Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Помогите с фильтром
    По умолчанию Помогите с фильтром
    Начну по порядку, хочу собрать фильтр для двухполосной акустики, динамики: ВЧ Visaton DT 94/8, НЧ Visaton W 100 S/8. Корпус уже собран, по расчетам, ящик с фазоинвертором. Попробовал сам собрать фильтр, расчеты делал через калькулятор в интернете, фильтр второго порядка. Купил катушки, конденсаторы, всё как по расчету, собрал, в итоге ВЧ орёт так что слух режет, да кстати частоту среза взял 3000hz, решил вставить резистор на ВЧ чтобы хоть как нибудь притушить его, вроде нечего, но всё равно что-то меня беспокоит... Номиналы конденсаторов, катушек и резисторов сейчас сказать не могу, не помню. Помню что катушки две одинаковые и конденсаторы два тоже по номиналу одинаковые, это нормально? И в принципе что можете мне посоветовать, всё ли я правильно сделал и может оставить как есть?
    По умолчанию Re: Помогите с фильтром
    то есть режектор давит горб у НЧ на 1200Гц?
    Получается да, а импенданс то что такой большой это нормально на 2кгц?
    нормально. смотря что за усилок их будет тянуть.
    бывали конечно случаи, что и голый басовик последовательно с дросселем соединенный, провоцировал усь на самовозбуждение. но это был особый случай, в котором усь был самодельный, а автор не удосужился поставить на выход цепь Цобеля.
    Челябинск
    Усилителю только легче работать на высокий импеданс. Но если у него высокое выходное сопротивление, то может "уплыть" АЧХ.
    С уважением, Игорь.
    Так, ладно, вроде теоретически разобрался, сейчас как раз раз почитаю несколько статеек, в том числе надо разобраться LSPCADом или LEAP но последний я так понял вообще сложный! Заодно "коробку" дособираю, а точнее в корпус осталось влепить в какой нибудь, да и транс прикупить. Спасибо за ответы, по мере продвижения буду спрашивать и дальше)
    LspCAD - лучше ставить 6-й версии.
    там можно произвольно соединять элементы фильтра, а не только по шаблонам соединений как в 5-й версии.
    Поставил и 6й и 5й, 5й достаточно простенький по сравнению с шестым, хорошо попробую 6м заморочиться.
