Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 141
Тема: Прогрев усилителя
  1. #21
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Прогрев усилителя
    Трансы намотаны на железе. Железо с двойным отжигом.Трансы расчитаны хорошо, а намотаны Аудиоинструментом. Эти трансы без ООС выдают полосу от 5 Гц до 165 кГц. Насыщения нет, да и серво об этом заботится. Трансы намотаны на ПЛ, стоят плотно друг к другу обмотками. Рассеяние их друг на друга может и влияет, но, сколько у меня есть опыт, разделение стереоканалов, а точнее проникание мало влияет на звучание. Хороший пример тому винил, там разделение в 30дБ - это максимум, что можно достичь, а реально оно около 20дБ. И ничего, мало кто жалуется на плохую стереокартину с винилом.
    Надо будет послушать усилитель с открытым корпусом, при этом выходные трансы почти не нагреваются. А еще есть мысли убрать лишние конденсаторы из питания, может статься, что больше не всегда лучше. В общем, надо шаманить. Ни у кого не завалялось хорошего бубна?
  2. #22
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Причина вполне может быть и в прогреве конденсаторов серво.У меня тоже четвёртый порядок ,с прогревом именно серво не экспериментировал,но тип и качество кондесаторов у меня на звук влияет,причём именно на средних частотах.Замена к73-17 на Rifa PHE 426 была заметна.Это слышно даже в усилителе с ОООС.
  3. #23
    Мимо проходил
    Сергей.
    4-й порядок ведь делается не за раз. Порядки накручиваются последовательно. Какие конденсаторы у тебя стоят по петле серво последовательтно? От входа до выхода на исполнение.
  4. #24
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Эта фигня с улучшением звука при прогреве встречается у всех приличных транзисторных усилителей (с лампами не проверял). И в моих самодельных, и в древнем оконечнике Luxman 5M21 время прогрева колеблется от 40 мин до полутора часов. Точно не замерял.
    Тема весьма интересная. Большинство самодельщиков считает, что основной вклад в этот эффект вносят электролиты питания. Некоторые даже специально подогревают конденсаторы. Но меня погрызывает чевряк сомнения. Я вот как-то не очень встречал этот эффект в ламповой технике. Т.е. он есть, конечно, но связан скорее с лампами, чем со всем остальным. Выход на режим ламповых конструкций оказывается при этом более коротким. Кроме того, я как-то не слишком отмечал эту проблему в источниках звука: даках, транспортах и т.п. Отсюда может следовать только один вывод - проблема возникает там, где протекает большой ток. Тогда круг подозреваемых сокращается до маленькой мишени .
    С уважением, Сергей.
  5. #25
    Сергей.
    Костя,сначала ставил везде К73-17,потом заменил на Рифу.Наиболее заметна была разница в самом низкочастотном звене,основном интеграторе.
    Сергей,совершенно точно.Прогрев заметен практически во всех транзисторных усилителях.Кстати кто-то схему этого Луксмена обещал сфотографировать ...
    Я думал тоже,что это связано с электролитами,по крайней мере до Костиного поста .В пушпулных ламповиках эффект прогрева электролитов должен оказывать действительно меньшее влияние,особенно в классе А и при слабых сигналах,так как БП гораздо меньше завязан с сигнальными токами.
  6. #26
    Мимо проходил
    Попробую я так же поиграть. У меня пока последовательность такая:
    К73-17 - фильтр
    К73-17 - интегратор
    К78-2 - фильтр
    АудиоКап - фильтр (по совместительству входной конденсатор)
    Значит подозрение на пункт №2.
    Потому и хочется придумать, как в транзисторе это время сократить до едениц минут.
    Ох как не хочется думать о столь плохом. А то так заброшу транзисторы и уйду в монастырь, т.е. в лампы.
  7. #27
    Привет, Серёга.
    Извини, продал я его. Поставил громкость, пару входов, выходные клеммы нормальные и отдал по приходу в хорошие руки . Поленился, если честно, схему срисовывать. Он собран объёмно, куча жгутов, затяжек, платы в разных углах привинчены. Пришлось бы разбирать почти весь усилитель: монтаж чётко "совковый" - всё по месту распаяно. Ну прям хоть сейчас в ОТК на военную приёмку. Да и весит 20 кг - не наворочаешься. Если бы он меня звуком зацепил, разобрал бы, а так... Хороший топ-хайфайный уровень с налётом патины и светлым тональным балансом. Условная ценовая категория 1500-2000$, на мой взгляд, на три уже не тянет. Индикаторы, правда, красивые . Да вон, сам глянь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....668#post116668
    Mosfet добавил 13.05.2006 в 00:59
    Костя, привет.
