Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Как раскачать наушнники от гаджета с низковольтным питанием.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Как раскачать наушнники от гаджета с низковольтным питанием.
    В гаджетах с низковольтным питанием холодный конец наушников часто сажают на опер, который поддерживает половину питания на своем выходе.
    Есть идея подавать на этот опер инвертированный суммарный сигнал (ЛК+ПК), в то время как на штатные оперы левого и правого каналов подавать сигналы своих каналов. Громкость наушников возрастет.
    Последний раз редактировалось fakel; 19.01.2015 в 17:46.
    Pskov
    По умолчанию Re: Как раскачать наушнники от гаджета с низковольтным питанием.
    Можно и не разделять земляные проводки, а использовать стандартные джеки. Идея такая: поскольку бОльшая мощность качается снизу диапазона и там-же отсутствует стереоэффект, поставить ФНЧ, объединить выделенные низкие частоты обоих каналов и впротивофазе подать на земляной провод наушников.
    "Пусть безкмная идея,
    Не ругайте сгоряча...."
    Цитата Сообщение от telemaster2007 Посмотреть сообщение
    Да схема простая маленькое колечко с одной обмоткой с отводом, 315 транзистор, два если не ошибаюсь диода кд102(а может и один) и один резистор млт 0,125 ват кондёр один кажется.
    Если на Украине по утихнет когда нибудь с фоткаю. Ровно 1 см квадратный и ни миллиметром больше.
    Про 1см2 - я верю, но где среди перечисленного, хоть один "дип" ?
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Не нравится идея хотя бы по тому что в некоторых записях. Именно на низких частотах создаётся эффект перехода звука с левой калонки в правую и наоборот. А так что будит каша? Мы ж тут все так сказать звук ищем.
    Кстати на вашу тему даже патент видел 100 летней давности.
    ---------- Сообщение добавлено 22.05 ---------- Предыдущее сообщение было 22.02 ----------
    Алексей я имел ввиду что дипом называют выводные элементы а не элементы поверхностного монтажа. А вы видать на микросхему подумали.
    Во 1-х не Алексей а Александр, во 2-х - это не "я подумал", а так оно и называется - Dual-Inline-Package, и в основном это микросхемы (но не обязательно, например бывают и резисторные мтарицы и сборки в дипе,и пр.), но уж никак не КТ315.
    А "выводные элементы", по другому называют "трухолы" (Through Hole - т.е. "в дырочку"), и НИКТО и НИКОГДА не называл и не называет их "дипом".
    Аватар для fakel
    А в топе что?
    Pskov
    Как в топе будет удвоенное почти моно, верх резать надо, стереоэхвекты пострадают
