пришел такой аппарат с диагнозом "пациент скорее мертв чем жив". и так по порядку при подключении к сети аппарат не подает вообще никаких признаков жизни на кнопки и пульт не реагирует дисплей пустой. при нажатии на кнопку "повер" реле дежурки не срабатывает.дежурка есть. писали что проверить еще напр w up при подключении к сети вообще ноль через мин 2 поднимается до вольт 1,8-2,04 но судя по схеме и стабилитрону в цепи оно должно быть в районе 5 вольт. сброс не помогает. корочение ионистора тоже не помогает. генерацию на кварцах осн процессора и процессора дисплея проверить не могу - ослик отсутствует((((((
и так вопросы
1 w up напряжение сколько вольт???
2 что можно еще проверить до вердикта "мертвый мозг"
3 если мозги померли возможно их купить моделька PD5963A(вроде как Mitsubishi m30622MCA) вот первую не нашел вторую купить то можно но вопрос в другом я так понимаю в нее нуно залить прошивку - где ее взять
