Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Noema или P-Audio
    Аватар для Seorgey
    По умолчанию Noema или P-Audio
    Собираюсь сделать мощные (с хорошим басом) колонки для дискотеки. Но возникло несколько вопросов:
    1. Какой басс будет лучше звучать (не бабахать), а чтоб пробирало до "внутреннних органов": на 2х динамиках по 150ВТ 12" или лучше взять 1 на 300Вт но 15"??
    2. Что касается P-Audio. У NOEMA есть динамик 400Вт 18", а у P-Audio 500Вт 15". Размер имеет значение, вплане, если можно 500Вт запихнуть в 15" почемуже Ноема этого не делает? Что будет лучше звучать на практике? У P-Audio будет ли обещанные 500Вт хорошего звука?. И там и там мощность, указанная производителем, в RMS.
    3.На чем лучше отсановиться: P-Audio или Noema. Меня интересует в первую очередь качество басса.
    4. Самое главное!) Какие соотношения по мощности должны быть НЧ СЧ и ВЧ динамики. Допустим если я беру НЧ динамик на 150Вт, то на сколько Ватт мне надо взять СЧ и ВЧ динамик?
    Заранее благодарен за ответы
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    По умолчанию Re: Noema или P-Audio
    MEGAvolt,
    Да только вот интересно сколько будет 400Гдн в Подольске стоить?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Russia
    Внимание! Re: Noema или P-Audio
    Например
    http://www.bekar-m.ru/paudio/hp18w.htm
    Во вложении файл для спикершопа с параметрами динамика.
    У п аудио все головки почти одинаковые
    + Ещё 400Гдн я тут приоттачил. 400 Гдн вроде правильно в спикершоп ввёл.
    Короче качайте смотрите.
    [ADDED=SinteZ]1101078305[/ADDED]
    Алексей,
    Кстати какой динамик Р-Адио ты моделировал? Кинь ссылочку.
    • Тип файла: rar hp-18w.rar (383 байт, Просмотров: 977)
    • Тип файла: rar 400gdn.rar (306 байт, Просмотров: 963)
    Последний раз редактировалось SinteZ; 22.11.2004 в 02:05.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    SinteZ, тот, на который кидал ссылку HP210-254, который 53 см. Моделирую Winlsd (pro) alfa. Последняя версия имеет модуль по расчёту корректирующих контуров (корректор Линквица и всё такое). Но купить такую голову нереально. Тем более пару.
    Цитата Сообщение от SinteZ
    MEGAvolt,
    Можешь написать на ящик НОЭМе они тебе напишут скока будет стоить.
    Я весной купил у них два динамика 400гдн-12 за ~7200р. с доставкой в Москву.
    Почти собрал на них колонки ФИ:
    НЧ = 400гдн-12-8 18``
    СЧ = SENON 250W max 12`` 92db/W 8 Ом (звучание не очень)
    ВЧ = 40Вт вроде Т40 (точно не помню) 8Ом
    Полезный объём ящика для НЧ где-то 160л.
    Частоты деления: 300-5000
    Играет вроде-бы ничего, но правда на 30 Вт, да и сравнивать не с чем.
    Усилка пока нет мощнее.
    Но одназначно лучше чем КОРВЕТ 150АС и тем более S-90.
    Для комнаты (и для соседей) этих 30 Вт за глаза хватает.
    Krasnodar
    SinteZ,в Краснодар за доставку около 700р ушло,причём из них за "экспидирование по г.Новосибирску" около 500.Приехали по ЖД,2шт моих,потом ещё 2шт приятеля(пришёл,послушал,тоже захотелось),всё целое.
    MEGAvolt,
    500р за экспедирование оп Новосибу это круто
    Учитывая что Ноэма от вокзала в 10 мин ходьбы
    Наняться к ним экспедитором что ли. по одной посылочке в день отвозить и жить можно
    Russia
    Кент,
    Конечно конечно. И нам со скидкой будеш доставлять динамики
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Краснообск
    Народ, про 75ГДН НОЭМЫ я уже рассказывал, нельзя их ставить в професиональные Акустики, для дома еще куда не шло, а для профи не пойдет. Даже в ЗЯ эти динамики при максимальной долговременной мощности уже долбят катушкой о задний фланец магнитной системы . И катушка в серийных образцах не термостойкая. WP делает индивидуальные динамики с другой магнитной системой, и катушку на эпоксидке мотает термостойкую, но это сооовсем другие динамики и по цене тоже. У 400ГДН катушка заказная на эпоксидке, и с магнитной системой нет проблем в плане ограничения хода. А звучание у неё в ФИ 140литров с площадью портов примерно 60-70 эффективного диаметра диффузора просто обалдеть и низы до костеи и кишек добивают, не говоря уже о громкости, которой с лихвой хватает чтобы обкачать зал прослушивания НОЭМы а там метров 80 квадратных, если не больше.....
