Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 200
Тема: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    По умолчанию ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    УСТРОЙСТВО
    Купил такой ЦАП в следующей комплектации:
    1. Плата ЦАП
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...dsd-input.html
    2. Плата XMOS
Название:	isolated-xmos-dsd-dxd-384khz-high-quality-usb-to-i2sdsd-pcb-with-ultralow-noise-regulator.jpg
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...regulator.html
    Если кому интересно:
    3. Блок питания на тороидальных трансформаторах для каждой из подцепей и платах стабилизаторов
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...v55v-1ax4.html
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...-1215v-1a.html
    Весь комплект собран камрадом Viktor_vy и выглядит так
    Так произведена компоновка в корпусе
    Вложение 239032
    А это корпус "в интерьере"
    ВПЕЧАТЛЕНИЯ
    До этого выводил звук через Asus Xonar Essence STX. Далее идет усилитель NAD 356 и колонки Heco Celan 501. Звучание нового ЦАП очень понравилось. Звук прибавил деталей и стал намного мягче. Сначала даже показалось, что за счёт среза высоких, но потом, послушав подольше, убедился, что в нужных местах "воздух звенит". Средние стали ярче и теплее. Бас, по ощущениям, изменился не сильно, но чуть добавилась его средняя часть.
    Из того, что ожидал, но не услышал. Есть несколько любимых треков, в которых присутствует сильный компьютерный окрас женского вокала. Он остался. Видимо такая паршивая запись. Также пространство сцены и локализация инструментов остались примерно на том же уровне. На одних треках она кажется улучшилась, а на других — напротив, упростилась.
    ВОПРОСЫ
    Прошу советов в твиках, то есть настройке и модернизации. Пока по совету Viktor_vy сменил штатный ОУ NE5532P на LME49720, любезно подаренный в виде бонуса и заказал сдвоенный LME49990. Какие еще усилители стоит попробовать?
    Также прошу совета в настройке драйвера. Вывожу звук через foobar с модулем ASIO, далее драйвер ASIO от DIYINHK. Индикация на модуле XMOS показывает его режим работы, и я не могу добиться, чтобы он менялся. Не зависимо от трека модуль стабильно показывает частоту 44,1. Почитал интернет, применил советы по настройке Винды, но ситуацию не исправил.
    С драйвером разобрался: мешались драйвера ASIO от Asus. Переустановил и почистил, заработало.
ID:	237729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Apogee; 10.06.2015 в 11:03.
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    Да уж, мобильные клавиатуры еще не такие перлы выдают
    Пять утра — самое время опечатки искать )
    Вот устройство в сборе
    Корпус от старого усилителя-пульта из кафе покрыл краской из балончика. Получился вот такой рояль.
    Последний раз редактировалось Apogee; 09.06.2015 в 08:36.
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    Я брал в прошлом году здесь - http://www.ebay.com/itm/Analog-Devic...item3f4e0d23fb
    Ого цена! Однако! 48 долларов с пересылкой
    А как такое может быть, что тут на форуме их продают по 250 р. за штуку, то есть 550 р. за сдвоенный комплект?
    Вопросы к тем, кто уже пользуется (пользовался) сабжем:
    - как сабж работает с DSD и с PCM (корректно ли определяет формат входящего сигнала, нормально ли воспроизводит)?
    - у ЦАПа АК4490 есть продвинутая система фильтров, в поставляемых к сабжу драйверах есть управление этими фильтрами?
    Lee_, мне пока не удалось DSD настроить. Не могу сказать, что долго разбирался с этим, но при установке всех плагинов к фубару звука я не получил, тишина. Драйвера не имеют никаких настроек. Вообще никаких. Просто окошко, в котором нет ни одного активного элемента, а лишь индикация текущей частоты. Определяется корректно.
    Спасибо за ответ. У меня плеер FIIO x5 с поддержкой DSD (тоже по USB), так там DSD (драйвер ASIO) воспроизводит нормально. Попробуйте настроить фубар так, как на писано на сайте http://www.diyinhk.com с обязательной установкой указанных там плагинов.
    Да, вроде бы так и настроил. Но, возможно, какую-то мелочь упустил. Будет время - еще раз все перепроверю.
    Парни, помогите, не могу заставить его проигрывать DSD. Написал производителю, получил ответ, мол rtfm, смотрите datasheet чипа, этот чип не поддерживает DSD.
    4490 can only playback PCM in parallel mode.
    i2c software command are needed for DSD playback.
    Please refer to the AK4490 official datasheet for detail usage instruction.
    При этом в описании речь о DSD идет. Возможно я что-то не так понимаю?
