Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Сушка мебельного щита - как правильно?
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    Вопрос Сушка мебельного щита - как правильно?
    Постройка комодика из мебельного щита.
    Максимальный размер деталей 1200х400 (боковины) , плюс крышки, плюс заготовки на лицевые (и боковины) для ящиков (600х200). Плашки затянуты в плёнку, её снимать пока не стал, сложил горизонтальной стопкой.
    Пятая точка шепчет - поведёт!
    Как праильно сушить? Сложить стопкой (удалив плёнку), навалить сверху груз и оставить до лета? Хочется на НГ начать сборку...
    Сложить стопкой через прокладки (полоски фанерки) или тупо стянуть пакет струбцинами (читал что не советуют)? Сколько ждать? В комнате ~25 град., сухо (даже слишком сухо).
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
    По умолчанию Re: Сушка мебельного щита - как правильно?
    Jazzer, обороты невысокие, 2-3 скорость (на высоких будет жечь, на низких рвать и стучать), но главное фрезу заточить на алмазном круге.
    anpir, спс, буду знать.
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    четвёркой (однолепестковой), на глубину 6мм одним проходом (не много?)
    По сосне идет много легче, чем по фанере например. Но и фреза сама нежная, поломать как раз плюнуть. Поэтому лучше в два прохода по 3мм. Но подачу делать нормальную(не меньше 0.05 на оборот фрезы), а не как украл. На совсем малых подачах фреза не режет, только горит. Краска на фрезе не должна темнеть от температуры. Обороты для начала 10к, можно и больше попробовать. Фреза то диаметр никакой, значит любит обороты(режет линейная скрость).
    WBR, Michael.
    Toronto
    добавить слой фанеры, миллиметров 10
    Максим к сосне если уж и добавлять, то только мдф да и то 5-6мм больше не стоит. Если сосновый щит аклиматизируется без эксцессов то и изделие с ним будет стоять без проблем.
    Как вариант закупить материалa больше требуемого и, отобрав наименее коробленное после аклиматизации, здать излишки
    ---------- Сообщение добавлено 11.22 ---------- Предыдущее сообщение было 11.15 ----------
    Надеюсь после лака процессы с влагой как-то устаканятся.
    они уже устаканились если не повело
    Заодно, чтобы два раза не бегать - пазы для днища ящиков, резать буду пазовой фрезой четвёркой (однолепестковой), на глубину 6мм одним проходом (не много?)
    4мм фрезой сразу на 6мм? Mного или бери фрезу 12мм или режь в 2-3 приема.
    Обороты, диаметр фрезы, скорость подачи и отсутствие прижигов связаны между собой. В любом случае для 4мм фрезы ставь максимальные обороты скорость подачи подобрать по отсутствию прижигов ну и естественно именно это и будет определять глубину фрезерования.
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Чтобы не не задирало, чистый паз получить.
    Если древесина сильно скалывается, иногда бывает, то фрезерую по движению (вращению) фрезы - 100% без сколов.
    Так тут вроде как паз по ширине фрезы требуется. Одна сторона паза - встречное фрезерование, другая - попутное.
    Фреза со спиральной канавкой явно интересней должна быть, только никогда их по дереву не гонял.
    WBR, Michael.
    Нижний Новгород
    Ну да, речь о пальчиковой фрезе .... я немного, не про то
    Но, пальчиковой фр. делать пазы для днища ящиков как то не технологично.
    Можно закрепить фрезер к столу и по линейке пазовой фрезой. Сам делаю такие пазы пилой (на циркулярке).
    Последний раз редактировалось anpir; 26.12.2014 в 22:43.
    Привет, я по массиву лошара, видел что рвет его нещадно после перепадов влажности, после выключения центрального отопления +) А зачем обороты фрезы на максимум, у меня на Dewalt 625-ом всегда горит. А вот фрезу подточишь, чтобы пальцы резала, и на небольших оборотах чисто-ровно.
    Углы заточки остаются родными или меняются?
    WBR, Michael.
    Toronto
    Выемки под корзины я только ими и делаю. ХСС мрут быстро но иногда можно купить дешевле грязи (но всё одно смысла нет) А твердосплавные spiral down редко попадаются дешевые. Spiral up (дешевые) попадаются чаще, ими дырки под головы крутить хорошо
    Горит т.к. подача мала Обороты связаны с диаметром фрезы и скоросью подачи. Мелкими фрезами всегда фрезерую на максимальных оборотах (на всех трёх фрезерах) не горит если фрезы не тупые. Но каждый работает по своему
    Openreel, это смотря где точить +)
    Спасибо!
    Мебельный щит продается уже в готовом виде и сушить его не нужно. Если сильно пересушить щит, то его может повести или вообще согнуть)
    Единественное, что Вам нужно - правильно хранить щит, если Вы из него нечего не делаете.
    Если в вкратце - то нужно хранить в горизонтальном положении в сухом помещении с температурой от 18 до 25 градусов. Подробнее можно тут поглядеть - http://www.n-schit.ru/hranenie-mebelnih-shitov/. Ничего сложного в этом нету)
    Мы собирали комод в гостинную из щита муж заметил какие то отслоения. Позвонили в компанию,нам тоже посоветовали дня на 3 оставить "аклиматизироваться" щит,потом лаком покрыть. Вроде помогло,прошло 3 месяца,все в норме)
