Показано с 21 по 40 из 109
Тема: Разводка платы, запутался.
    Аватар для Alex_Valday
    Валдай
    По умолчанию Разводка платы, запутался.
    Есть элементарная схема питания на LM317. Планируется для питания кроссовера.
    Нарисовал печатку, и встал главный вопрос, достаточно ли этого, или нужно обязательно залить землянной полигон. Раньше бы так развел и был бы доволен, но "чем дальше в лес, тем гуще партизаны".
    С одной стороны вроде защита от помех, с другой стороны - антенна. Нужен ли полигон с двух сторон? Нужен ли он вообще. Запутался. Рассудите.
    Последний раз редактировалось Alex_Valday; 04.03.2015 в 18:12.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Разводка платы, запутался.
    Цитата Сообщение от Alex_Valday Посмотреть сообщение
    поэтому ставим кондер, еще добавляем небольшой резистор.
    По сути коэфф. стабилизации должен упасть пропорционально номиналу этого резистора...
    Кстати есть небольшой комментарий про включение LM317 - https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post428725
    Последний раз редактировалось Pest; 23.12.2014 в 08:06.
    Валдай
    Что то ссылка не открывается. Да и схема будет питать кроссовер, а там ток потребления более-менее стабильный. Меня больше волнует как печатку сделать грамотней, схема второстепенна.
    Вроде элементарная схема, может и не стоит тут заморачиваться с разводкой. Оставить как есть.
    Архангельск
    Поправил предыдущий пост, как то коряво вставилась ссылка.
    Схема и печатка вещи без друг друга не существующие и на прямую связанные
    Почитайте по ссылке, думаю найдете пару ответов там.
    Валдай
    Ну в целом, ничего противоречивого не увидел.
    Вот, думаю, последний вариант
    Архангельск
    С2 и С5 можно перевернуть на 180 тогда проводник "земли" можно пустить сверху - вплотную к положительным проводникам. С9 можно не ставить,а еще лучше перенести его вплотную на вход микры.
    Валдай
    Сейчас перерну, только там весь вход надо переворачивать. А так да, лучше, проводники ближе.
    Тогда велик шанс получить возбуд от моего лоуеср Ничикона.
    Єт врятли. Слушай Pest, он дело говорит. Не нужон в єтом стабе как R3, так и конского номинала електролит
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Валдай
    Ну элетролит, как-раз-таки есть и на 470 мкф, тоже ничикон, и в управляющий есть 47мкф вместо 100.
    Вот 4 последний вариант варианта разводки. Позже еще поменяю размеры электролитов на выходе.
    Керамика с обратной стороны стоит.
    а резистор можно и перемьічкой заменить, послушать и сделать как понравится
    Может и не последний, оставь на пару дней, и посмотри потом свежим взлядом, обязательно найдешь неоптимальности.
    например, зря земляную дорожку на делитель тьі перенес от електролита к вьіходной клемме, уверен к потребителю у тебя будет еще пучок проводов длиной минимум санитметров 5 (угадал?) и смьісл?
    Валдай
    Сегодня пришли кондеры, размеры такие же. Поэтому вот еще один последний вариант, думаю, дальше особо ничего не придумать.
    Завсегдатай Аватар для shost
    а дороги в упор проложены к с2,6 так близко - какая то идея? я бы все же раздвинул - место и красота не нарушатся
    Валдай
    Смысл в уменьшении расстония между ними, дабы уменьшить излучение, в идеале лучше друг над другом их пустить.
    они там оба излучают, и "земляной" - тоже (по переменке они тождественны, соединенны через кондер)
    настоящего заземления то стопудов не предусмотрено, верно? что бы с земли куда то мусор сгружать
    что то где то не то начитался
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Alex_Valday, глупое и дурацкое желание уместить все детали на одной стороне, притом, что плата двуслойная с потребной металлизацией отверстий, приводит к крайне неэффективному увеличению площади платы. Перенести выпрямитель с ограничительными резисторами, защитные диоды и прочую мелочь на боттом - и площадь платы сократится в два раза со всеми вытекающими.
