Из чего замутить терминалы в заднюю стенку колонок (22мм толщина фанеры)?
Вот такие подойдут , но не хочу платить 1300р за 2 болтика и стальные гайки....
http://www.audiomania.ru/akustichesk...7bp2g_kit.html
Последний раз редактировалось funny the rat; 22.07.2015 в 19:31.
хочу так, чтобы кроссовер можно было вынимать не отпаивая ничего
Если кто-то улавливает нюансы от направления проводов, то он и должен понимать, что медные терминалы не самый лучший способ коммутации, т.к. медь быстро окисляется. Хватит того, что оголенная часть провода подвержена этому.
А это потери. Если ставить терминалы, то только позолоту на мой взгляд. Либо пайка.
Да и я не знаю, как кабель можно переломить?) Это сколько колонку нужно передвигать с места на место? Понятно есть жесткие провода, но многожильный гибкий акустический кабель даже при желании переломать не просто)
Для своего успокоения можно одеть термоусадку в месте выхода провода, чтобы смягчить воздействие и уменьшить угол изгибания.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Золото ныне дорого и не все золото,что блестит.
С уважением Максим.
Речь идет не о золотом изделии, а о напылении на микронном уровне. Золота там на 5 коп))
Тем более золота там кот наплакал
Человек хочет иметь легкосъемный кроссовер, поэтому и другие передвижения не исключены
---------- Сообщение добавлено 20.23 ---------- Предыдущее сообщение было 20.21 ----------
Ужас Нельзя так с акустическим проводом
Я вот думаю,что при надежном соеденении резьбовом никаких процессов окисления на сопрягаемых поверхностях быть не должно,еу а открытые поверхности тупо цапонлаком покрыть и вся проблема.лучше меди только серебро.
С уважением Максим.
Да можно и так конечно, я не спорю. Просто смотря какие требования к звуку и внешнему виду. Если есть задача выслушивать направление проводов и система "прозрачная", то можно и на хорошие терминалы с позолотой не пожлобиться + будет эстетичнее медной гайки. Если акустика не шибко красивая и головки не дорогие, то хороший терминал там конечно нафик не нужен. Мне лично трудно что то посоветовать, не понимая что за акустика, да и мне кажется ТС сам себе сложности создает, сверлить коронкой он не хочет, пайку отрицает, на подходящие терминалы не хочет тратиться.
автор купил терминалы. понял что легких решений нет. проще купить
Как уже тут прозвучало - в автомагазинах продаются медные болты, пятаки для стартера. Размеры разные, есть из чего выбрать. С гайками сложнее, медные надо поискать, выходил из положения покупкой медных же шайб. Болт - шайба - провод - шайба - стальная гайка, внутри АС провод припаян.
Отправлено с моего Spider через Tapatalk
а как насчет применения Speakon?
Да, спикон вещь хорошая, но в бытовухе почему-то не приживается. Я в своей последней системе наверно на них и сделаю, как раз есть оригинальные нойтрики.
---------- Сообщение добавлено 17.33 ---------- Предыдущее сообщение было 17.17 ----------
Вот как вариант http://ru.aliexpress.com/item/New-4-...1-84ab34645b17
---------- Сообщение добавлено 17.34 ---------- Предыдущее сообщение было 17.33 ----------
или вот..
http://ru.aliexpress.com/item/LewaDe...8-7bac7f8e8463
Напрягает постоянно эти "болтики" откручивать-закручивать... да и раскручиваются они временами....
А например вот в этих АС Speakon установлен.
Последний раз редактировалось alexcryke; 24.02.2016 в 11:06.
Смотрится кашерно, сидят крепко, контакт нормальный?
---------- Сообщение добавлено 01.17 ---------- Предыдущее сообщение было 01.14 ----------
Сам брал эти http://www.audiomania.ru/akustichesk..._lc0520dl.html здоровые сволочи.
---------- Сообщение добавлено 01.21 ---------- Предыдущее сообщение было 01.17 ----------
Наверное их поставлю вместо медных болтов в автосаб, а Speakon в домашние по эстетичней будет.
