Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Импеданс акустики
    Давно не заходил
    По умолчанию Импеданс акустики
    Вопрос такой: сзади на акустике написано, что импеданс 8 Ом (и во многих других источниках), я открутил динамик интереса ради и увидел на нем надпись 4 Ом (Westra KW-160-1314). Говорит ли это о том, что динамик не родной?
    У меня Pilot M1.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    По умолчанию Re: Импеданс акустики
    Но эти величины всё ж таки между собой связаны. Вопрос в другом
    ...видимо, каждый производитель теперь, может его определить так как это будет выгодно с маркетинговой точки зрения
    Германия
    стоит Re=3.7Ом номинал 4Ом - на 8 Ом никак не тянет.
    8 ом вариант KW-160-1318
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 24.01.2015 в 11:15. Причина: не ту ссылку запостил
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Давно не заходил Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    Цитата Сообщение от Evgeny S Посмотреть сообщение
    По звуку все окей.
    Evgeny, если по звуку всё хорошо - то Вам
    не всё равно, что где написанно?
    Или это так мешает, "что даже кушать не можете"?
    Давно не заходил
    Мэтр, может у него усилитель транзисторный под 8ом? А 4ом реальных, всё ж не совсем кошерно. Может он наподдать газу аппарату любит.
    Давно не заходил
    Украина , Винница
    ТС , Вы бы уточнили цель . что тревожит - не штатная комплектация АС , или тембральный дисбаланс , или усь на 1\3 мощности греется , или "чтоб знать". Поможем всем миром .
    РФ Саратов
    Не знаю как у "них", но у нас есть ГОСТ 23262-88, в котором черным по белому написано на с.2:
    Номинальное электрическое сопротивление, Ом \ 4 или 8, или 16
    И при этом наплевав на ГОСТ выпускали динамики с сопротивлением 12ом (30ГД301 и др.) К стати и панасоник тоже наплевав на свой японский "гост" выпускал динамики на 2.7 ома.
    Израиль
    Если звук удовлетворяет, то:
    "- ЛЮБОЙ усилитель можно подключить к ЛЮБОЙ акустике." (С) - А.Торрес.
    Давно не заходил
    Можно конечно, с умом. Но, были прецеденты из практики, когда 8ом усилитель нагружали на 4 ом. Звук на всю ивановскую устраивал владельцев: сильно-хорошо и громко. Но потом мне пару раз пришлось сиё изделие ремонтировать. И весьма сильно.
    ---------- Сообщение добавлено 18.37 ---------- Предыдущее сообщение было 18.31 ----------
    А, наши 6гдр1. Но это несколько другая история. В принципе.
    Давно не заходил
    Просто любопытно стало, почему именно динамики на 4 Ом, а в немецком журнале за 1986 и на этикетке 8Ом. Вот и все. Да и вообще АС звучит подозрительно хорошо) Это меня натолкнуло открутить динамик
    Давно не заходил
    Пыонер. Усилитель ламповый?
    Давно не заходил
    Конечно же нет. С S90 играла ямаха (бюджет). Теперь задумался об усилителе получше.
    Давно не заходил
    Мариуполь
    Давно не заходил
    Конечно же нет
    Плохо это. Хоть и Ямаха.
    Дрочите дальше.
    Давно не заходил
    Дрочите дальше.
    А чего ухмыляться? Т.е. по вашему все что не лампа - плохо?
    Добрый Аватар для Gudronov
    Тут нужно четко понимать, чем микросхемно-транзисторный ширпотреб отличается от ламповиков. В первую очередь - почти нулевым выходным сопротивлением во всей полосе. Получше не будет, от добра добра не ищут. Если с Ямахой звучит удовлетворительно, так тому и быть. Попробуйте лампу, желательно, А-класс, слушать будет противно - фильтры "расползутся" из-за значительного Rg...
    Давно не заходил
    С ямахой звучит НЕ удовлетворительно для меня. Т.е. вы считаете, что все транзисторные звучат одинаково плохо?
    Глупости. Одинаково плохо звучат системы, в которых акустика не состыкована с усилением. Если ваши колонки заточены под нулевое Rg и Ямаха в порядке, значит, колонки г..
    Давно не заходил
    И как же мне правильно состыковать АС с усилением? Как узнать, заточены ли под нулевое Rg? (Не знаю что это. Объясните гуманитарию на простом языке).
    Если вас не устраивает ваш усилитель, послушайте с другим. Иначе - слепите или купите элементарный выходник на TDA 7294/93 или сделайте на LM 3886. Вход на звуковуху и вперед. Если плохо - 2-3ома последовательно с колонкой (это примерный эквивалент лаповика с выходом в А-режиме). Если опять плохо, ясно что.
    Давно не заходил
    Если на осле написать конь, это не означает, это верблюд. Мало что буржуи пишут, опираемся на реальность. 8ом акустика усилитель под неё 8ом. 4 ом так и усилитель под 4 ом. И не хрен городить огород. Надули буржуи с колонками за бабло видимо не малое, вот и претензии к ним.
