Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Оформление для Ciare ndcx 10-1
    Давно не заходил
    Курск
    По умолчанию Оформление для Ciare ndcx 10-1
    Доброго всем времени.
    Имееться пара Ciare ndcx 10-1.нужно сделать под них оформление,я так понимаю нужен высоконастроенный фазоинвертор небольшого объема.
    Посоветуйте какой ящик будет оптимален.
    т-с параметры http://oem.ciare.com/en/298/377/prodotti.php
    Давно не заходил
    Курск
    По умолчанию Re: Оформление для Ciare ndcx 10-1
    Надо смотреть по деньгам.
    денег 10-15 тыщ, б\у не брезгую.
    Давно не заходил
    За пятнашку dbx PA можно нарыть.
    Давно не заходил
    Курск
    Давно не заходил
    Да.
    Давно не заходил
    Курск
    посмотрел сегодня вторичный рынок,по ценам непонятно,на свет-звук ру он новый стоит 16, а все хотят 13-16 за б\у.
    А есьт различия между dbx pa и dbx pa2 кроме вай-фай ???
    Давно не заходил
    Меня тоже смутило подобное ценообразование.
    Я говорил про цену на Б/У аппарат.
    Про различия не скажу,новодел в руках не держал.
    Давно не заходил
    Курск
    Послушал сегодня колонки с разными срезами и во всю полосу!классно звучат!
    собираю деньгу на дбх па,может к лету соберу систему.
    Сабсоник можете посоветовать правильное оформление под мидбасс 18sound 12w700.нужна полоса от 55-60гц.
    будет ли он звучать в расширяющимся чв резонаторе или рупоре?
    http://www.eighteensound.com/PRODUCT...5#.VRhcOxo8ncs
    Давно не заходил
    По умолчанию
    Для мидбаса можно ФИ.
    Только 55-60 Гц это уже не мидбас.
    Давно не заходил
    Курск
    но и не суббасс так ведь?
    динамики уже куплены,хотелось бы их правильно реализовать,ну и чтоб стучали они добротно при прослушке без саба.
    Снизу два саба на 18sound 18lw1400.
    ---------- Сообщение добавлено 30.03.2015 в 00.08 ---------- Предыдущее сообщение было 29.03.2015 в 23.52 ----------
    какой объем фи будет оптимален, 60л чистого объема достаточно?
    Давно не заходил
    Для мидбаса ,без саба, вполне достаточно 70-75 Гц.
    Объём зависит от параметров головок.
    Давно не заходил
    Курск
    спасибо за содействие!
    ---------- Сообщение добавлено 01.08 ---------- Предыдущее сообщение было 01.06 ----------
    Fs 58 Hz
    Re 5,7 Ohm
    Sd 0,0531 sq.mt. (82,31 sq.in.)
    Qms 3,93
    Qes 0,37
    Qts 0,36
    Vas 55 lt. (1,94 cuft)
    Mms 51 gr. (0,11 lb)
    BL 17,7 Tm
    Linear Mathematical Xmax ± 6,5 mm (± 0,26 in)
    ---------- Сообщение добавлено 01.09 ---------- Предыдущее сообщение было 01.08 ----------
    Nominal Diameter 300 mm (12 in)
    Rated Impedance 8 Ohm
    AES Power 450 W
    Program Power 700 W
    Peak Power 1500 W
    Sensitivity 98 dB
    Frequency Range 55 ÷ 4200 Hz
    Power Compression @-10dB 0,8 dB
    Power Compression @-3dB 2,3 dB
    Max Recomm. Frequency 1700 Hz
    Recomm. Enclosure Volume 40 ÷ 90 lt. (1,41 ÷ 3,18 cuft)
    Minimum Impedance 7 Ohm at 25°C
    Max Peak To Peak Excursion 34 mm (1,34 in)
    Voice Coil Diameter 75 mm (3 in)
    Voice Coil Winding Material aluminum
    Давно не заходил
    Курск
    Товарищь Сабсоник,если не трудно посоветуйте правильное оформление для 18sound 12w700.
    Если все таки фи,то какой объем\площадь порта выбрать?
    Может есть рабочая конструкция мидбасс\тапок для пары таких динамиков.Хочеться хороший пинок от 70-80гц.
    параметры тилля\смолла привел выше.
    Заранее спасибо.
    Давно не заходил
    White city
    mini DSP HD 4 x 10 ,хотя он больше для домашнего применения.
    интересненько...
    Давно не заходил
    Курск
    Временно вынужден уйти от активного деления,поэтому встал вопрос запустить топы с одного усилителя.
    С мидом вопросов нет,а вот драйверу нужен кроссовер, думаю 2го порядка.
    Кому не сложно помогите рассчитать кроссовер
    .Срез думаю в 2-3кгц.Когда копал советские колонки - пользовался питерским сайтом для расчета кроссов....http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html но с этой акустикой боязно,опасаюсь спалить драйвер.
    Помогите ,кому не сложно накидать схемку, вот параметры пищика 8ом, FS-1200hz ,spl-106db, Frequency Range
    1000-17000 Hz
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. пользовался питерским сайтом для расчета кроссов....http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html ..
    .. опасаюсь спалить драйвер.
    Помогите ,кому не сложно накидать схемку, вот параметры пищика 8ом, FS-1200hz ,spl-106db, Frequency Range 1000-17000 Hz
    Слов нет
    http://oem.ciare.com/ik_files/catalo...gramma_web.jpg
    В активе-то что было?
    Давно не заходил
    Курск
    Flaesh, Ну а что ,ачх расческа!почти аж целых 18дБ неравномерности и провал на 4.5 и 6.6 кГц
    Зато на деле эти динамики звучат громко и четко! да и прослушиванием скрипачей в седьмом ряду ,я не искушен
    В активе с цифровым кроссом DBX PA проблем нет.
    Надо слепить пассивный кросс на 2кгц, с емкостью конденсатора и катушкой индуктивности,впринципе понятно,а вот с сопротивлениями не совсем.
    Eburg
    http://www.erseaudio.com/CrossoverCa...ad-Attenuation
    аттенюацию вбивать беЗ минуса
    Давно не заходил
    Курск
    Вот такая вот картина! Не кроссовер прям,а небольшая буржуйка,если качать в топ ватт 300-400.
