Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Звук по оптическому кабелю......
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Звук по оптическому кабелю......
    У однобитных ЦАП на выходе битовая последовательность с частотой что то 3МГц. Далее её фильтруют и обычно передают по обычному кабелю на усилитель. Соответственно идут шумы и наводки.
    А усли эту битовую последовательность передать по оптике? А на другом конце после компаратора уже и фильтровать?
    Как думаете есть смысл? Какие есть подводные камни?
    Давно не заходил Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    По умолчанию Re: Звук по оптическому кабелю......
    Цитата Сообщение от EvilTwins
    СТЕКЛЯННЫЙ МОНОКРИСТАЛЛ....
    А это простите как??? Стекло это аморфное вещество.
    Давно не заходил
    Украина г.Львов
    А еще бывает ситалл - кристаллическое стекло.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от Alex_lv
    ...ситалл - кристаллическое стекло.
    Садись, два!
    Екатеринбург
    Леску можно как нибудь посеребрить?
    Как зеркала серебрят?
    SashaNetrusov добавил 01.08.2006 в 16:10
    А может где то можно волокно найти из которого светильники и ёлки делают?
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 01.08.2006 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
    Давно не заходил Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    2Viking
    Хмм. Логично. Сложно предположить, что это стекло. Да, скорее всего, некоторое другое вещество, скорее даже некий полимер... Однако характерно напоминает стекло... Да. Слово "стекло" в кавычки взять надо было...
    Плюсы сего волокна - Практически полное отсутствие потерь. Минусы - дороговизна аццкая...
    EvilTwins добавил 01.08.2006 в 17:11
    Посеребрить леску можно. См школьную химию, Реакция серебряного зеркала. Но для этого свежий медный купорос нужен...
    Достать такое волокно можно.... В СВЕТИЛЬНИКАХ! )
    Последний раз редактировалось EvilTwins; 01.08.2006 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
    Ацкая Двойняшка, хорош уже смешить!
    Екатеринбург
    Так там обрезки слишком маленькие. Где бы по 10м приобресть?
    Давно не заходил
    Украина г.Львов
    Садись, два!
    Перед тем как такое писать, возьмите в руки энциклопедию и почитайте статью про ситаллы.
    СИТАЛЛЫ , стеклокристаллические материалы, состоящие из одной или нескольких кристаллических фаз, равномерно распределенных в стекловидной фазе. Высокая прочность, твердость, химическая и термическая стойкость, низкий температурный коэффициент расширения. Различают технические ситаллы (изготовляемые на основе искусственных композиций из различных химических соединений - оксидов, солей), петроситаллы (из горных пород - базальтов, диабазов и др.) и шлакоситаллы (из металлургических или топливных шлаков). Изделия из ситалл (панели, трубы, электроизоляторы и др.) получают методом стекольной или керамической технологии. Ситаллы применяют также для герметизации электровакуумных приборов, в оптике и т. д.
    Перед тем как такое писать, возьмите в руки энциклопедию и почитайте статью про ситаллы. .
    Вам это особенно полезно. Как и поискать в этой энциклопической статье термин "кристаллическое стекло".
    Давно не заходил
    Украина г.Львов
    Так, что-же тогда по вашему ситалл? Стеклянный кристалл что-ли?
    Так, что-же тогда по вашему ситалл.
    Стеклокристаллический материал, а не кристаллическое стекло или фиолетовый желток. Если Вы не видите разницы, ничем помочь не могу.
    Давно не заходил
    Господа, а не из ситалла ли делали подложки для гибридных схем и особоответственных плат? И, если мне не изменяет склероз, то славен ситалл совсем не своими оптическими свойствами, а тем, что имеет ничтожный коэффициент температурного расширения, да и цвет у него, если правильно помню, прозрачно-желтоватый. В оптоволоконных соединениях, ИМХО, не применялся. В оптике, ИМХО - только в виде основы зеркал.
    P.S. цитата: "ситалл представляет собой стеклокерамический материал на основе стекла, отличающийся от последнего кристаллической структурой, подобной керамической, но с более мелкими кристаллами и более плотной их упаковкой, исключающей какую-либо пористость материала".
    Последний раз редактировалось andrey_s; 02.08.2006 в 16:59.
    И делали, и делают ещё иногда.
    Екатеринбург
    Вот такие есть устройства.........
    http://promelec.ru/pdf/hfbr_14_24.pdf
    SashaNetrusov добавил 03.08.2006 в 16:02
    http://promelec.ru/pdfbase.html?55
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 03.08.2006 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение
    Давно не заходил
    москва
    скорее нужны hfbr-15xx hfbr-25xx - раньше их выпускал НР ,потом Agilent , тепрь - AVAGO Technology.
    Оптический кабель для них используется HFBR-RNS -пластмассовый - http://www.avagotech.com/assets/down...ent.do?id=8861
    Очень может вам подойти. Я несколько лет назад покупал hfbr-1524 и hfbr-2524 - передатчик и приёмник да 10м этого оптоволокна.
    Недавно понадобилась развязка на жуткие киловольты - так на остатках кабеля сделал - причём в качестве передатчика использовал бастрый ик светодиод - а приёмник - фотодиод + компаратор. Срастил их с кабелем с помощью нескольких слоёв термоусадки.Работает нормально.Но! я не проводил исследований в частотном смысле. 115200 работает да и ладно.
    Давно не заходил
    Рязань
    хм, а не проще сделать качественный межблочник. чем такой гемор с самостоятельным изготовление оптики? бр.... оптика хороша на большие расстояния...
    по своему опыту скажу что опика лучше если сравнивать с посредственным межблочником, а если взять хороший межблочник, то нет смысла в оптике....
    если говорить про изготовление оптических кабелей, то лучше брать готовые патч-корды, самим без спец-аппаратуры изготавливать не реально...
    Давно не заходил
    москва
    есть такой кабель - hfbr-rnsxxx - пластиковый оптический кабель от hp-avago tech. в ефайнде можно найти - многие торгуют.разделывается скальпеле, кусачками .причём не обязательно использовать ихние приёмопередатчики - можно подходящие по скоростям свето-фото диоды.+усилитель сигнала.проверено.стыковать можно непрозрачной термоусадкой . даже в екатеринбурге промелек (судя по ефайнду) торгует. (ххх в обозначении - длина кабеля, с наконечниками)
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Случайно увидел ветку, простте....
    Берешь старую сетевую карту с опртичеким интерфейсом (пуст АТМ, например), выпаиваешь преобразователь....
    К ней прилогаешь старый пач-корд...
    Расходов нуль, но толков не вижу
    Давно не заходил
    понимаю что мой вариант не совсем может и правельный,но в свое время когда встал вопрос о подключении звукашки к дом.кинотеатру оптикой,посчитав расходы на кабель пришел к выводу что дешевле использовать обычный светодиод(надо подобрать)т.е. кинул обычный провод 2жилы к светодиоду а свето диод в приемник и все.все заработало как часы.если интересно могу подробней со схемой обошлось мне это в 50 р
    Давно не заходил
    Здраствуй.. у тебя нету схемы декодера 5,1 ???
