Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Корпус наборный из листов толщиной > 50мм
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Корпус наборный из листов толщиной > 50мм
    Привет всем
    Собственно сабж, может кто изучал тему.
    Листы из толстого МДФ/фанеры/ДВП режем по глубине и ширине АС, вырезаем внутри отверстие типа овал. Разумеется толщина стенок 40..50 мм.
    Потом заготовки склеиваем стопочкой.
    Фронт можно приделать отдельно.
    Как мне кажется плюсы - не нужны распорки в жестком виде съедающих объем - достаточно периметра, за счет овалов - нету стояков, можно делать фигурные АС как вздумается.
    Кто что думает.
    С Уважением, Роман.
    ---------- Сообщение добавлено 10.24 ---------- Предыдущее сообщение было 10.09 ----------
    Пример набора.
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: Корпус наборный из листов толщиной > 50мм
    Уау, супер.
    ---------- Сообщение добавлено 09.51 ---------- Предыдущее сообщение было 09.45 ----------
    Стояк будет, верхняя стенка- нижняя. Он никуда не денется.
    Но у обычной АС по три... четыре переборки, там стояков больше и сопротивление выше учитывая вырезанные круги в переборках. А если круги меньше чем надо - подвывать наверное начнёт.
    Хорошая технология, трудоемко только. Фанеру брать не водостойкую там не много вредности, под склейку обязательно шлифованную с обеих сторон, видно по уменьшенной толщине наружных слоев. Не шлифованная не будет держать склейку. Поскольку композит это все, то для себя как то примерял тонкую где всего три слоя шпона, зато можно регулировать более широко прочность, поворачивая слои заготовок в нужных направлениях, вдоль волокон максимальная прочность, поперек основное изменение геометрии при изменении влажности. Не вижу особой радости брать такие толстенные листы заготовок, если только других нет. С более тонкими и конечная форма более близкая к нужной получиться.
    РФ Саратов
    Весьма интересно, а как это выглядит? Если можно с рисунком.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Цитата Сообщение от azz74 Посмотреть сообщение
    В таком случае лучше так сделать
    Интересно, почему гребень волны пологий, не разумнее ли сделать острием? И второе, таки как раз стоячие волны бок-бок и зад-перед это зачастую за границами работы нч динамика, и основной стояк это верх-низ, не разумнее ли гасить таким способом его?
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Пологий потому что изготавливается на ЧПУ. Если делать гребень самому и в ручную, то проще пилить ленточной пилой или лобзиком и получатся вершины с острием, наружный радиус делать фрезером. Оставшиеся обрезки можно наклеить на верх и низ.Вообще гребенка актуальна для ШП или двухполоски, потому как ниже 2кГц толку от нее мало.
    Йошкар-Ола
    никто не мешает на чпу сделать острый гребень, низ волны да, острым не получится, но вот верхний вообще без проблем
    Я сколько колонок не делал, мне никогда не приходилось бороться с вашими стояками. Может проблема надуманая у вас или попросту делаете из мухи слона ?
    От себя скажу - стояки в корпусе не стоят того, чтоб такими способами с ними бороться. Не стоит микроскопом забивать гвозди.
    Йошкар-Ола
    Слышно их или не слышно это дело индивидуальное, но вот горбики на графике импеданса радости не доставляют, при очень хорошем демпфировании. Вот бы сравнить два варианта одной и той же акустики, тогда уже можно говорить объективно
    для начала я бы отделил "котлеты от мух". А именно сравнил бы импеданс самой головки и головки в оформлении. Тогда можно говорить что и где появилось. А появляет обычно тот самый вертикальный стояк ящика, если мы говорим о корпусе где установлен НЧ дин.
    А этот стояк проще всего "прибить" путём размещения того же синтепона или аналогичного материала в середине яшика
    Так что вся эта "художественная резьба по дереву" не более чем красивая картинка
    Теперь по теме.
    Если и повторять такую конструкцию, то надо брать МДФ значительно тоньше, скажем 16-18мм, а то и 12!
    Увы, тот МДФ, что водится в наших местах, по сути слоистый материал и при увеличении толщины листа плотность внутри оказывается заметно ниже, а значит вероятность расслоения растёт.
    Опять же как резать лист с толщиной в 50мм?
    Фрезы для ЧПУ обычно заметно короче, да цена фрезы растёт очень быстро при увеличении её длины.
    Так что берём типовые листы 16-18мм, ищем ЧПУ и реализуем проект "в дереве".
    Где-где?