    *The XMOS PCB in the kit is flashed with our AK4490/4495 customized bit perfect volume control firmware, it send software command and switch AK4490/4495 between DSD and PCM playback. We are the first (since last year 2014) and still the only one (as of today 2015) in the major market can achieve DSD volume control from the PC os mixer bit perfectly. We are proud to ahead of the major market for at less one year. Please notes AK4490/4495 can only playback PCM when running in the default non software control mode.
    Apogee, я думаю Вы все правильно понимаете: на сайте производителя написано что они первые в совем роде и т.д.; по даташиту на АК4490 он DSD поддерживает. Так что я думаю либо китайцы на своем сайте врут и поддержки DSD в сабже на самом деле нет (либо сабж dsd поддерживает но их драйвера еще сырые), или все таки что-то Вы не так настроили с выводом звука. По настройке вывода звука можно посмотреть здесь: http://audiophilesoft.ru
    Цитата Сообщение от Apogee Посмотреть сообщение
    ...... сдвоенный LME49990.
    Когда LME49990 успело таким стать? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49990.pdf
    Попробую LME49990 сдвоенный, Ор42 сдвоенный, .... OPA1611 сдвоенный.
    ОР42 одинарный (один ОУ в одном корпусе)
    http://www.analog.com/media/en/techn...heets/OP42.pdf
    OPA1612 сдвоенный, OPA1611 одинарный
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa1612.pdf
    EDDiE, ну я как раз это и имею в виду: сдвоенный - это два моно чипа на одном DIP переходнике, чтобы было стерео.
    Эх... спалил я все микросхемы по-незнанию... чайник Тыкал их, не соблюдая полярности.
    ---------- Сообщение добавлено 13.29 ---------- Предыдущее сообщение было 13.27 ----------
    Про DSD оказалось, что работать не будет, поскольку для этого нужна специальная прошивка, которую они прошивают устройствам, купленным как комбокит (там при выборе ЦАП есть такая опция).
    "Интересный" подход производителя. Особенно с учетом того, что топикстартер по сути и купил этот самый "комбокит". А какой нибудь скомпилированный файл для прошивки самотоятельно через USB производитель не хочет создать и выложить на своем сайте или хотя бы отправить тем, кто как Apogee приобрел у них плату XMOS и плату ЦАПа. Сервис, блин!
    Сервис, блин!
    А шо вы хотели, за такие деньги?
    Дело не в деньгах (кстати не такие уж они и маленькие), а в подходе и порядочности (серьезности, честности) производителя. Если производитель в описании пишет "DSD", то будет правильным (порядочным, честным) указывать, что для поддержки этого самого DSD нужна соответствующая прошивка, которая в свою очередь прошивается производителем при совершении покупки определенной комплектации. Я так думаю.
    И деньги маленникие, и в них тоже.
    Они там вообще много чего пишут, типа что они первые на рынке со всем этим, и прочее
    Я если на своих пишу DSD64-DSD256, так у меня оно есть...
    Новичок Аватар для chip8
    Они пишут про джампер, который переводит чип в софтверный режим - не пробовали его?
    Я, если честно, не помню на нем никакого джампера. Тоже прочитал про него и призадумался. Завтра разберу корпус, посмотрю.
    Дык вот картинка с их сайта с этим джампером
    По поводу джампера, как я понял, имело бы смысл париться, если бы я купил этот комбокит.
    If you are not bought the ak4490 xmos combo kit, you will need to add your MCU to send the software command switch to DSD playback mode.
    If you are bought the ak4490 xmos combo kit, the xmos in the combo is flashed with the ak4490 firmware and it will send the dsd/pcm switch command, you will only need to install the psn jumper to the ak4490 pcb. Please refer to detail in the item description.
    На мой вопрос, можно ли как то все же добиться воспроизведения DSD производитель ответил:
    You can program an external MCU(such as Arduino) to send the dsd/pcm i2c switch command.
    Что это означает?
    Что это означает?
    что тьі можешь использовать свой микроконтроллер для управления ЦАПом
    В общем я уж точно от этой идеи откажусь. Не хватит квалификации. Для меня все это - китайская грамота. Не так уж мне необходим режим DSD. Просто хотел разобраться, работает ли в устройстве эта функция и понять, будет ли слышна разница обычного hires flac и dsd.
    ---------- Сообщение добавлено 08.43 ---------- Предыдущее сообщение было 08.38 ----------
    Парни, а вы по внешним признакам и знанию чипа AK4490 (может быть Alex поможет) можете сказать, реально ли к этому ЦАП подключить внешний выхлоп, как это сделать и какая версия хорошо сюда подойдет?
