Страница 2 из 20 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 381
Тема: Разбивка НЧ звена на две полосы - плюсы и минусы
    По умолчанию Разбивка НЧ звена на две полосы - плюсы и минусы
    Речь идет о разбивки полосы НЧ на две: 20-80 Гц и 80-300 Гц. (к примеру)
    Среди плюсов все отмечают улучшения качества среднего баса, поскольку полосу 80-300 Гц могут отыгрывать более легкие динамики, не нагруженные Суб-частотами, и поэтому диапазон 80-300 Гц получается более рельефным (хлестким и четким).
    Среди минусов - на симуляторах типа BB получается повышенное ГВЗ вследствие такого разбиения.
    Происходит это из-за наличия дополнительных фильтров ФНЧ и ФВЧ, которые разбивают диапазон - каждый из них подворачивает фазу.
    Важно то, что меняется именно наклон графика ГВЗ, то есть это не устранить смещением головы или задержкой сигнала.
    У меня такой вопрос - может, я чего-то неправильно понимаю? Т.е. может, это и не страшно? Может у кого-то есть осмысленный опыт на эту тему?
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Разбивка НЧ звена на две полосы - плюсы и минусы
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    Гулкость это повышенная добротность комнаты(бас-эхо) на основных аксиальных модах,в комнате примерно 20кв м
    это горб ачх на 40...80 гц(в зависимости от формы комнаты),тут же надо и сшивать,по простому лучше ничего не получить.
    В моно режиме сильно меньше интерференции и меньше ,артефактов и гулкость больше от оформления и выбора раздела зависит.
    Все гоняются за "линейкой".
    А ухо выше 100 Гц чувствительней почти в 4 раза вот у нас частоты 120-170 Гц и "забивают" весь наш выхлоп ниже 60 Гц.
    Плюс интерференция от двух источников,одни ямы и горбы.
    Рязань
    Либо делать до 80 обычный ЗЯ без фильтра и добивать снизу 1м порядком без переполюсовки.
    +1
    Покрутил ЛСПкад:
    раздел первым порядком не меняет ГВЗ, он в сумме остается тем же что и от саба "во всю полосу".
    Поскольку затруднительно, да и нецелесообразно делать миду срез снизу акустическим 1-м, то лучше, если мид не с 80Гц играть будет, а с 40 с низкой добротностью.
    Собственно, всё на картинках (ФВЧ 2 порядка в обоих динамиках - это их собственный срез)
ID:	229735 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    [OFF]
    Довелось слышать мою систему в сведении ФИР и в IIR. Частоты разделов: 70-300-1200-6 кГц. Я ожидал от ФИР "прорыв" в звуке. ИМХО прорыв - это расчет системы, то есть тщательно подобранные головы, их диапазоны работы, выдерживание широкой ДН как можно в большем диапазоне и т.д. и т.п. А ФИР имеет и свои минусы. За ровную ФЧХ приходится платить временными характеристиками сигнала. Чем больше коррекция, отклоняющая систему от минимальнофазовой, тем больше временные искажения (типа предзвона). Что лучше? Видимо, лучше компромисс.
    Извините, не вспомню, а вы из чего их "готовили"? (FIR я имею ввиду), мне почему-то кажется что здесь способ "приготовления" у некоторых вызывает неудовлетворенность
    Да уж конечно, большей глупости придумать нельзя.
    Извиняюсь за резкость.
    Рязань
    Аргументируйте, пожалуйста.
    Если динамику хватит линейного хода - то что с ним будет не так?
    flipper
    Как я понимаю ДН на таких частотах не пострадает?
    не
    ---------- Сообщение добавлено 18.07 ---------- Предыдущее сообщение было 18.05 ----------
    Нормально будет все, правда миду тяжко. Но гвз выйдет на отлич. Бать так делает. С парой мидов самое то, бас - как пуля
    Рязань
    Бать так делает.
    Логично, поскольку 1-й ФНЧ со 2-м ФВЧ с Q>0.5-0.6 фиг сошьешь нормально, а Сергей Давыдович плохо не делает
    А делить обыкновенным 2-м порядком - сами все видели в топике, что с ГВЗ.
    Вот, кстати "гейн" для срезов 80-0.7 против 40-0.4:
    Готовил не я, а товарищ. С использованием платной программы . Фильтры товарищ делал без учета румгейна - сначала симметричные. потом L-Bessel. Сами ДГ "редактировали " по минимуму (в последнем варианте вроде даже совсем не редакторовали).
    Получилось хорошо. На прослушиваниях люди отмечали полный сюраунд эффект в довольно широкой зоне (в смысле не только на оси). Но мне кажется, что того же можно добиться и делением IRR с тщательным слежением за GD.
    Как я понимаю, то если деление делать в районе 300-400 Гц тоже 1-м порядком, то ГВЗ будет небольшим. Но правда я еще не считал в этом случае ДН, чтобы не заужалась.
