Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Странные китайские конденсаторы
    Аватар для michael_vol
    По умолчанию Странные китайские конденсаторы
    Ковыряю тут одну китайскую двухполоску, включил вместо стоявших с завода конденсаторов "jb", вот таких:
    старый добрый МБГО, и вот что увидел:
    Это с родными "кондёрами":
    а это с МБГО:
    Ёмкость одинаковая. Откуда берётся такая сильная изрезанность с китайскими конденсаторами? Если сопротивление гасящего резистора на пищик увеличить - ситуация с китайцами ещё сильнее ухудшается, а с МБГО остаётся без изменений.
    Петербург
    По умолчанию Re: Странные китайские конденсаторы
    мне как-то странно узнать, что металлы, пусть и нечистые, могут обладать нелинейностью
    Если металлическую проволоку сильно нагреть протекающим сигналом, она становится нелинейным проводником, т.к. начинается нелинейный (зависящий от температуры в 4-ой степени(!), закон Стефана-Больцмана) процесс излучения света нагретым телом.
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Есть такое...но ощутимо при температурах свыше 600С
    Сухоруков Сергей, это тепловые искажения, на ВЧ их не бывает.
    Петербург
    Вы путаетесь в терминах; под тепловыми искажениями обычно понимают искажения усилителей из-за нагрева полупроводниковых кристаллов активных элементов. А мы говорим про металлические проводники.
    Вы же хотели понять, откуда берётся нелинейность. Я указал на одну из причин. Есть и другие. Например, с ростом температуры (плотности тока) может меняться модификация кристаллической решетки и, как следствие, скачком меняться удельное сопротивление.
    Это частный полумифический вид ТИ, я про другой случай - из-за ТКС.
    Петербург
    Ну, для кого полумифический, для кого вполне реальный.
    Это ещё один механизм нелинейности металлических проводников. Есть и другие помимо уже упоминавшихся.
    Выводы этих кондеров - обычное гвоздевое железо с примесью меди, чтобы паялось. Отсюда и нелинейность.
    Это, кстати, не какой-то злой умысел, а просто для работы магнитных захватов на производстве.
    Нефтекумск
    И где же можно увидеть таблицу с удельными искажениями ферромагнетиков, да и остальных металлов и сплавов в %/м ?
    ИМХО, все вышеперечисленные нелинейности, имеют место быть (физику не обойдёшь), но каков будет их вклад в общую картину?
    С уважением. Дмитрий.
    Понятия не имею, где. Я это все экспериментально обнаруживал.
    Нефтекумск
    Пусть так. Достаточно ли разрешения вашего измерительного комплекса для снятия замера КНИ с метра стального провода и равного по диаметру медного, при токе, к примеру, 1А ?(соединения качественной пайкой, чтобы исключить контактные эффекты)
    Не знаю, мне это как-то неинтересно.. я не использую нигде железные провода. Вам если интересно - померяйте.
    Рост третьей гармоники +10дб я своими глазами видел, когда включал кусок лапы от такого вот китайского конденсатора последовательно с выходом УМ.
    В аудио вообще таких всяких приколов много, о которых любители не знают. Знают только те, кто проф. занимается измериловкой, аппаратурой для физических экспериментов и т.п.
    Ржут над нами))
    Подобные штуки ( рост КНИ от применения клеммников с определенным типом стальных контактов), отмечали еще когда Ник выдрачивал ZD50, ЕМНИМС.
    Это все в общем не новость..
    То есть порядка 5%?? Или на экране был разностной сигнал?
    Да нет, просто ток и напряжение.
    Нихром???
    Ага. Мы тоже не сразу догадались в чем дело.
    Видимо это хорошая паразитная индуктивность просто
    Нет, не "просто" - обычная индуктивность штука линейная.
    если он не бифилярно намотан, а не нелинейность сплава.
    Да обычные спирали-нагреватели.
    ---------- Сообщение добавлено 18.39 ---------- Предыдущее сообщение было 18.36 ----------
    Откуда "отсюда"?
    Нефтекумск
    Только не говорите, что на этой ЛАПЕ был надёжный контакт. Я с подобным сталкивался при использовании медного "крокодиа" и медного же провода, что сразу насторожило и причина была найдена и устранена банальной протиркой спиртом места контакта.
    Вы знаете, я этими делами занимаюсь не первый год, и если я что-то пишу - это не просто так. Впрочем, дело ваше, можете не верить и дальше слушать железные провода)
    Нефтекумск
    Audiomaniac, Да не слушаю я железные провода. Дело в том, что ни Вы ни я ни 24bit ADC не определит наличия пятисантиметрового ферромагнитного кусочка в цепи пятиметрового медного провода при выше обозначенных условиях. Естественно, что вставка должна быть выполнена качественно и не отличаться на порядок по диаметру, чтобы не иметь известного эффекта термопредохранителя в сильноточной звуковой цепи.
    В моем случае даже двухсантиметровый кусочек был уверенно виден. +10дб к 3 гармонике. Разумеется, припаянный с обоих концов, контакты здесь не причем.
    Ваши умозрительные представления ошибочны, а настойчивость на них - глупа.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Учитывая, что сопротивление железа в 6 раз больше чем сопротивление меди - то разница будет заметна.
    Нефтекумск
    Разница будет заметна, но она отразиться на амплитуде сигнала, а не на КНИ. Результаты эксперимента (корректность, повторяемость) в гораздо большей степени зависят от условий проведения, чем от класса приборов, наверняка, каждый с этим сталкивался, да и в этой теме готовый пример с измерением АЧХ.
    Уважаемый Audiomaniac, Вы сами для себя не пытались найти объяснения полученным результатам?
    сообщение №33
