Привет всем участникам форума!
Собираю информацию по доработке корпуса и кроссовера SA1750. Прошу поделиться опытом.
Поменяйте катушки с сердечником, проверьте герметичность стыков и лишь потом провода, и то я бы не стал.
Последний раз редактировалось Zork1; 28.02.2015 в 21:18.
Нашел я эту статью, где Троелс весьма не лестно отзывается о посадочном месте динамика.
SA1750:
"Это худший пример, который я видел с коммерческим динамиком, SA1750. Из-за толстой передней панели и магнитного щита эти драйверы, конечно, не могут дышать. Положение динамика вряд ли можно называть оптимальным".
Идеальным вариантом считается "C"
А вот, что я хочу сделать. Это можно сделать на станке, будет так же аккуратненько:
Если есть проблема, то есть смысл с ней бороться. Я думаю это как раз тот дефект, который я и слышал на своих АС, когда на вышесредних громкостях слышен некий перегруз, а точнее странный резонанс. Почему-то это проявилось только на верхних динамиках, но можно и этому объяснение найти.. Я прогружал динамики и менял их местами, результата это не дало, но хоть убедился, что они целые. Тогда природу этому резонансу я так и не нашел. Но думаю, что динамики просто захлебывались именно по этой причине.
Подробнее об исследовании этого явления в статье Троэлса ТУТ
Оно может дать взбрык на АЧХ, но удушить, это врядли
Мысль спилить колодец в целом верная, но "к перегрузу" отношения не имеет
Какова толщина передней панели?Сдается мне что у Троелся наращивали толщину передней панели некие твиккеры...
Последний раз редактировалось Zork1; 28.02.2015 в 21:20.
Привет. Дошли руки, раскурочил свои колонки. Выложу фотки внутренностей.
Толщина передней панели = 26,5мм. Для сравнения фото динамика. Это к тому вопросу о посадочном месте. К-стати, отвез в мебельную мастерскую для проточки фасок. Завтра будет результат.
Несколько фоток как все устроено.. Перегородки странные. Распорки все-таки надо будет.
Фото фильтра. На плате написано SA1250 и рядом маркером SA1750. Видимо плата та же, только детали другие. Схему не рисовал еще, на обратной стороне отчищать бумагу надо, дорожки не видно.
Это платформа. Сфоткал резиновые прокладки. Если буду на гранитные менять, прокладки эти же можно оставить.
Демпфер. Поролон. Внутренний объем заполнен далеко не полностью. Всего эти 6 кубиков.
Трубы вытащились довольно легко. Не болтались конечно, но закрепить и правда надо.
Ну как и писали, распорки, на стенки типа тзила, поролон этот нафиг, вместо него немного вспушенного синтепона, кондер на пищалке сменить на более приличный, на сч тоже можно на полипропилен. Если есть много желания, басовую катушку перемотать на железе проводом сильно потолще.
Угу.
Конденсатор MKP Mundorf MCap Supreme
Резистор Mundorf MResist MOX
Могу эти приобрести без проблем..
Распорки из бруска 30х30 пойдут? Или круглый могу использовать, есть в сарае осиновые черенки тоже порядка 3 см в диаметре, как раз не знал куда их приспособить.. Гыыы.. К-стати, клеев сейчас полно всяких. Какой предпочтительнее? ПВА?
Басовую катушку не сразу буду перематывать, но сразу спрошу. На этом же сердечнике? Провод сечением раза в 2 что-ли толще?
Распорки можно любые, на ПВА. Катушку разумеется не так, нужен новый магнитопровод из железа типа трансформаторного, и приборчиком измерять.
Кондер резисторы хорошие, пойдут. На СЧ можно попроще, я всем советую визатон МКР (правда не знаю где его прямо сейчас добыть). Недорог и оч неплох, в отл от белых муников и кросскапов.
Мрамор и шипы в него, может неплохо помочь этой длиннющей колбасе. Телепает ее наверняка неслабо.
Сколько я уже читал про эти споры, мрамор vs гранит.. Плотность у них почти одинаковая, хотя в некоторых случаях гранит может быть тяжелее. В прошлый раз, когда выбирал камень, то простукивал плиты. Да, мрамор глухой звук, гранит существенно звонче. Но реально в подставке гранит не будет так звенеть, т.к. он развязан с колонкой через прокладки. Да и выглядит черный камень несколько богаче. Не знаю, мрамор у меня был, хочу гранит попробовать)
Гранит может фонить.Для квартиры плохо.
Имел небольшой опыт перебирать подставки. Керамогранит не понравился совершенно, он звонкий, АС на нем очень мертво утомительно и играют. Составная подставка из двух мраморных плит на шипах и межплитных вставках из паронита и фторопласта тоже не совсем устраивает - если ее прижать на 4х болтах к дну АС - ест низ и зажимает середину. Компромисс - не сильный прижим на двух болтах по диагонали. Почему то уверен что деревянные подставки или из мдф будут в самый раз. Походу дело в том что сам корпус АС все же должен немного "играть" как дека и его жесткое "прибивание" к полу может навредить.
Я искренне не понимаю, почему в головах так живуча эта мысль "ящик может подпевать".
Но лучше, чем не помню кто, прокомментировал этот вопрос, я написать не смогу: "Давайте добавим скрипке Страдивари немного звука половиц Папы Карло".
Ящик ДОЛЖЕН молчать. Это все.![]()
Странный народ тратит кучу времени и средств на плиты ,шипы,фторопласт и прочее.
(так сразу армированную бетонную стяжку на пол ,и потолще !)
А может надо устранить причину вибрации а не его последствия !![]()