    Вот кстати да.
    Єто-ж не производство, волной трухольі паять никто не будет.
    правда в 2 раза не получится, там вьіводньіе детали и радиатор не дадут, но мостик например спрятать под електролит удасться и защитньіе диодьі лучше "лягут".
    ---------- Сообщение добавлено 11.41 ---------- Предыдущее сообщение было 11.40 ----------
    Сокращая расстояние между прямым и возвратным проводами (в данном случае - общего и питания) также сокращаем и площадь рамочной антенны, которая излучает пульсации питания в пространство.
    Об єтом как-то многие "забьівают".
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    О целесообразности размещения SMD компонентов на верхней стороне платы я уже вопрошал, но ТС хочет сам по граблям пройтись.
    Габариты платы действительно сократятся почти в два раза.
    Вот-вот, начитайтесь уже чего-нибудь того
    А "настоящее заземление" не имеет к этому абсолютно никакого отношения.
    "Соединены" они в первую очередь через нагрузку, а конденсатор лишь уменьшает площадь этой петли и делит её на две, замыкая на себя часть переменного тока.
    по переменке в зоне первого кондера (до стаба) на вч - что земля, что питание - одно и тоже (а вот нагрузка, как раз, отделена стабом)
    а тк диода Ганна я там не вижу - излучения нет так же (откуда там излучение нашли то? )
    волновало бы излучение (напр, для наноизмерений каких) - то и делается все иначе, и везде были бы вч дросселя фильтрами, экраны, двойные стабилизации и тд и тп норм подход для гашения вч разных
    а стаб на одной 317й - все это переусложнение ради усложения
    Валдай
    Я вас услышал, господа!
    Следующая последняя версия платы
    На ней видна разница между двумя вариантами.
    На самом деле хочеться выжать максимум из имеющихся возможностей, да и так потренироваться.
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Совершенно верно. Модуль один, а направление - разное. ЧТД, контур с током - рамочная антенна
    С каких пор диоды Гана стали излутелями? У вас полная каша в голове, разберитесь уже, где антенна, где фидер, а где - модулятор
    И минимизация паразитных контуров
    PS "Слышал звон, да не знает, откуда он".
    Нормальная разводка ни на йоту не усложнит ничего.
    ---------- Сообщение добавлено 15.44 ---------- Предыдущее сообщение было 15.38 ----------
    Alex_Valday, уменьшив диаметр C4 (или применив пару впараллель, только не надо никаких пикушных керамических шунтов делать, только хуже будет) можно сместить его к радиатору и к центру платы, заодно появится возможность придвинуть С5 вплотную к радиатору.
    С1 в снаббере можно также сделать SMDшной керамикой, тогда его можно расположить прямо под габаритом разъёма для переменного тока.
    Цепочки R6-L1 лучше подсоединить так, чтобы не было петли вокруг пада на правом клеммнике.
    Клеммники (и AC, и DC) лучше сдвинуть, они стыкуются между собой и аккуратнее встают на места - нет проворота. Заодно это позволит сдвинуть правые клеммники левее (при условии, что C5 сдвинут к периферии платы, см. первый пункт) и ещё немного подсократить габарит.
    Продам пару ламп КТ-88
    Валдай
    уменьшив диаметр C4
    Ну тут врядли, у меня ничиконы предусмотрены, а что 47 мкф, что 100, диаметр одинаков.
    Есть керамика нп0 0.1 мкф. Но вроде же пленка лучше в снабере, у того же Линкса пленка.
    Остальное поправлю.
    Валдай
    Можно пару 22uF, будет нормально. Хотя, сэкономить пяток миллиметров длины или выиграть пяток микровольт шума в питании - дело личных предпочтений
    Ну на плате я не экономлю.
    В снаббере - безразлично.
    А как же эффект зудения керамики в снабере (Романов, Маньяк) ?
