Собственно заинтересовала тема размещения трансформаторов в корпусе УМ.
Как правельнее?
Необходимый минимум:
- Максимально удалить трансформатор от входных цепей
- Под трансформатор немагнитную прокладку 5-10мм
- Добавить фильтр сети, снабберы по вторичкам
- Для торов - добавить фильтр постоянки
Денис.
Я уже проверил. Как раз очень заметно влияет на динамик, через его катушку, если она замкнута. Но речь идет о почти непосредственном контакте.
Насчет влияния на транс, то мы все живем в постоянном магнитнм поле. Около 0.5 А/м.
Последний раз редактировалось J.Impro; 10.10.2015 в 15:54.
Я опечатался.. Катушка д.б. замкнута. Проявляется, естественно, в работе динамика на частоте работы трансформатора.
RC цепи параллельно вторичным обмоткам, которые подавляют колебания в контуре, образованном индуктивностью рассеяния трансформатора и емкостью диодов выпрямительного моста.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69090
Думаю, что решение нужно принимать в каждом случае индивидуально. Вопрос подключать экран или железо трансформатора к корпусу нужно решать экспериментальным путем. Нужно отслеживать осциллографом уровень шума на выходе вашего аудиоустрйоства и по минимуму шума подобрать положение точки заземления. Может оказаться, что минимальные наводки при незаземленном трансформаторе.
Денис.
Медный экран поверх обмоток(в отличии от экрана вокруг трансформатора) в общем случае совершенно безполезен,но если он уже есть,то заземляйте на здоровье,более безполезным он от этого не станет.
---------- Сообщение добавлено 23.30 ---------- Предыдущее сообщение было 23.24 ----------
Как правило наружный сердечник всегда контактирует с металическим корпусом, но основным критерием тут по видимому является электробезопасность,а не борьба с наводками. Изолировать от корпуса через прокладки имеет смысл только для виброразвязки.
ну да. еще стоит учесть - есть ли в розетке отдельный заземляющий контакт.
если нет - то и пляски с бубном будут в другую сторону немного
Практически без разницы, главное если заземлять этот экран то только в одном месте. При этом если экран просто лежит на железе это не назвать соединен.
Если корпус устройства из стали, то трансформатор стоит поставить на немагнитные прокладки для исключения магнитного контура через материал корпуса. Контур может образоваться например на ШЛ со стальным креплением с двух сторон.
