Показано с 21 по 40 из 77
Тема: Простая защита от перегрузок для усилителя Гумели и аналогичных
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Простая защита от перегрузок для усилителя Гумели и аналогичных
    При использовании дорогостоющих оу в усилителях с раскачкой по питанию оу и свыходными транзисторами .включенными с общим эмиттером , как у Гумели и аналогичных конструкций , стал больной вопрос.как оградить себя и усилитель от сгорания дорогостоющих элементов.Ну и вот что пришло в голову.Чисто тиристорный вариант думается более предпочтителен ввиду меньшего числа корпусов. Хотя можно и транзисторные аналоги квазитиристорной структуре или даже диоднодинисторные оптроны.что предпочтительнее всего. Предусмотрен также выход для управления защитой от постоянного напряжения и индикации состояния усилителя на передней панели.По моему все получилось простенько и компактно.Плюс еще в том,что обеспечивается защита оу от бросков тока при включении усилителя и при снятии перегрузки Плавный пуск усилителя обеспечен за счет цепей R11R10C8 и R15 R16 C11
    Тиристоры такие http://www.chipdip.ru/catalog/thyris...=0.8&p.103=400
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.07.2015 в 17:09.
    С уважением Максим.
    По умолчанию Re: Простая защита от перегрузок для усилителя Гумели и аналогичных
    БП тоже выключается, причём, реле в усилителе нет. Ещё можешь посмотреть реализацию защиты в ушнике Павла Гурьева, без реле.
    Или сюда глянуть https://forum.vegalab.ru/showthread....IE#post1981111
    Максим, базы Q7,9 надо привязывать резисторами. Или диод вставлять не в базу а в эммитер
    ---------- Сообщение добавлено 17.28 ---------- Предыдущее сообщение было 17.27 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17.28 ---------- Предыдущее сообщение было 17.28 ----------
    Ну ,это понятно.Я такое тоже смотрел.Но тогда есть конструктивные ограничения ,банки приличной емкости на плате не расположить.иначе остаточного тока электролитов достаточно вызжечь все на плате.Тиристоры то недорогие в ТО92.
    оф чем эта то сложна?Гарантированная защита дорогостоющих оу ,выходников ,отслеживание низкого сопротивления нагрузки.Полная симметрия срабатывания защелок.
    Да они перемкнуты у меня ,планировалось ими несколько пар выходников отслеживать,для одиночных излишни.
    С уважением Максим.
    Какое максимальное обратное напряжение БЭ у Q11?
    Как бы он не ... Либо диодик, либо как в верхнем плече
    С этими диодиками я схемку только что удалил ,чтобы не смущать мощником . Как в верхнем плече не получится.Это было самое первое,с чем пришлось столкнуться .2н5551 гарантированно работать будет.Хотел встречно включенными диодами переходы транзисторов каскадов с общей базой зашунтировать,но они вносят небольшие искажения в сигнал,отказался .
    вообще вместо ключей надо использовать диоднодинисторные оптроны,тут легко это получается .красиво и надежно
    С уважением Максим.
    Но тогда есть конструктивные ограничения ,банки приличной емкости на плате не расположить.иначе остаточного тока электролитов достаточно вызжечь все на плате..
    А кто мешает отключать банки одновременно с нагрузкой? Я имею ввиду, что параллельно "банкам приличной ёмкости" подключать резик килоом на 5 на 2Вт для разрядки (у тебя же такие найдутся?). Либо, одновременно с отключением БП и нагрузкой при аварии, либо, на постоянной основе.
    Транзистор - не диод. Большинство не допускает большого обратного напряжения БЭ. У 2N5551-6В.
    А скоко там у Вас?
    Даташиты всё таки надо иногда почитывать, полезная штука.
    Ну питание -30в. на базе -30, на коллекторе -15 при покое защиты,при срабатывании на базе -23,3в,на коллекторе и управляющем -0,3 вольта.Без разницы диод или резистор.Будет один диод стоять без транзистора ,проще на оптроны перйти.
    ---------- Сообщение добавлено 18.25 ---------- Предыдущее сообщение было 18.24 ----------
    Так проще.Меньше коммутированные тока.На пару корпусов и больше то
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.07.2015 в 18:51.
    С уважением Максим.
    на коллекторе
    Важно что у Вас эмиттер на земле.
    Кстати, УЭ тиристора должен быть привязан к чему то, даже если тока там не течёт.
    Там вообще нижнеее плечо очень сомнительное. Какой потенциал на коллекторе?
    Там же в нормальном режиме минус. Значит КЭ открыт. А тиристор?
    А зачем вообще коротить тиристорами?
    Мощность там от этого транзистора особо не нужна, токи от электролитов у вас ограничены.
    Ну импульсный ток чтоб держал от ваших 50Н
    Да я один диод поначалу использовал.Четко выключает тиристором стабилитрон при срабатывании ,вот в верхнем плече только транзистором получается.Ну поставил и вниз транзистор для внешней красоты. Так еще проще ,с одним диодом.
    ---------- Сообщение добавлено 19.01 ---------- Предыдущее сообщение было 18.56 ----------
    резистор 10к с УЭ на землю и управлять диодом.
    С уважением Максим.
    Я не понял где, кто, как и кого выключает.
    Картинку бы
    Вообщето хочется вот так сделать .Эскиз
Название:	защита тиристо&#10.JPG
    С уважением Максим.
    Ну так без вопросов. Почти. Спишем на то что это "блок схема"
    Ну так без вопросов
    Плохо или хорошо?
    А пока так
Название:	Мой Гумеля защт&#1.JPG
    С уважением Максим.
    Всё это какое-то не рабочее
    Нижнее плечо
    Или на утечках.
    Выбросьте эти тиристоры из шунтирования, питание шунтировать либо оптронами либо транзисторами
    Последний раз редактировалось begemot61; 18.07.2015 в 20:09.
    Russian Federation,Tula
    Q11. Резистор с базы на землю.
    В коллектор - диод.
    А почему только Q11?Q10 не касается?Понял уже не актуально.Неужто не рабочее?А казалось все так правильно.
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    А почему только
    Да, конечно.
    Но с Q11 начнётся работа на утечках. Или тиристор откроется. Порочная топология.
    Да, конечно.
    Понятно, да это огорчительно конечно, но у Максима есть в запасе вариант на оптронах.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 18.07.2015 в 22:59.
    Нижнее плечо
    Или на утечках.
    Опа на .Сколько БП с такой защитой в 70-80годы у людей переделано и сам неоднократно использовал такую защиту и нерабочая.Ну ну.Единственно там пару диодов с управляющего электрода на анод поставить для защиты тиристора и все.Да и без них не было проблем никаких,тем более на таких токах.
    Радио2/77год.
    С уважением Максим.
    Ну так поставьте. И нарисуйте. И будем предметно разговаривать.
    Если конечно Вам не интересен сферический конь в вакуме
