Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Осцилограф и генератор
    Аватар для eSca5e
    Тула
    По умолчанию Осцилограф и генератор
    Имею два ламповых устройства :
    1) Генератор сигналов звуковых частот ГЗ-34 (1963 год)
    2) Осциллограф С1-19Б (1973 год)
    Оба в рабочем состоянии. Держу их на лоджии так как в комнате нет места для таких "малышей" Вопрос стоит ли их держать у себя или их давно надо разобрать на запчасти если есть что брать конешно? тем более что за все время что они у меня есть я ими не пользовался
    По умолчанию Re: Осцилограф и генератор
    Превосходит по частотному диапазону(навсегда) и конечно сливает по динамическому(8бит).
    Зачем pcs500 еще бывает нужен сегодня, когда давно был куплен Ригол?
    1. Гальваноразвязка от компа и малая емкость с сетью питания. Нет гальванической связи с землей сети.
    2. Мгновенный экспорт измерений в комп. Попробуйте скинуть память Ригола на флешку, чисто для сравнения.
    3. Память на 1000 последних измерений (пробегов луча), без каких либо особых телодвижений.
    4. В связке с генератором можно снимать АФЧХ в полосе до мегагерц, автоматический. Типа пьем кофе, а он сам 100500точек снимет и графики выстроит.
    5. Перед покупкой можно посмотреть схему. Аналоговая часть несравнимо лучше, чем в игрушках аля мобильник. Да и цифровая тоже лучше.
    Софт на сегодня почти безглючен, падений давным давно нет, даже если развертка пашет по нескольку часов. Гоняется только под XP, что будет под другими виндами - не знаю.
    WBR, Michael.
    Стоит брать,если недорого.Я немного не понял,он позволит снять спектр искажений или нет?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 27.08.2015 в 18:28.
    С уважением Максим.
    Интересно встроенный анализатор превосходит анализаторы на базе хороших звуковых карт типа EMU-0404/EMU-1212 ?
    Нет конечно, ему и до любой встроенной как до Луны - там-же 8 бит АЦП.
    А тогда нахрен он нужен при наличии С1-69?
    С уважением Максим.
    Он же осциллограф. а не спектранализатор.
    Кстати, у большинста ЛеКроев/Тектрониксов/Аджиллентов тоже 8-битный АЦП. Для осциллографа этого более-менеее достаточно.
    А что, С1-69 уже стал анализатором? У него и как у осциллографа - эквивалентное разрешение не больше 8-бми бит, дай бог чтобы 6-7 было. Впрочем, ему больше и не надо.
    С1-69 не умеет
    1. Курсорных измерений.
    2. Математики расчета параметров сигнала.
    3. Памяти для однократных разверток.
    4. Сделать скриншот.
    Зато он
    1. Теплый аналоговый
    2. Скорей всего хорошо умеет Х/Y. Для дешевой цифры это трабл, почему - не знаю.
    WBR, Michael.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Так мне то что делать с этим добром разбирать или оставлять
    Частый гость Аватар для kocmas
    Цитата Сообщение от eSca5e Посмотреть сообщение
    Так мне то что делать с этим добром...
    Сохрани, как реликвию или в музей сдай (создай музей)
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Или повесить объявление на Авито. Сам недавно продавал там внутренности от не менее древних приборов (60-е годы, была пара ламповых дефектоскопов).
    Аватар для eSca5e
    Тула
    они там с апреля сидят не нужны походу никому
    Давно не заходил
    имел ввиду не USB-приставку к компу (хоотя и оно не плохо), а автономный карманный ском, типа такого (вообще копейки):
    http://www.ebay.com/itm/Portable-Min...item1e968e9f9d
    Ну а по сравнению с ОМЛ-2[У] - есть смысл брать?
    Нынче компов с ЛПТ мало
    да. да. да. ну их к мпх... купил - ну радуйся пока интерфейс жив - а потом - бац - извините - ваше программное обеспечение устарело - купите новое.... вместе с новым интерфейсом...
    Брать для чего? На колбе ОМЛ2 можно ScopeClock сделать например. На скопомобильнике можно свое приложение для микроконтроллера написать.
    Но если для дела, то за 80$ есть убойное предложение всех времен и народов - C1-65A. Пока еще наверное есть.
    У меня ЛПТ еще мноого лет будет, а на мнение большинства, чего там новое вышло - мне фиолетово.
    WBR, Michael.
    Аватар для eSca5e
    Тула
    Все нет больше у меня генератора
