Так, простите, что-то у нас тут не срастается.
На скриншоте GPU-Z шина 384 бита.
У GTS250 шина была 256 бит.
Шина такой ширины была у 8800 GTX и 8800 Ultra.
Из-за этого как раз такая картинка и может получиться.
Нужно разобраться, что это за чип ))
А разве китайцы не могли другую шину поставить?
Вот ещё скрин нибитора:![]()
В поле "Device" я уже сам выставил, чтобы прога каждый раз не кричала что она не знает такой видеокарты. А вот "Product" так и было: бла-блаGTS250. Так что похоже всё таки 250. Только какая-то... хреново собранная
Или попробовать поставить биос от 8800?
Чисто внешне 9800 GT очень похож на твой чип, судя по конденсаторам:
http://www.google.ru/imgres?imgurl=h...d=0CB0QMygCMAI
Можно конечно и от 8800 GTX попробовать БИОС.
Потому что она по ширине памяти к количеству шейдерных процессоров очень похожа.
А в результате смены биоса видюхи она может вообще не запуститься? Или до биоса материнки запустится в любом случае?
Легко
"Мой князь - Князь Тишины..."
Страшно... БР!
Может и вообще не запуститься конечно.
Но SPI флэшка не сложно прошивается даже через LPT порт, так что убить её окончательно совсем - не просто![]()
Тогда надо будет запуститься с старой писиай или встроенной и прошить из под доса указав нужный айди девайса
Встроенной нет, старой тоже нет
Ну и фиг с ней тогда. Будет повод разбить свинью-копилку и купить новую, нормальную.
Чип 09 года 36 недели.... хммм
С уважением Дмитрий.
Dmitry Korneev, В смысле?
KoenCCXR, не чего ты не сделаешь с этой хренью! Узнать какой чип твоими методами не возможно. Любая программа читает данные из видео биоса, а не из чипа. Попробую посмотреть в микроскоп, там вроде видны остатки надписи на чипе. Gxx-xxxx-xx. Тогда можно что-то подобрать. Либо методом тыка, но нужен внешний программатор флешки. Самому собрать не сложно. Но что-то внутри подсказывает мне, что чип в принципе уже дохлый. Оно? http://www.partsdirect.ru/goods/347535/ , похоже по рисунку кондеров? Вот, соответственно, от GT250/GO9800 и заливай что-нибудь. Память как раз соответствует.
То-есть думаете смысла мучаться нет?
А что за внешний программатор флешки?
U504 - что написано? Скорее всего, это и есть флешка видеобиоса. Шить её надо каким-то внешним программатором. Если это SPI - то погугли, что самое простое найдешь - то и собирай.
---------- Сообщение добавлено 21.56 ---------- Предыдущее сообщение было 21.55 ----------
Вот это и подсказывает...
Если сильно страшно - могу порыться на работе на предмет старой PCI-E видюхи. Оплата почтовых расходов ясен пень получателем.
Это классический глюк от нвидиа. Видеочипу хана. Временно можно попытаться вылечить прогрев феном. Но это, повторюсь, если и поможет, то временно.
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
Да так... В скайрим, в сталкера, в тест драйв...
Станислафф, поройся пожалуйста...
P.s.: Всё! Ну их, эти эксперименты! Попробовал перепрошить биосом от 9800, так она вообще потом не запустилась! Хорошо что нашёл у себя старую амд-шную мать со встроенной видяхой, и хвала всем богам что она оказалась рабочая! Восстановил родной биос, пока работает. Лучше потом новую куплю, как из армии приду.
P.s.s.: А там может средства будут и на новый комп... С профессиональным корпусом... в рэковую стойку... И ИБП на 6 кВт... Тоже в стойку... эээХ! Мечты-мечты...