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Gajdar,
    Вот такие совтчики насоветуют, потом людям житья нет
    У меня пляж от дома километрах в 3-4, неоком называется, может знаешь, так они сволочи как врубят какую-нибудь долбежку ночью - все слышно. И летом каждую ночь практически. Что-то я подозреваю, что без Ноэмовских 400 ГДН там не обошлось. всех бы расстрелял гадов
    г. Бердск
    Это кого, меня с Ершовым?
    Мы сейчас новый 18" динамик проектируем с амплитудой смещения + -11 мм.
    Чтобы поставили на пляже и у Кента чтоб диван плясал.
    Последний раз редактировалось WP; 23.11.2004 в 09:34.
    WP,
    Угу, разработчиков в первую очередь! Нет чтобы катушки саморазрушающиеся делать, они их эпоксидкой, да еще термостойкой пропитывают А страдать нам
    Владимир, правда, что за гигантомания? Когда наконец начнете хорошие маленькие динамики производить? Для дома-для семьи так сказать. Довели бы до ума 5-6 дюймовые динамики. Высокочастотники хорошие у вас вряд ли получатся, культура производства не та, но НЧ-СЧ то можете ведь выпускать, Гайдар говорил очень хорошие пробные сделали. Прямо даже обидно за вас.
    г. Бердск
    У нас пока лучше НЧ получаются для сцены. И СЧ 10" вроде довольно хороший получился АЧХ гладкая до 4 кГц при чувствительности 95 дБ. А в 5" и 6" начальники в оснастку бабло вкладывать не хотят.
    [ADDED=WP]1101192510[/ADDED]
    Почему гигантомания? К нам приходят запросы на динамик от 20 - 30 Гц в ЗЯ при чувствительности не ниже 95 дБ, так это только на 18" или более возможно реализовать.
    Последний раз редактировалось WP; 23.11.2004 в 09:48.
    Краснообск
    WP, а если начальникам в табло и на бабо для оснастки для маленьких динамиков?
    г. Бердск
    Тимурыч, ты обладаешь даром убеждения?
    Краснообск
    WP, У даром убеждения обладаю особенно ногами могу и руками.... если че. Слушай, а чем закончились страдания по изготовлению маленького динамика для китайских пукалок мультимедийных (все как обычно похерено в бозе?)
    Слууушай, надо на них Черного Пантера натравить... его то энергию в мирных целях..... Представляеш.... Участник выставки РосХайэнд 2004.... производитель и разработчик аудиоаппаратуры...... Хоть Новоселов и ИАКОВлевич ... но Леха ему точно мозги вспудрит.....
    А он будет "дружить" с ЗЯ?
    [ADDED=Алексей]1101207135[/ADDED]
    Кент, чё их критиковать то? Надо наоборот поддерживать отечественного производителя. Тем более только начали. Да и очень неплохо. И прально делают, что начинают с НЧ- с фундамента. Тоже самое, как при постройке дома. Ведь не крышу сначала делают
    Больших и маленьких динамиков не бывает. Или Большой звук или Маленький.
    Последний раз редактировалось Алексей; 23.11.2004 в 13:52.
    Аватар для Seorgey
    Меня заинтересовали у P-Audio две модели: s18-215$; s15-186$.
    http://www.paudio-europe.com/product..._s18-100lf.htm
    http://www.paudio-europe.com/product..._s15-100lf.htm
    Очень прильстило, что у них катушки 4", X=+-8мм(у Ноема +-6), sensitive 99 и 98 db соответственно. Цены очень приемлимы, особенно у s15.
    Хотелось бы знать, какая у Ноема катушка?
    Вопрос к WP: почти у всех фирм 15** динамики выдают 500ВТ Rms, почему у Ноемы в 18" динамике 400Вт?
    г. Бердск
    Не выдают, а терпят. Сколько у 400ГДН12 Вт, я пока сам не знаю, мы испытывали на 400 Вт RMS. После разборки выяснилось - тепловых и механических повреждений нет. Работают уже во многих клубах. С одного притаскивали отказавший - подвели 1,5 кВт, отработал несколько часов, оборвало центрирующую шайбу от горловины, а вслед за ней токоподводы. Разобрали, посмотрели катушка немного потемнела, но не обуглилась, механическая прочность полностью сохранилась, механических повреждений диффузора и переднего подвеса не было. Приклеили новую шайбу, собрали и отдали назад, предупредив чтобы больше киловатта не наваливали. Три месяца работает, претензий по качеству звучания нет.
    Аватар для Seorgey
    1. Сейчас на рынке выживает сильнейший. Хочешь зарабатывать деньги - умей вертеться. Что и делают все сегодняшние компании в любой отрасли - производят ни одну определенную продукцию, а штампуют все с этим связанное! И у них это очень хорошо получается.
    Для примера - Компания Duracell/Energizer - занимается исключтельно батарейками. Кажись - вот кто должен делать прорывы с области энергоносителей. Ан нет! Компания Panasonic изготовила батарейки нового типа (извините в химии не силен, не помню что они там сделали). Если Duracell c Energizer работают в 7 раз дольше солевых, то их батарейки работают в 17 раз дольше. Duracell/Energizer просто отдыхают. Еще пример - фирма DeWalt, Makita - занима.тся исключительно интсрументом, но однакож фирма AEG которая занимается всем где есть электродвигатель смогла внедрить в свой модельный ряд инструмента, характеристики, которых у сторонних производителей и в помине небыло (с вашего позволения не буду их называть).
