Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Корпус из ДСП в 2 слоя
    Давно не заходил
    Харьков
    По умолчанию Корпус из ДСП в 2 слоя
    Добрый..
    может кто пробовал?
    идея - заказать на распил мебельную ДСП, с нужным цветом и кромками... и собрать АС, где каждая стенка - 2 слоя ДСП, 32 мм в сумме ..
    смысл - отсутствие работы и расходов, по внешнему облагораживанию корпуса АС..
    в итоге, будет ли по прочности, крепости, отсутствию резонансов, хотя бы не хуже фанеры 20 мм (хотелось бы лучше...)
    Спасибо!
    п.с. забыл уточнить...
    корпус ЗЯ, литров 50-60-70
    Toronto
    По умолчанию Re: Корпус из ДСП в 2 слоя
    Цитата Сообщение от -=SS=- Посмотреть сообщение
    лист фанеры 1.5*1.5 дороже, чем ЛДСП 2,8*2.
    так так оно и есть это нормально.
    По перегородкам.... без разницы
    Давно не заходил
    Харьков
    Всех приветствую.
    обещался отчитаться по поводу того, как получится...
    так вот: меня более чем устраивает по прочности, крепости... и очень нравится внешне... отнюдь не дешевая офисная мебель... короче доволен на все 100%.. правда тяжелые заразы... 42 кило каждая
    спереди гриль еще будет.
    как то так!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	235563   Нажмите на изображение для увеличения.
    Давно не заходил
    Самарская область
    Я бы оставил без гриля, а светлую кромку на ДГ покрасил в черное.
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Красота канешНА страшная сила! Но как по звуку - они? Технология оправдала себя?
    Давно не заходил Аватар для ssk16
    Всех приветствую.
    спереди гриль еще будет. как то так!
    А почему не попробовали вибропласт между дсп проложить? Так логичнее, вроде бы.
    Давно не заходил
    Минск.
    Ламинированная ДСП клеится ПУР клеемм. Намертво. Причем можно вообще склеить ящик без саморезов. Через 5 часов после склейки по шву уже не сломать. Ломается по живому.
    Давно не заходил
    Харьков
    По звуку - более чем устраивает... от 42 Гц по -3 ... ни малейшего намека на бубнение, или какие то призвуки... на максимальной мощности (пусть и не много но.. 15 Вт), корпус мертвый, вибраций практически 0 ....
    технология впринципе себя очень даже оправдала... за вменяемые деньги, получил очень хороший внешне, и крепкий внутренне корпус.
    не.. между листами надо прокладывать мягкий материал, типа сплена или линолеума (на худой конец), что бы один корпус от другого отвязать и не передавать вибрации ... может следующую акустику так и сделаю...
    а по хорошему, в моем корпусе особого смысла в виброизоляции не было... при такой толщине стенок и присутствии распорок, вполне можно обойтись... просто СТП-ишка была, а деть было некуда..
    так и не нашел я подходящего клея... дорогой не пробовал, а из доступных ничего не приклеяло...
    жидкие гвозди очень даже пойдут!! теоретически можно и без саморезов, но внутри, между листами сохнет несколько дней.. (пробовал)
    Многоуважаемый ALL, подскажите что искать в качестве радиоткани..?
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Чтоб между листами клей отверждался, нужен либо двухкомпонентный, либо отверстия матрицей делать на внутренем листе для доступа воздуха.
    Россия
    Я тоже так делал, только воторой внутренний слой - фанера. Клеил на жидкие гвозди. Для хорошей склейки с ламинатом (в стыках внешнего слоя) сврелил небольшие углубления, и схватка лучше (ламинат плохо клеится, он при этом удаляется) и излишки клея не наружу, а в ямку затекают.
    Где-где?
    Контактный красный клей! http://www.nison.ru/articles/contact-adhesive Всё давно уже изобретено. Клеить можно ЛДСП с чем угодно! Не нужно извращаться там где этого не требуется. Пилить заготовки с припуском 5мм край, после склейки обогнать на форматнике в размер.
    Давно не заходил
    Какие динамики использовали?
    звук устраивает.
    Давно не заходил
    Харьков
    динамики самодельные...
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    -=SS=-, а вариант когда на лицевой панели нет торцов боковых стенок не рассматривали с точки зрения эстетики?
    Или так красивее?
    Давно не заходил
    Харьков
    всё никак не доделаю...
    боковые стенки выдвинуты вперед от передней панели на 5 мм, от корзины динамика на 1 мм... в эти 5 мм ляжет липучка(типа как на одежде), которая одной стороной будет приклеена к передней панели, и второй стороной к грилю..
    гриль во весь рост, и будет упираться в эти боковые, выдвинутые панели...
    ---------- Сообщение добавлено 15.01 ---------- Предыдущее сообщение было 15.00 ----------
    а так... без торцов было бы лучше, и корзину покрасить бы в черный... но динамики надо убрать от любопытных, малолетних глаз...
    Новичок Аватар для azz74
    Долина яблонь
    Как вариант, на лицевую панель, можно наклеить лист ДВП подходящей толщины. Отверстие под фланец корзины вырезать канцелярским ножом, обводя по контуру динамика.Сейчас большой выбор различных ламинированных ДВП панелей, либо обклеить текстурной пленкой. А грили на неодимовые магнитики, спрятанные под тем-же ДВП.
    Последний раз редактировалось azz74; 12.05.2015 в 16:06.
    Давно не заходил
    Харьков
    зачем?
    мой вариант чем плох?
    Долина яблонь
    зачем?
    Хозяин барин
    Давно не заходил
    Харьков
    не, я серьезно... может я чего то упустил ..?
    Давно не заходил
    где-то на юге
    Это порно. Без обид.
