Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Выставка Hi-Fi & High End Show, 9-12 апреля 2015, отель Аквариум.
  1. #21
    По умолчанию Re: Выставка Hi-Fi & High End Show, 9-12 апреля 2015, отель Аквариум.
    Юрия Макарова, который настраивает свою систему "дохлыми кошками",
    Сергей, а это как?
  2. #22
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Сергей, а это как?
    Ну вот как-то так. На неё красная стрелочка слева от колонки показывает. Юрий их развешивает на крючочках под потолком в разных местах. Это тонкая настройка по ВЧ, типа регулятора тембра.
Название:	ЮАМ и Валерий Ги&#.jpg
    С уважением, Сергей.
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Критерий настройки?
  4. #24
    "как всегда" критерий
    жаль, бетонных плит и гидравлического пресса на фото не видно
  5. #25
    Критерий настройки?
    А вы с какой целью интересуетесь? Может вы шпион?
  6. #26
    Ленобласть
    Сначала выяснилось, что сеть всего 215 вольт, а под нагрузкой и до 210 падает. Одну колонку включаем, вторая выключается.
    Сеть в РФ 230 вольт +/-10%. Поэтому, если собираетесь продавать в РФ что-то, то оно должно работать от 207 до 253 вольта. Так что подтирайте косячки
  7. #27
    Обязательно, Александр, так и сделаем.
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для Валет
    В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электропитания равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпроводных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трехфазных систем).
    Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в течение 100% времени интервала в одну неделю.
    Цитата из ГОСТ 32144-2013 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
  9. #29
    Вообще, в электронике, которая у нас в акустике используется, стоят импульсные блоки питания. Полагаю, они не склонны переживать из-за 10-20% отклонений. Устройство задержки включения питается от линейного источника, вот с ним и были проблемы - перепады сети действовали через времязадающую РЦ-цепочку на базу транзистора и нервировали его. Пришлось застабилизировать. Собственно, проблемы нет.
  10. #30
    есть желание перенять лучшее и не шпион я - не взяли в шпионы
  11. #31
    Я не знаю какие критерии у Юрия, но в его кунст-камере играет каждая половица. Любые перемещения предметов меняют звук. Настраивать можно вечно. Лучше всяких кроссвордов.
  12. #32
    Ну, не только в его
    оттож! получается, что критериев и нет, одной кривизной компенсируем другую.
    не, там ответы есть, и они однозначны. А меняя кучу параметров мы ещё более запутываемся в звуке и оценках. И уже не ясно, чего мы добиваемся и от чего - то ли во всём усь виноват, то ли РГ... или КДП... я так думаю, что-то с головой у нас
  13. #33
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    ряд нормативных документов противоречат друг другу.
    в том же ГОСТе 32144-2013 (http://docs.cntd.ru/document/1200104301), в самом начале, в разделе нормативные ссылки:
    2 Нормативные ссылки
    В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на [1] и следующие стандарты:_....
    ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения (
    http://docs.cntd.ru/document/1200011553 )
    смотрим этот ГОСТ
    Номинальное напряжение, В:
    Трехфазных трехпроводных или четырехпроводных сетей:
    230/400**
    Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В ................
    И оба ГОСТа действующие. "Цапались" по этому поводу не раз.
    Потому надо аппаратуру считать на 230+-10% - тогда для 220 автоматом попадаем в диапазон.
    Александр
  14. #34
    А не связано ли это различие 220/230 с напряжениями на входе линии (на подстанции и/или трансформаторной будке) и выходе (в квартире)?
    Хотя у меня последнее время (уже год как) в сети под 240 вольт.
