Показано с 21 по 40 из 46
Тема: Делаю тестовый СД
  1. #21
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Делаю тестовый СД
    Дизеринг в 1 бит
    Шум 0дБ означает, что пиковое значение дстигает 0дБ при стандартной плотности. Понятно, что в теории шум может принимать любые значения, но шум сделанный цифровыми генераторами ограничен по амплитуде.
    ЗЫ. Прилагаю текущее содержание тд.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 29.09.2006 в 00:14.
  2. #22
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Дизеринг в 1 бит
    Не сказал бы.
    Пиковое значение для шума, вообще говоря, случайно и смысла не имеет. Софтовые генераторы, у которых амплитуда шума урезана, - это плохие софтовые генераторы.
    Я бы ещё кой-чего добавил, но об этом потом.
    Можно подробнее о спектральных составляющих меандра? Часто на тестовых дисках вместо меандра пишут неизвестно что. Например, на том же филипсовском...
  3. #23
    Мимо проходил
    Цитата Сообщение от Droog_Andrey Посмотреть сообщение
    Не сказал бы.
    Что такое плохой генератор? Если софтовый генератор сделает уровень выше 0дБ, то спектр реально полученного аналогового сигнала окажется хуже, чем что имеем. Да, это не есть честный генератор шума. Хочется настоящего шума? - надо использовать резистивный или диодный. Но это уже не цифровой сигнал.
    Меандр просто - пол периода +А, пол периода -А
    Меандр с удаленными - прошел цифровую фильтрацию.
    Меандр синтезированный - результат сложения синусов с нужными частотами, фазами и амплитудами. Поскольку у ЦФ характеристика ограниченная, то п2 и 3 несколько отличаются. При воспроизведении по п1 видим переходную характеристику ЦФ проигрывателя, на остальных уже смесь.
  4. #24
    Частый гость Аватар для petersam
    Western Siberia
    Кто нибудь может выложить на ФТР образ тестового CD?
  5. #25
    Например, Аудишновский. У него сигналограмма похожа на колбасу. У реального шума есть выбросы амплитуды, и сэмплы распределены по Гауссу или ещё как-нибудь в зависимости от природы шума.
    Нужно просто уменьшить уровень.
    Практика показывает, что розовый шум RMS уровнем -12 дБ, как правило, не выходит за 0 дБ.
    В ветке про розовый шум пока не нашли "нечестностей" моего цифрового генератора
    Так у него бесконечный спектр, и составляющие, выходящие за предел Найквиста, будут давать ложные гармоники при оцифровке. Некоторые, конечно, берут 1002.27272727... Гц, и у них ложные гармоники накладываются на основные, но тогда портятся соотношения между основными. В любом случае - это уже не меандр. Поэтому перед цифрованием нужна фильтрация.
    Если эта фильтрация грамотная, а исходный меандр идеален, то в результате получим то же, что
    Если
    , то это говорит не в пользу 2-го варианта, т.к. это недостатки фильтра.
    Лучший вариант в нашем случае - 3-й.
    Но 1-й вариант на самом деле - не меандр. Достаточно его апсемплить в двукратную или четырёхкратную частоту, и это станет очевидно. Как по нему видна ПХ?
    Пока в Сети, AFAIK, доступны только мои тестовые сигналы:
    http://www.primefan.ru/pt1.html
  6. #26
    Вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=815
    можно найти несколько слов от С.Агеева, какой же в итоге нужен тестовый сигнал, и почему не 1кГц.
    Правда неувязки есть
  7. #27
    Мимо проходил
    Спектр его достаточно равномерный, этого вполне достаточно.
    Если мы имеем дело с настоящим аналоговым шумом, то такая операция на ограниченном временном отрезке приведет к непредсказуемому результату по спектральной плотности. Наша задача иметь сигнал с заданной спектрально плотностью.
    Извини, я его не изучал. Но если у него так же есть ограничения амплитуды, то он так же нечестный
    Надо не путать отсчеты и сигнал. Такие отсчеты после фильтрации в ЦАП-е будут иметь ограниченный сигнал. Надо хорошо понимать, что при цифровой передаче мы не имеем права говорить о настоящем меандре. Любое слово меандр означает какое-либо его приближение. Все три описанных мной приближения имеют право на жизнь, поскольку имеют разный характер ошибки. Для правильного понимания этого дела, надо представить, что взяли мы настоящий аналоговый меандр и пропустили его черз аналоговый фильтр. Сделать фильтр абсолютно идеальный для соответствия требованиям спектра исходного сигнала невозможно. Разные реальные фильтры дадут после квантования сигнала с выхода фильтра разные результаты. Для конкретного входного фильтра АЦП мы можем, из идеального цифрового меандра, путем обратного преобразования, получить исходный аналоговый сигнал. Совсем не факт, что он будет более похож на меандр, чем меандр прошедший фильтрацию.
    Нет, результаты будут разные, поскольку разные приципы построения сигнала. Сборка "меандра" из синусоидальных составляющих только частот до F/2 эквивалентна цифровой фильтрации цифрового меандра с окном равным длине семпла. ЦФ в звуковых редакторах или при апсемплинге заметно короче.
