Показано с 21 по 40 из 50
Тема: YAMAXA CDX 480 -проблемы с приводом.
    Аватар для Skins
    По умолчанию YAMAXA CDX 480 -проблемы с приводом.
    Попал в руки данный аппарат(хозяин хотел выкинуть).Я взял на запчасти.Неисправность следующая была.Вставляешь диск,лоток закрывается(на дисплее всегда горит цифра один(возможно код неисправности?)и тишина.Диск не раскручивается.Я дома глянул,глаз не подстраивается и лазером не моргает,когда лоток закрывается.Мотор слежения работает.Родной глаз ксс 210а,дома валяется 213с вместе с моторами,посмотрел,очень все похоже.
    Я,значит,заменил 213 на 210 и стал пробовать(причем лоток отдельно) и заметил,что глаз дергается и моргает красненьким,а если положить диск сд,то происходит попытка раскручивания(но без верхнего магнитного прижима диск проскакивает).Я обрадовался,собрал все в кучу и опять ничего,ни моргания,ни раскрутки.Вынимаю из лотка всю байду с моторами,глаз фыркает ,моргает,диск раскручивается(на дисплее при этом ничего не происходит,так и горит единица).Пробовал несколько раз,если в сборе,то ничего не фурычит,если отдельно,то что-то фурычит.Подскажите,куда копать?Так-то не нужен,но почему бы и нет.
    Аватар для Skins
    По умолчанию Re: YAMAXA CDX 480 -проблемы с приводом.
    Был грех.Да ладно,пусть будет,может пригодится.И теперь мне видится,что дело наверное и правда в пасике?
    Частый гость Аватар для olegsan
    Аватар для Skins
    Да осилит путь идущий.Это фигня.Есть Рега Аполло.Там реально глаз менять надо.В инете полистал,нашел что стоит SF-P101N 15Pin.Проверять не стал,заказал.Стал менять,хренушки.Стоит именно 16 пин.
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Skins, Проверьте, возможно просто лишнюю землю пустили по 16 пину. Я так менял в приводах головы, как правило прокатывало.
    Аватар для Skins
    Хм,но уже едет ,да и шлейф не залезет,а отрезать лишнюю дорожку у шлейфа не буду.И тем более ,как узнать какая лишняя дорога,первая или последняя?
    Да, шлейф подрезать надо будет. Узнать просто, сравнить распиновку со старым лазером и все.
    Аватар для Skins
    Да,вариант.Приберегу на будующее.Спасибо.Но пока худо-бедно Рега пашет,тем более после всех манипуляций с заменой,протиркой спиртом ,стала читать даже те диски,которые совсем не читала(болванки от Кодак вообще не принимала,а сейчас через одну хавает)
    Аватар для Skins
    В общем попробовал. С начало одну крайнюю дорожку подрезал.Вообще ничего не происходило.Диск даже не раскручивало и головка не подьезжала к началу.Потом с другой стороны подрезал.Диск раскручивался,но глаз тоже на начало не встал.Может там в середине лишняя земля добавлена?
    Замечательные у вас методы ремонта.
    На мой взгляд ремонт подразумевает знание схемотехники "ремонтируемого".
    А так как делаете вы- результат 50\50.Может повезёт и угадаете
    Схема и тестер творят чудеса, а если ещё и практика есть ,а уж если ещё и знания присутствуют.
    Аватар для Skins
    Ну попробовал,не получилось малой кровью.Самое смешное,вычитал ,что возможно поменять на KSS-213С .Только как столик поменять?.Вроде крепко сидит на валу.
    ---------- Сообщение добавлено 00.04 ---------- Предыдущее сообщение было 00.00 ----------
    Цитата Сообщение от olegsan Посмотреть сообщение
    Схема
    А вот схем на головы 15 и 16 пин не нашел.
    P.S.Да ну их,эти эксперименты.Дождусь глаза 16 пин.
    Последний раз редактировалось Skins; 04.05.2015 в 22:48.
    Skins, для начала лучше было прозвонить, и узнать с какой точно стороны надо резать, вариант, что распиновка в принципе другая тоже возможен, но маловероятен на мой взгляд. Судя по эксперименту второй вариант более правильный, возможно что-то дальше в схеме не работает.
    Ради интереса, попрозванивайте хотя бы катушки трекинга и фокуса, совпадут или нет.
    З.ы. каплю припоя убрали с нового глаза?
    Аватар для Skins
    Обижаешь,начальник.
    Да некогда,если честно.Попробовал,не пошло,будем ждать. Лучше бы кто в этой теме посоветовал https://forum.vegalab.ru/showthread....12#post2048612
    Аватар для Skins
    Разобрал еще раз и сравнил.Платы у глаз зеркальные.Да и плата моторов имеет другую разводку.Посмотрим что будет,когда придет 16 пин.Только там точно маркировка не B6505.Может тоже сюрпрайз какой будет
    Аватар для Skins
    В общем,разобрался я с ямахой,мать ее.Пришел новый пасик(раза в 3 толще родного,только не помогло,если что).Как я и предполагал,после неисправности глаза,виновник оказался этот гребаный эксцентрик.Поднимая стол он не давал главной шестерне замкнуть конечник.То есть стол не давал дальше повернутся.Я на милиметр подрезал край желобка,в котором ответный штырек стола ходит и все заработало.Только непонятно,как раньше работало,так как верхний прижим почти не приподымается и трением мешает раскрутится диску.
    А вы в курсе что программная шестерня по метке выставляется ( как правило в ней есть отверстие)
    Учиться учиться и учиться батенька !
    "Я на милиметр подрезал край желобка"
    Это очень зря (в ремонте надо всегда исходить из того что аппарат до поломки работал)
    А после вашего "тюнинга " вообще потом сложно будет что-то понять в работе механики.
    Аватар для Skins
    Может и по метке,только стол на уровень не встает в любом случае.Тюнинг я делал для себя,работает и хорошо.А вы,пасик,пасик.Кто же ранее этой шестерне мешал стоять по метке?Другой вопрос,может товарищ сам уже пытался чего добиться,да не получилось ни каким методом?
    П.С.Я подозревал,что отверстия не так просто(целых два)
    Всё элементарно !
    Сбито положение например стола относительно программной шестерни.
    Иногда бывает достаточно несоответствия в один зуб для неправильной работы механики.
    Я думаю вы наверно уже поняли ,даже с ремонтом механики не всё так просто. Даже при кажущейся простоте.Всё приходит с опытом
    Да отверстия два не зря.(думайте)
    "А вы,пасик,пасик"- это упрёк !?
    Аватар для Skins
    Да какой упрек,шутка.На эксцентрике всего три зуба,как тут не попадешь,даже без меток.Я же обьясняю,стол в любом случае не подымается на ту высоту,при которой происходит отрыв верхнего магнита.Ну да ладно,чего переливать из пустого в порожнее.Дело сделано,сидюк работает.
    Может быть попробую сделать на нем ламповый выхлоп.Если помогут.Всем спасибо за участие.
    А думаете есть смысл !?
    Естественно,надо увеличить выходное сопротивление аппарата,чтобы потом подбирать до "посинения" межблочные кабели, согласно собственному восприятию...
