Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Замена TDA7265 на LM1876
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Замена TDA7265 на LM1876
    Здравствуйте, All
    Есть желание (и паяльник) в Defender Mercury 40A...все что можно (и доступно) заменить.Разобрал колонки, вытащил плату фильтра, усилителя и перерисовал.
    Есть на первом этапе три вопроса:
    1. На рисунке "TDA7265_to_LM1876.gif" расположил рядом две микросхемы, одинаковыми
    цветами закрасил однотипные (на мой взгляд) ножки. Правильно ли я их разукрасил и
    состоит ли замена (с точки зрения схемы) в том, чтобы ножки LM1876 правильно воткнуть в дырки на плате усилителя с TDA1876 ? (SPK710.gif)
    2. То что надо менять все конденсаторы - это я понял, а вот резисторы и диоды ? Если да,
    то на какие, есть ли разница между отечественными и зарубежными, насколька она
    критична ?
    3. Рекомендуют поменять полярность у динамиков. Это на одном (каком) из динамиков
    поменять местами провода "+" на "-" ?
ID:	10753   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ukraine
    По умолчанию Re: Замена TDA7265 на LM1876
    кстати, с удивлением обнаружил что у TDA7265 slew rate 10В/мсек. Напрашивается эксперимент - собрать на ней класс-D для саба с рабочей частотой порядка 25-30кГц
    Кому не лень- посчитайте, вроде должно получиться
    Казань
    у 40А и 50А вроде НЧ динамики совсем разные, почему же фильтр взяли для 50А? Хотя теперь это наверно уже и не важно
    Есть ли у кого законченный этот усилитель, если можно рабочую схему, и рисунок платы для нее, хочу поставить в Defender Mercury 50A, Возможна ли его работа с родным тембро-блоком и рег. громкости, а также системой stand by, для меня это важно.
    Последний раз редактировалось Aleksan25; 30.11.2008 в 02:35.
