Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Кто пользуется подогевом при пайке?
  1. #21
    Haifa
    По умолчанию Re: Кто пользуется подогевом при пайке?
    За время эксперементов набрёл на простейшее и очень дешёвое решение, (но уже после того как я заказал
    малогабаритные керамичесие инфра излучатели).
    Берётся 50 ваттная открытая галогенка в стандартном для подвесного потолка оформлении, переворачивается
    и вставляется в железную банку . ВСЁ. Сверху ставятся дистанцеры (5-30мм) и на них плату. Температура
    в фокусе на близкой дистанции составляет 220-225 градусов, на дальней - 160. Раскрыв отражателя
    примерно 6 см . Выпаивается и впаивается всё на ура. Без перегрева деталей и платы. Но паяльником лучше всё же пройтись.
    Когда придут керамические излучатели , то запущу их с контролером температуры (он уже готов и работает).
    А галогенку можно будет попробовать как верхний инфра излучатель, проверить надо будет только диаметр фокуса.
  2. #22
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Фен - 360 - снял после 7 минутного прогрева проц с GeForce 6200 (он меньше) , а с GeForce 8600 не удалось снять и после 10 минутного прогрева.
    Что-то не получается с "небольшими" температурами...
    Недавно перепаивал на материнке несколько деталек, материнка из новых- безсвинцовых* весь припой на вид не серебристый как обычно а скорее серый. Долго грею 350- никакой реакции, повышаю до 380 опять не поддаются, ну думаю хрен с ней с материнкой просто уже интересно стало когда-же припой начнёт плавится, повышаю до 400- нифига. Выставил на фене максимум это около 480 и после минутки прогрева (учитывая что это место уже подогревалось минут десять) детали начали отлипать. А обыная пайка (ПОС60) отпаивается за минуту при 330град.
  3. #23
    Tartaria
    ROHS на русский без матерных слов не переводится
  4. #24
    Haifa
    Да, забыл упомянуть, в процессе проверок прикупил бошевский профессиональный 2-х киловаттный фен.
    Так вот - этот фен , конечно , демонтирует всё, что есть на плате , но очень неаккуратно: ступенчатая регулировка температуры от 100 до 800 с шагом 100 и продувка 2-х уровневая - сильная и ещё сильнее.
    Не понравился - закинул на полку.
  5. #25
    РФ Саратов
    Применяю такой для термоусадки и демонтажа крупняка, купил насадку с узким (1см) соплом, у сопла сделаны боковые под 90град.щели чтобы ослабить основной поток, получается вполне сносно.
  6. #26
    Haifa
    Несколько фото на скорую руку:
ID:	236677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	236678   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #27
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Интересная тема пайка SMD элементов с нижним подогревом платы,в радиолюбительской практике мало применима.Элементы R,C и многие виды корпусов микросхем с большим шагом выводов лучше паять паяльной станцией,тщательно подобрав температуру жала паяльника и время пайки.Пользоваться качественным припоем,флюсом,СБС.Много полезной информации есть в сети и главное практика :http://radiokot.ru/lab/hardwork/03/
    http://goodsvarka.ru/pajka/temperaturu/
    http://www.gsmforum.ru/archive/index.php/t-4056.html
  8. #28
    Haifa
    Странное замечание. SMD лучше и быстрее паять феном с паяльной пастой. А нижний подогрев нужен для ещё более качественной пайки.
    В третьей ссылке заявлено:
    "температура на плате не должна превышать температуру плавления эвтектического припоя использующегося для поверхностного монтажа SMD микросхем и микросхем в пластиковых корпусах BGA, то есть температуру, не превышающую 180-190 градусов. Превышение данных температур приведет к неизбежному отрыву компонентов находящихся со стороны нижнего подогрева, под действием сил земного притяжения."
    Так вот: сила поверхностного натяжения держит практически все SMD детали, может кроме уж совсем негабаритных SMD деталюшек.
  9. #29
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А какой фен использовали, с компрессором или с турбинкой? С компрессорным феном бессвинцовые плату идут легче, причем я им паяю всегда на максимуме температуры 480 градусов(люкей 853), не знаю на сколько он адекватно измеряет, но ничего не поджигает, в отличии от турбинного люкей 702 который и на гораздо меньшей температуре может дать жару что близлежащий к месту пайки пластик начинает плавится.
    Без подогрева конечно сложнее. Я грею на подогреве при выставленной т=ре 280, изначально плавно ее повышаю. Но греть приходится долго, пол часа. От большей температуры плату может повести, если прогрев не по всей площади осуществляется.
  10. #30
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    SMD лучше и быстрее паять в печке с хорошим контроллером, который обеспечивает должный для данной пасты термопрофиль.все остальное это колхоз
  11. #31
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Всю сознательную жизнь паяем паяльником нормальным, ни одного брака, ни одной проблемы. Вы откровенно не правы.
    ---------- Сообщение добавлено 20.21 ---------- Предыдущее сообщение было 20.19 ----------
    Не совсем так, подогрев нужен где есть так называемые термопады, которые паяльником пропаивать проблематично, но если паяльник индукционный то до определенных площадей полигонов его теплоемкости хватает с лихвой.
    ---------- Сообщение добавлено 20.25 ---------- Предыдущее сообщение было 20.21 ----------
    Купите подогрев, это не та вещь на которой надо экономить. Стоит не так уж дорого, в том же китае.
  12. #32
    РФ Саратов
    С турбинкой, к стати конструкция подогревателя у компрессорного и у турбинки ничем не отличается, до этого я паял компрессорным и разницы особой не вижу кроме того что компрессорный чуть выше температуру давал. Но на практике компрессор (а точнее его резинка) дохнет быстрее турбинки да и шланг порой раздражает.
  13. #33
    Usa
    Паяльником и я паяю-в зависимости от количества деталей и наличия стенсила. Имелось в виду всякие термофены и другие приспособы, где невозможно контролировать температуру
  14. #34
    Haifa
    Да заказать - нет проблем. Я и платы могу заказать в лаборатории этажём ниже и качеством повыше.
    Но привык как-то своим умом и руками добивать проблему. Поэтому и ищу и выдумываю.
  15. #35
    Архангельск
    Для меня разница был сразу видна, люкей 853 и 702 совершенно по разному паяют. Такое чувство, что компрессорный "нежнее", а турбинный мощнее. Возможно дело в том, что из компрессорного воздух выходит рывками, а турбинный дует. Это по меньшей мере влияет на расплавляемость пластиковых деталей при нагреве. 702-м люкеем гораздо проще что нибудь расплавить или сжечь, чем 853-м.
    На счет надежности не скажу, 853-й работает уже несколько лет, правда пайка там не потоковая, несколько раз в день может. А вот что шланг раздражает - полностью согласен
  16. #36
    Он абсолютно прав! Только он имел ввиду ПАЯТЬ а не ПЕРЕПАИВАТЬ (ремонтировать).
    Единственная проблема (ну, кроме наличия самой печки и стенсила для платы) - установка деталей, особенно, когда из на плате много
  17. #37
    Pskov
    Насколько я помню, по техпроцессу, детальки сначала приклеиваются на плату на красненький клей, потом паяются.
  18. #38
    Архангельск
    Не всегда приклеивают... Чаще на односторонних платах. На двух-многослойных не припомню клея кроме как на крупных BGA в ноутбуках.
  19. #39
    Это только при Wave Soldering, а при ReFlow - приклеивают только если двухсторонний монтаж, да и то не всегда.