    Теперь рассмотрим Noema. Из продукции видно, что Вы в основном ориентированы на концертную аппаратуру. Но! Концертный рынок слишком мал! Возьмом ну 2000 кинотеатров по России (к примеру, сколько их я не знаю, но помойму порядок такой), концернтные площадки и т.п. Сколько этого всего? Ну максимум 10000 потенциальных покупателей! А теперь посмотрите сколько потенциальных покупателей на рынке домашнего аудио - миллионы! Отнесите сюда акустику для компьютера, домашние кинотеатры, акустику для домашнего прослушивания и т.д. Мы потихоньку начинаем жить лучше, у людей начинают появляются деньги и они идут в магазины чтобы все это купить. А из чего большинство этого сделано (что там внутри стоит)! Наверное большинство вскрывали свои первые муз. Центры и ужасались – как это вообще может звучать. Сейчас правда производителе стали ставить в свою продукцию уже что-то более менее приличное. Да, у Вас может не получаются еще 5" 6" хорошие динамики, но по-крайне мере они на порядок лучше того, что там внутри стоит. Что, сложно просто поставить свою продукцию в корпус и продавать? И давайте еще учтем, что 90% всех слушателей России ничего лучше обычных 300$ музыкальных центров не слушала в своей жизни. А Ваша продукция что хуже? Как минимум на порядок лучше!
    2. Мне кажется, следующее настолько очевидно, что этого невидет только слепой! Это ДИЗАЙН! Характеристики всего, будь то усилители, телевизоры, автомобили – сравнялись (если рассматривать продукцию из одной ценовой категории). И как покупатель будет выбирать среди одинакового? Правильно, что больше понравиться, то и купит. Дизайн – что только не делают производители, чтобы сделать сымый красивый продукт, чтобы купили именно его! Фамилии дизайнеров, сделавших самые хитовые телефоны, автомобили, плееры – становятся в ряд в Пикассо, Рубелем и т.п. А посмотрите на отечественную продукцию… Да у нас о профессии такой еще не все знают то! А Дизайн – это самое главное в продукте! Если еще есть люди, которые так не считает, извините, но за окном 21 век господа, и Вам придется с этим смирится, иначе извольте - конкуренты дышут в спину! Посмотрите на акустику зарубежных производителей (на пример сабвуферов) – крастота неописуемая: хромированная рама, позолоченные клеммы – ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА!
    Дай бог, чтобы хотя бы треть всех покупателей читает журнал посвещенный audio/video, и хоть немного разбирается в тех. параметрах. Большинство покупателей, покупает только потому, что НРАВИТЬСЯ. Да и действительно, зачем заморачиваться, вникать в тонкости параметров – на практике все звучит практически одинаково и рядовой пользователь врядли различит разницу. Остальные посматривают на параметры, благо за бугром давно поняли значение дизайна, и вся продукция красива. Только в России упорно закрывают на это глаза.
    3. Из пожеланий. Хотелось бы у Вас увидеть продукцию среднего класса, предназначенную для дома, школьных дискотек)) Усилители по 50, 75, 100, макс200 Ватт и до 200$. Сколько было усилителей в СССР. На любую мощность за приемлемые деньги. Последний пример: усилитель Корвет 200УМ. Выдавал 300Вт на 8 Ом (если памыть не изменяет) и стоил 5500руб. Производство перкратилось в 2001 году. Где подобная продукция сейчас? Сложно сделать маломощный усилитель? Я думаю для Вашего предприятия это дело 1ой недели, посидеть и посчитать.
    Подведем итоги: В данной писанине))) я ни в коей мере ни хотел Вас обидеть. Вы выпускаете прекрасную продукцию за соизмеримые деньги. Сегодня конкуренция очень жестока, выживают сильнейшие и с каждым годом это становиться только труднее. Если об этом не задуматься сегодня, то завтра Вас просто выкинут с рынка. К сожалению, некоторые вещи, очевидные для всех Вы (Российский производитель) не хотите замечать, и это расстраивает. Обидно, когда нам иностранный производитель впаривает свое китайское фуфло, когда сами производим прекрасную продукцию, в которую надо лишь добавить чуть-чуть красоты и немного рекламы. Если Ваше твердолобое начальство упорно не хочет этого видеть и предпринимать какие-либо действия, гоните его шею! Пересмотрите свои взгляды на рынок! Наймите хорошего дизаунера. Да он стоит дорого, но и Ваши продажи резко возрастут! Расширяйте ряд своей продукции. Сделать колонки, усилители среднего класса – проблема для Вас просто ничтожная, а прибыль принесет огромную!
    Российский рынок ждет Вас с распростертыми объятиями, осталось только войти.
    Последний раз редактировалось Seorgey; 26.11.2004 в 23:18.
    Нет слов
