Показано с 21 по 40 из 75
Тема: Опять про межблочник
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Опять про межблочник
    Правильно я понимаю, что в большинство межблочников по умолчанию заложена земляная петля? Т.е. правильно сделать так. Отсоединить землю на стороне усилителя, чтобы экраны межблоков были заземлены со стороны цапа. А землю цапа с землёй усила соединить одним проводником, например, АНТИФАзной косичкой из моножил. Косичку паять в платы.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Опять про межблочник
    Литц "из той же оперы", что и земляной полигон, и ни то, ни другое не имеет отношения ни к индуктивности соединения, ни к земляным петлям.
    Возьмем одиночный проводник с индуктивностью L. Подключим параллельно ему еще n таких же проводников, разнесенных друг от друга на такое расстояние, чтобы они не влияли друг на друга. Получим результирующую индуктивность в n+1 раз меньшую
    Завсегдатай Аватар для pyos
    fakel, у тебя каша в голове, не путай индуктивность одиночного проводника и пары прямой-возвратный провод.
    Кроме того, если разнести несколько земляных проводников в пространстве, то токи ВЧ потекут только в тех проводниках, которые расположены близко к сигнальному, соответственно удалённые проводники на ВЧ работать просто не будут и не смогут участвовать в формировании индуктивности.
    А у тебя - Кафка
    Размести их на равном расстоянии от сигнального. Ничего не напоминает?
    Коаксиальный провод.
    Который тоже не имеет никакого отношения к "уменьшению индуктивности за счёт земляных петель".
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Тогда чего бы и не применить )
    ТАк и применяю(т)
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    У меня тоже межблоки из серебряного литца, антифазом. Никаких наводок. Вообще литц везде хорош, любой, желательно потолще)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А медный экран только от электрической составляющей ЭМ поля и защищает.
    ЭМ поле наводится на коротко-замкнутые витки, даже низкочастотное и без ферромагнитных материалов. Правильно подключенный экран и является частью такого витка. Только при этом не желательно его использовать как проводник для сигнально тока.
    Вообще не понимаю, как экран при РАЗЛИЧНЫХ источниках питания источника сигнала и приемника может стать частью "земляной петли".
    У источников питания всегда есть емкость в сеть, при худых подключениях через эту емкость вполне пролезают 50Гц и просаживаются на тех самых худых подключениях.
    Не всегда И так любимые топикстартером аккумуляторы именно этим принципиально лучше типичного линейно-трансформаторного БП (вот всем остальным в основном хуже).
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Я не про худые подключения.
    А про экран, который по определению эквипотенциален.
    И если экран подсоединен только в одной точке (как правило у приемника), то токи по нему не текут и никаких "петель" не образуется.
    Я немного не о том. Наводится то наводится, а экранировать МАГНИТНУЮ составляющую можно только ферромагнитным экраном. И не экранировать, а только ослабить.
    Это является следствием бипольной природы магнитного поля (замкнутости силовых линий магнитной индукции).
    Теперь сделай его широким и толстым
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Экран при сигнале в Вольт и больше вообще не нужен, если живёшь не под останкинской телебашней. У меня например нет экранированных межблочников, кроме входного провода ФК.
    Я не знаю, что такое ФК, но у меня при попытках отсоединить экран хотя бы с одного конца (от передатчика) появляется фон 50 Гц. Это явно не передача из Останкино.
    То есть такая схема у меня дает фон:
    Уровень сигнала - 2 Вольта.
    Архангельск
    А какое выходное сопротивление источника?
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Или провода свить
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    Нет, теперь ты докажи мне всё-таки, каким образом "Земляные петли в межблочнике - благо". Так как в коаксиальном проводе никаких петель нет.
    Архангельск
    Если поле наводится на экран, и ток, в который трансформировалось поле замыкается в обход чувствительных схем, то внутри этого экрана уже не должно быть внешнего поля, разве не так?
    Тут не понял, эквипотенциален он будет только в случае его подключения с одной стороны, и то лишь условно.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Фонокорректор. С фоном разбирайтесь, не должно его быть при таком уровне сигнала. Может петли через соединения корпусов или не дай бог, сетевые шнуры с земляными проводами и петля через них.
    Pest, 10 кОм. Собственно, я говорю про миниДСП в качестве источника. Сопротивление приемника (УМ) тоже 10 кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 13.08 ---------- Предыдущее сообщение было 13.06 ----------
    Петли через сетевые уже проходил - УМ выгорают на раз. Опасная штука.
    А через корпуса петель у меня точно нет - все стоит отдельно. Просто межблочники у меня 6 метров длиной. Может, в этом дело?
    Или несогласование по сопротивлению?
    деревня Гадюкино
    Похоже - обе причины вместе.
    Делают межблочник широким и толстым
    Остается поле, порожденное этими самыми токами, протекающими по экрану. Которое индуцирует ток в экранируемом проводнике.
    Но эти токи являются внешними по отношению к передаваемому сигналу, поэтому к петлям не имеют отношения.
    Эквипотенциальным он будет в случае отсутствия тока через него. А это основное требование к экрану.