    В смысле обычно? Если вы имеете ввиду что многие не заморачиваются на толщину больше 38 мм (стандартная мебельная столешница), то это отвратительно. У меня фрезы с рабочей длиной 110мм стояли диаметром 12-20 мм для выборок и ничего. А если честно то есть такая мулька, как многоразовый заход позволяющий резать детали толщиной больше рабочей части фрезы. Но тут важно чтобы тело фрезы позволяло и деталь не уперлась в шпиндель. http://avgstanki.ru/d/722655/d/2014305144906.jpg
    Йошкар-Ола
    Вы не поняли сути поста, предлагается пилить заготовку шириной 50мм, бутербродить штук 50-60 таких и получается стенка толшиной 50мм.
    Где-где?
    Да не... Товарищ говорит о толстой строительной МДФ плите х/з какого класса. Есть такие. Реально одна плитка заменит сэндвич из 3-х 16 мм, но вот по текстуре сродни губке. Хотя если сильно заморочится и нарезать на ЧПУ таких деталинок, да склеить бутер, да потом, каааак пропитать, то получим хороший ящик для картошки. А если серьезно, то он звонкий после пропитки станет, не вариант...
    Думаю наоборот....
    ВНИМАТЕЛЬНО читаем заголовок темы. Там написано " из листов толщиной..." Толщина листа она и в Африке ТОЛЩИНА ЛИСТА.
    А толщина стенки это вопрос другой. Из тонкого по толщине листа по такой технологии стенку можно сделать ЛЮБОЙ толщины.
    Долина яблонь
    У наборных,криволинейных корпусов есть один недостаток, это трудность финишной отделки под шпонировку или покраску.Даже при применении шпилек или кондуктора, при сборке, идеально ровно склеить заготовки не получится. Можно конечно нарезать заготовки с небольшим припуском,затем прямой кромочной фрезой снимать каждый слой по отдельности, ведя подшипником по нижнему шаблонному слою.Наклеил слой,зафиксировал саморезами,чтобы не ждать пока клей высохнет, прошелся по контуру фрезой и так каждый слой.Вот только хлопотно получается.
    Последний раз редактировалось azz74; 11.10.2015 в 23:20.
    Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    У наборных корпусов есть один недостаток, это трудность финишной отделки под шпонировку или покраску.Даже при применении шпилек или кондуктора, при сборке, идеально ровно склеить заготовки не получится. Можно конечно нарезать заготовки с небольшим припуском,затем прямой кромочной фрезой снимать каждый слой по отдельности, ведя подшипником по нижнему шаблонному слою.Наклеил слой,зафиксировал саморезами,чтобы не ждать пока клей высохнет, прошелся по контуру фрезой и так каждый слой.Вот только хлопотно получается.
    Наверное надо клеить с направляющими.
    направляющие внутрь, распорку между ними. Можно ограничить сверху ограничителем. Получится некий треугольник, внутрь которого будут вставляться заготовки.
    тогда ничего вываливаться не будет, тем более если на мебельные вставки сажать.
    Нарезать заготовки конечно лучше на ЧПУ, сразу со всеми отверстиями.
    Где-где?
    резал на ЧПУ, никаких шпилек не нужно, сразу на контактный клей. Пока следующая заготовка на станке, предыдущая уже в бутере.Почему контактный? Да потому что ПВА требует пресса, а под прессом съедет все что угодно даже с направляющими. Вкручивать саморезы не стал, не кошерно это как то...
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Шпильки лучше ставить, чтоб потом не удивиться, так называемый "шансовый инструмент".
    Где-где?
    Ну если саб делать то желательно конечно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    Ващето стенки могут быть не паралельны. например как в sonus faber venere 3.0 оно и выглидит прикольней и родня на колонки хлам не сваливаеть
    Кстати присмотритесь весьма прикольный корпус притом простой в изготовлении почти гнутый но по сути можно набрать из простых листов сверху затянуть стеклотканью с епоксидкой для круглости
    Краснодар
    это наиболее правильный и легкий вариант в плане качественной сборки, мне уже привозили пару комплектов на отделку , даже небольшие полочники собираются криво не говоря о метровых напольниках, с обгонкой каждого слоя все будет ровно да и не так это напряжно если собирать два корпуса сразу, пока второй обогнал, из первого можно выкручивать шурупы. Сборка такого пирога на контактный клей -однозначно "поплывет" он и после высыхания остается эластичным, а МДФ меняет размеры в зависимости от влажности воздуха весьма заметно так что только ПВА но хороший.
    Ну а отделка этого бутерброда -отдельная песня!
