Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Микротумблер в звук
  1. #21
    Pskov
    По умолчанию Re: Микротумблер в звук
    Таки включил паяльник и внедрил реле, все оказалось просто - доп резистор на питание и все, + реле еще в том, что его можно поставить как можно ближе к сигнальным цепям, а управление расположить где удобней. Теперь играет гораздо лучше чем без реле, вот, что контакты из благородных металлов делают
  2. #22
    Так, сказать: Напрямую без коммутации, звук был хуже?
    Тут есть отдельная тема выдающихся высказываний.
  3. #23
    окисел выгорать не будет
    Да куда уж ему бедному дальше гореть? Разве только в атмосфере кислород заменить на фтор...
  4. #24
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    А клацание магнитов сильно раздражает, увы
    Одного листа автомобильной шумки хватит заглушить сотню релюх и еще останется на системник или кухонную мойку
    А еще корзины всяких 4гд* и подобного добра звенят как низаючто, релюхи отдыхают.
    WBR, Michael.
  5. #25
    Это сейчас оно конечно легко сказать. А, в 85м то было: вы про что такое чудесное неземное упоминаете? Шумка, мойка, системник. Ну типа как анекдот про йогурт.
  6. #26
    Так не у меня же мешок РПС без дела лежит
    WBR, Michael.
  7. #27
    flipper
    Как я понимаю, суть работы серебренных контактов в том, что искра при замыкании пробивает оксидный слой. В слаботочке это не сработает. Я не прав?
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Слабонагруженные контакты изготовляют из благородных металлов: золота, серебра, платины, палладия и их сплавов, которые обладают низким переходным электросопротивлением и повышенной стойкостью против окисления. Высоким сопротивлением электроэрозионному изнашиванию эти металлы и сплавы не обладают, поэтому их можно использовать только в слабонагруженных контактах.
    Обычно материалами для таких контактов служат серебро и сплавы на его основе. Основным преимуществом серебра является его высокая электрическая проводимость. Однако при воздействии электрической дуги оно окисляется и подвергается электроэрозионному изнашиванию. Окисление не приводит к значительному росту переходного электрического сопротивления, так как оксид серебра электропроводен и при нагреве восстанавливается. Чистое серебро применяют в слабонагруженных контактах при небольшой частоте переключений. Серебро технологично при производстве проката и наиболее дешево из всех благородных металлов.
    Широко используют также сплавы серебра с медью . Такие сплавы сохраняют высокую электрическую проводимость и имеют более высокие твердость и сопротивление электрическому изнашиванию, чем чистое серебро. Однако медь ухудшает стойкость сплавов против окисления, поэтому их используют только в слабонагруженных контактах.
  9. #29
    Pskov
    Offтопик:Тут есть отдельная тема выдающихся высказываний.
    Не надо тащить провода с задней панели на морду и обратно чтобы поставить переключатель, можно обойтись реле прямо на месте, а управление вытащить на лицевую панель, так понятней?
  10. #30
    Хорошо.
    Когда то в Радио, была схемка управление РПС24 одной копкой. Так на всякий случай вспомнил. Я по той схеме на РПС, управление винил вертушкой кнопочное делал в те годы.
  11. #31
    Мариуполь
    И на 10А, и на 100А, и т.д.
    Серебро. Серебро отвечает практически всем требованиям, выдвигаемым к материалу для изготовления контактов, кроме дугостойкости при значительных токах. А вот при малых токах серебро имеет отличную износостойкость. Из серебра обычно производят накладки, которые привариваются на рабочие поверхности контакта, а вся деталь выполняется из меди или иного материала. Использование серебра для главных контактов в приборах на большие токи, для контактов всех контактов продолжительного режима работы, для контактов на малые токи при малых нажатиях (реле, вспомогательные цепи). Окислы серебра располагают практически такой же проводимостью, как и чистое серебро.
    http://tk-runo.org/dop_kontaktor_material.html
