Показано с 21 по 32 из 32
Тема: лампа накаливания через диод
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    По умолчанию лампа накаливания через диод
    Здравствуйте.
    Вопрос к сожалению не связан со звуковоспроизведением. Но спросить не у кого..
    Есть определенное устройство, в котором роль нагревательного элемента выполняет лампочка 25 Вт. По типу инкубатора, поддержание постоянной температуры. Так и назовем его - инкубатор.
    Лампочки нынче ну совсем не качественные - перегорают на раз.
    Вопрос такой: как рассчитать мощность, отдаваемую лампочкой, подключенной через диод? (все ведь знают положительное влияние диода, на срок службы лампочки..)
    Другими словами, лампочка какой мощности, включенная через диод, будет эквивалентна 25-и ваттной лампочке, включенной обычным методом?
    Мне кажется что лампочка, работающая в пол периода, будет отдавать не половину тепловой мощности а меньше...
    Что скажите?
    Спасибо!
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: лампа накаливания через диод
    На балконе? Вряд ли.
    Звукотехники должно быть немного!
    Кстати да - свет на картошку попадать не должен - позеленеет.
    Аватар для J.Impro
    Мне кажется не по этому...мороз быстрее любого нагревателя.
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    в общем, сделал...
    посмотрим....
    пустой ящик с 3 градусов (сейчас на улице), до 10 нагрелся за пол часика... отключается, включается - поддерживает.
    сегодня загружу, и буду посмотреть!
    Всем спасибо.
    Регистрация не подтверждена Аватар для EUGENE
    Привет
    Цитата Сообщение от -=SS=- Посмотреть сообщение
    в общем, сделал...
    посмотрим....
    Всем спасибо.
    В догонку - может 2 лампы по 40 Вт последовательно поставить...
    ES
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    в общем, сделал...
    Учитывая довольно продолжительные периоды, когда лампа выключена проще взять копеечный термистор ОМ на 10 (ну или скажем в половину сопротивления холодной лампочки).
    Продается везде, стоит копейки.
    -=SS=-, так как на счёт того что картоха зеленеть будет от света?
    Я однажды оставил свет в подвале на недельку - весь верхний слой картошки в ящике позеленел.
    Донецк
    Прикрыть лампу банкой от кофе, делов-то
    Аватар для -=SS=-
    Харьков
    Цитата Сообщение от EUGENE Посмотреть сообщение
    Привет
    ES
    тогда общая мощность ламп будет 10 Вт
    на картошку прямой свет не попадает.
    2 лампочки стоят в 2-ух жестяных трубах.
    теплый воздух по трубе идет вверх к крышке ящика, и соответственно засасывает снизу холодный воздух с дна ящика. таким образом получается циркуляция (ну это в теории..)
    по работе сей конструкции, пока не могу ничего толкового сказать, т.к. сейчас еще не очень холодно - ночью -3, днем +5. Но увидеть работу лампочек мне пока не удалось.(снаружи ящика есть индикация - когда лампочки греют, светодиод снаружи тоже светит, так что видно из комнаты, если подойти к окну) В ящике стоит блок питания с терморегулятором. БП немного греется, и вполне возможно что его температуры хватает пока... при нуле на улице, пару раз открывал, заглядывал внутрь. Индикатор показывал 3,5 градуса. Ну и на ощупь картоха и банки(да, у меня там еще и консервация.. ), явно теплее, чем то что находилось на балконе.
    Как то так..
    закрепить его к лампочке, что бы когда она прогрелась, его сопротивление тоже уменьшалось..? исключить бросок тока?
    я правильно понял?
    Тольятти
    Не надо его крепить к лампочке. просто впаять последовательно.
    Юг Украины
    я правильно понял?
    нет, да. да. частично.
    Он прогревается за счет протекающего тока, кроме того умеет выполнять роль предохранителя.
    Поэтому нужно установить в разрыв любого провода и спрятать в какую-то негорючую коробочку. Если место позволяет - засунуть вообще в патрон.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    При теперешних темпах роста цен на электроэнергию дешевле будет покупать картошку в маркете.
