Показано с 21 по 25 из 25
Тема: умзч для наушников по мотивам LYNX ha46
    По умолчанию умзч для наушников по мотивам LYNX ha46
    Собрал усилитель для наушников по мотивам схемы Lynx ha46 c рядом изменений:
    1. защита нагрузки замыкает выход на землю, а не подключает наушники (качество контактов реле не влияет на работу схемы)
    2. применил одиночные ОУ - удобнее трассировка
    3. изменил схему защиты - по дурости.
    4. изменил схему стабилизатора питания - стабилитрон умощнен ЭП- это никак не упрощение т.к. и так все просто. Хотелось проверить пригодность такого "безоосного" стабилизатора для усилителей с относительно стабильным током потребления.
    схему скоро выложу, но сама усилительная часть почти полностью повторяет оригинал.
    по звуку обошел вариант с ОУ+параллельный повторитель (ad744+2n5551/5401+2sc5171/a1930) - последнее фото.
    опробовал в схеме ad744, ad811, opa132, ne5534, LM318. пока остановился на LM318.
    Надеюсь такая вольная реализация не обидит автора))
    какие будут советы по доработке и развитию данной топологии?
    По умолчанию Re: умзч для наушников по мотивам LYNX ha46
    Ребяты, я понимаю за куликов и болота, глянтье на допустимое питание ОУ, на назначение схемы, куда эту вольтодобавку, окромя задниц гусаров толкать? И зачем.
    ---------- Сообщение добавлено 07.43 ---------- Предыдущее сообщение было 07.43 ----------
    Гусары - молчать!
    Старый знакомый Аватар для Sanny
ID:	246729 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246730 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	246731 Нажмите на изображение для увеличения.
    А печатку глянуть можно?
    Можно, а как ее прикрепить здесь?)
    Тема не про параллельный повторитель, а про схемотехнику ha46 и пути ее улучшения. Про параллельник я сказал - как пример с чем сравнивалось.
    Одной ступени повторителя ИМХО - достаточно. т.к. большинство нормальных наушников более 32Ом, то нагрузка на ОУ и так не велика и измерения это подтверждают.
    Но вольтдобавку и здесь можно применить. Так же интересны советы по блоку питания.
    В управлении вложениями,кнопка внизу
    Петербург
    ...не помню где читал эту информацию, но расписано там было все довольно логично и связано с изменением падения напряжения на резисторе и компенсацией изменения мощности на транзисторе, а с ГСТ такого не происходит...
    Это было у Никитина: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34138
