Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Проблемма Кумир 35у-102с1
    По умолчанию Проблемма Кумир 35у-102с1
    Люди подскажите в чем может быть причина срабатывания защиты на одном из каналов?? После включения усилителя, он работает 5-15мин без каких либо проблем (независимо от громкости) после чего срабатывает защита и загорается лампочка защиты на правом канале! После выкл. вкл он работает нормально еще 5-15мин и история повторяется. Вот нашел такаяже проблемма, решение еще непробувал хотелосьбы услышать мнение народа. Тема: Отключается левый канал у КУМИР 35У-102С-1
    Даниил Первунецких
    </B> 1 Написано: 23.07.2003, 11:31 жалоба цитировать
    Даже при прослушивании музыки на незначительной громкости через 5-10 минут срабатывает защита и отключается левый канал. Видимо что-то нагревается и уходят параметры защиты.
    Если что-то подобное у кого-то было, не подскажете где смотреть и что проверять?
    Владимир Яр
    </B> 2 Написано: 21.03.2005, 17:20 жалоба цитировать
    Оконечный усилитель С8 С9 заменить
    Последний раз редактировалось VampiR; 16.05.2006 в 16:33.
    Частый гость Аватар для Pepelatz
    По умолчанию Re: Разбаланс громкости каналов Кумир 35У-102С-1
    Жду от вас сканированного паспорта
    Свердловская обл.
    По умолчанию Re: Проблемма Кумир 35у-102с1
    Доброго времени суток! У меня проблема при включении КУМИРа загораются индикаторы "ЗАЩИТА", дело скорее всего в УМ помогите разобраться... просто усь довольно хороший...
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Хороший - Кумир-001, а 35У-102С - полный мрак и жуть с ружьем. Знаю о чем говорю, т.к. слушал и копал\чинил в свое время оба.От 35У-102 следует взять силовой транс и сделать на основе этого транса нормальный мощник, регуляторы громкости в обоих кумирах, правда, говно полнейшее, но если сравнить схему и исполнение то станет ясно, что возня с 001м еще имеет смысл (если уж очень хочется).
    Теперь по теме:
    Бывает, что КТ315 на радиаторе пробивает.
    Вот схема:
    http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhi...5u102s_sx.djvu
    Вот плагин для браузеров для просмотра DJVU:
    http://www.caminova.net/en/downloads/download.aspx?id=1
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Свердловская обл.
    Померил напряжение на выходе показал ~30В, причем отключаю пред от УМ
    На коллекторе и эмиттере одном из 315х показывает +30В. На втором норма 1,2, выпаял проверил транзюк целый...
    Последний раз редактировалось ElectoTechniK; 28.11.2010 в 06:35.
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Если на выходах УМ нули, то скорее всего виноват ОУ на плате защиты.
    Свердловская обл.
    это не плата защиты виновата... Так же у меня на преде горят резисторы R2 и R3