    ---------- Сообщение добавлено 18.27 ---------- Предыдущее сообщение было 18.25 ----------
    Вот тож была мысль так пустить, Взять на мид 2 головы вместо одной - плата за 1-й порядок (то биш за кошерное ГВЗ).
    ---------- Сообщение добавлено 18.31 ---------- Предыдущее сообщение было 18.27 ----------
    В ближнем поле измерял?
    Где-то с метра, может чуть меньше. Для 10" это уже не совсем ближнее вроде бы.
    Но измерял в поле, не в комнате. Искал измерения - не нашел. Остались в гараже на ноуте.
    flipper
    У меня совпало с расчетом. Просто гатухен не надо дурной ставить, и усилитель
    Ka4aN, умный человек, растолкуй мне. Черный график - это типа "саб во всю полосу"?
    Ты имеешь в виду, что ГВЗ поднимается на 2-3 мс, что можно считать незначительным? Или я чего-то не так понимаю?
    (мы вроде уже на "ты"?)
    Мид уже совсем и не мид будет.
    Смысл отдельного мида, обрезать выше чем обычную НЧ голову.
    Кстати и ГВЗ в высоко настроенном оформлении, автоматом уменьшается.
    Рязань
    Нет, это сумманые - total ГВЗ и АЧХ "по воздуху"
    Но если отключить 2-й динамик (мид), и убрать с саба ФНЧ, то черная линия ГВЗ не изменится (почти, пара пикселей).
    Впрочем, АЧХ тоже почти не изменится, поскольку она у меня довольно ровная получилась.
    Так вот, если делить 1-м порядком на любой частоте, ГВЗ суммарная не меняется, поскольку суммарная фаза (прерывистая линия на АЧХ слева) не имеет наклона.
    (у меня фаза к ВЧ все-ж наклоняется из-на разного расстояния между динамиками и микрофоном)
    Вот, на картинке видно, что при делении 1-м порядком у обоих "полос" ГВЗ внизу под 2мс, а суммарно - 0.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 17.02.2015 в 19:07.
    А! Теперь пнял.
    Это как раз то, о чем писал flipper - расфазировка 90 получается. А по воздуху, видимо, мы малость теряем в давлении, но обретаем ГВЗ.
    Жаль, что такой фокус только с 1-м порядком возможен.
    На 300 Гц такое сложение уже будет уводить ДН вверх/вниз.
    Рязань
    Но на 300 Гц и со вторыми порядками ГВЗ не большое (добавка ~2мс, если глаз не врет):
    ---------- Сообщение добавлено 19.23 ---------- Предыдущее сообщение было 19.16 ----------
    Ага, убрал Hi-pass с саба (он теперь от 0 Гц )
    ---------- Сообщение добавлено 19.27 ---------- Предыдущее сообщение было 19.23 ----------
    гатухен -> катухен -> катушка?
    т.к. динамик работает поршнем и перемещения возле колпака будут равносильны перемещению остального.
    Прости, я никак не пойму этой фразы. Почему надо измерять в ближнем? Чем в метре хуже(если стены далеко)? (ящик, конечно, стоит на земле)
    ---------- Сообщение добавлено 20.10 ---------- Предыдущее сообщение было 20.08 ----------
    Я там увидел 0.5 мс. Но может ни туда смотрел.
    А такой вопрос, ГВЗ 2 мс на 300 Гц воспринимается не тяжелее, чем 10 мс на 50 Гц?
    Tartaria
    Уточню, 1-й порядок может быть только у одного звена. И все в порядке
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1899908
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    За какой калибр динамиков идёт речь???
    Nota Bene, Если бы Вы еще (ли кто другой) пояснили бы, что это означает для практического применения.
    Надо ли строить разностный кросс какого-нибудь порядка? Или просто к полосе с первым порядком ФВЧ (бас) стыкуем полосу со вторым порядком ФНЧ (мидбас) - и ГВЗ не будет?
    И особенно интересует в этом случае раздел на 300 Гц - ДН в воздухе какая будет? Т.е. разница фаз полос будет разве нулевой при этом?
    Tartaria
    Вот-вот, правильно думаем
    А разносный кросс приведен для примера (и доказательства) того, что в результате суммирования получится линейная АФЧХ.
    Ты для начала полученный график покажи в дальнем поле. Я очень сомневаюсь что у тебя получилось как в симуляции и на измерениях нет отражений.
    Я снимал, положив микрофон на землю. Настаивать, что ГВЗ оказалось ниже расчетной все-таки не могу, просто так запомнилось. Самому будет интересно посмотреть. Единственно что - не скоро доберусь того ноута. Может, весной.
    На счет наличия таких фильтров в miniDSP не уверен. Надо смотреть математику IIR.
    Там есть биквадные фильтры, но я не разбирался точно, вроде как это просто способ описания IIR.
    Vне почему-то кажется, что IRR фильтры не могут нарушить преобразование Гильберта-Бозе.
    ---------- Сообщение добавлено 21.34 ---------- Предыдущее сообщение было 21.32 ----------
    Прикрайне благодарен за направление мысли!!!