    На выходе ЦАП, если он честный, до фильтра будет действительно меандр. Соответственно на выходе после фильтра будет ПХ. Если ЦАП с передискретизацией, то на выходе ЦАП мы получим ПХ ЦФ.
    На ftp мне выкладывать неудобно. Могу выложить емулом и дать линк. Размер 230МБ
  8. #28
    Ну, смотря, для каких целей...
    Я имею в виду не компрессию, а уменьшение уровня вообще.
    http://www.primefan.ru/noise/full.rar
    Ему просто не нужны ограничения амплитуды, он при RMS уровне -12 dB FS не выпрыгивает за шкалу в течении 30 секунд. В принципе, вероятность того, что мгновенная амплитуда розового шума на 12 dB превысит RMS уровень в течение 30 секунд, достаточно мала.
    Суть уловил, мы рассматриваем ЦАп без пост-фильтра:
    Эх. А у меня емула нету...
  9. #29
    Мимо проходил
    А в чем проблема?
    http://emule-project.net/
    Я так же компрессию не имел в виду. Я брал шум, фильтровал его, что бы выделить третьоктавные полосы. Если бы плотность была бы разная, то потом сравнивать нельзя было бы.
    Главное, мы об одном говорим
  10. #30
    Мы говорили об уменьшении уровня, а
    - вроде как компрессия. А я говорил об уменьшении уровня вообще, которое к изменению плотности не приводит.
    Впрочем, мы и так разобрались
    Хотя один нюанс таки-есть: если разные полосы записывать под 0 дБ в пике, то за счёт случайности этих пиков RMS мощности полос будут отличаться. Поэтому всё-таки считаю правильным характеризовать шум именно RMS уровнем, а не пиковым.
  11. #31
    Мимо проходил
    Угу, а еще точнее спектральной плотностью. Я сгенерил длинный шумовой отрезок, отфильтровал его по кусочкам, а потом усилил все вместе до предограничения, потому плотности в полосах одинаковые.
    И еще, как это изменение уровня не изменяет плотность? Нановольты на корень из Герц изменяется же.
  12. #32
    Так мы же не дураки, изменяем и калибровочный уровень тоже.
    В общем я весьма и весьма ратую за использование RMS уровня. Причём на всех сигналах - для универсальности.
  13. #33
    Мимо проходил
    А я не ратую использовать его везде. RMS розового шума в равнооктавных полосах дает одинаковое значение, а белого и коричневого уже нет. Для шумовых сигналов я бы больше использовал понятия спектральной плотности и ее зависимости от частоты.
  14. #34
    Новичок Аватар для WValery
    Moscow city
    Коллеги, кто-нибудь сталкивался с настройкой (проверкой) параметров CD-проигрывателей? В сервисном мануале я прочитал, что требуется тестовый диск Sony TCD-782 (второй трек) для проверки сигнала канальной модуляции 8/14 (Eight-to-Fourteen Modulation, EFM). Что из себя представляет этот диск? Какие сигналы там записаны? В сети не нашёл описания.
    Если у кого-то есть другие тестовые диски, поделитесь, плиз, - залейте на какой-нибудь файлообменник образ диска. Например, я знаю, что у Panasonic подобный тестовый диск называется SZZP1056C. Кстати, а у кого какая методика настройки CD-плееров после замены оптики? Проверяет ли кто-нибудь этот RF-сигнал?
  15. #35
    Новичок Аватар для bgv777
    ZP UA
    Да, народ залейте же наконец на ФТП все что имеете и всем будет хорошо .
    Дальний путь начинается с первого шага....
  16. #36
    Частый гость Аватар для Igor535
    Kiev
    +1
  17. #37
    Делаю тестовый СД
    Константин, самое главное - на чём (какой резак) тестовый диск для CD проигрывателей писать будете?
    Сухов вот свой писал гдей-то в Лондоне на какой-то профессиональной аппаратуре, как он клялся и божился ( у меня он есть). Если надо распечатку (список) тестовых сигналов с него, могу прислать.
    Особо интересует наличие на твоём тестовом диске сигнала для настройки трекинга лазерной головки (RF)(ромб) <>.
    Добавлено через 21 минуту
    На фтп выложены:
    EMMA 2001
    EMMA 2003/2004 (по моему мнению - ненужна, достаточно 2001-й)
    Sound Check 2 (Alan Parsons)
    Philips Test Disk (это для проигрывателей и ЦАПов, специально).
    Не нашёл Philips Test Disk...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 03.05.2008 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
  18. #38
    Не нашёл
    Ты на дату сообщения смотрел ? Я давно убрал, у меня исходящий канал слабенький.
    P.S. Кстати, я сейчас делаю тестовый ДВД-А. Через пару дней будет я думаю готов.
  19. #39
    Не-а.
    На радостях даже не глянул
    А чё там будет?
  20. #40
    А чё там будет?
    Сигналы всякие, во всех возможных форматах.