    И мне не хочется. А что остаётся думать? Ну не слышу я заметного влияния на звук прогрева в слаботочных аудио приборах. Т.е. влияние есть, но оно на порядок менее значимо. Это ведь тоже настораживает. Вообще, любые проблемы звука становятся тем более заметными, чем ближе они к источнику, а тут ничего похожего. Даже совсем наоборот. И вот что, может мне показалось, но в усилителях, где стоит куча параллельных выходных транзисторов в плече, время прогрева меньше. Кроме того, есть ещё одно наблюдение - древний Лаксман, выхлоп которого собран на кучке параллельных биполяров, выходит на режим около двух часов, а мой самопал на одном полевике в плече всего за сорок минут. На мой взгляд, здесь нет противоречия - скорее всего это потому происходит, что качество современных выходных транзисторов заметно выше.
    Кстати, ещё одно наблюдение. Усилитель на 300В Сергея Рубцова звучит практически сразу после включения и мало улучшается после прогрева, но его же гибридник, собранный почти в таком же конструктиве, с такими же BG и Nichicon ST, с такими же могучими дросселями, заметно улучшает звучание после часового прогрева.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 13.05.2006 в 01:06. Причина: Добавлено сообщение
  8. #28
    мифолог Аватар для anli
    И не надо думать о плохом. Давайте прежде о хорошем Большие токи могут влиять на элементы, где эти токи (это - "о плохом"), а могут влиять на термообстановку радом лежащих (висящих, сидящих) элементов, где токи "маленькие".
  9. #29
    А вот зарывать в песок выступающие части тела не надо . Тезис о нагретой окружающей обстановке не подтверждается, к сожалению. Разогретый электролит в конденсаторах бегает быстрее, ессно, но не даёт кардинального улучшения качества звука. А вот интересно, никто не сравнивал спектры холодного и прогретого усилителя?
  10. #30
    Мне всё-таки кажется, что те субъективные нюансы, о которых писал Костя, могут быть связаны не с тем, что усилитель "не вышел на крейсерский режим", и какие-то элементы работают "не так". Может, виноват сам процесс выхода на режим, когда параметры плывут, и получаем "плывуще-неустойчивый" звук.
    anli добавил 13.05.2006 в 01:35
    Если больше думать о хорошем, то его и будет больше. А птицы, которые не умеют летать, как раз и зарывают те самые части тела, так как думаю о плохом!
    Последний раз редактировалось anli; 13.05.2006 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
  11. #31
    Мимо проходил
    Конечно это все смотрелось. Для усилителей в АВ и с ООС все понятно, режим работы каскада с прогревом меняется, гармоники изменяются сильно. Прогрев идет медленно, ведь запас по рассеянию большой.
    А у меня, А класс, с фиксированным током. Искажения не изменяются, по крайней мере заметно не изменяются. Вот поменял К73-17 в интеграторе на К78-2. Может чуть стало лучше, слушал так и так на непрогретом, ну хрен его знает, оставил новый. Попробовал снять К78-2 шунтирующие в маловольтовом питании Nichicon Muse KZ, что-то ничего не заметил, может даже хуже стало, а может устал к ночи. Все, следующим шагом будет замена транзистора в источнике тока на 2SC3953. А дальше..а дальше.. попробую заменить параллельные стабилизаторы на TL431+BD140 на стабилитроны. Я его дожму.
    Вообще остается один глобальный вопрос. Как измерить разрешение? Ведь при прогреве больше всего изменяется разрешение. Тональный баланс изменяется мало, немного яркость добавляется. Но яркость с разрешением идут рука об руку. Да, яркость не путать с транзисторной напористостью.
    Давай попробуем сообразить. Ощущение объема идет от ревербераций. Спектральное положение ревербераций совпадает с самим сигналом. А не может ли реверберация иметь чуть сдвинутые частоты? Тогда она может маскироваться расширением спектра сигнала из-за тепловых искажений. Могут ли тепловые искажения уменьшаться по мере прогрева?
  12. #32
    Костя, а сам процесс разогрева - это и есть "медленные тепловые искажения". Я хочу сказать, что если включить усилитель при температуре воздуха 10 градусов и 30 градусов, наблюдённый эффект будет примерно одинаковый.
  13. #33
    Мимо проходил
    Не, на улицу я с усилителем не пойду
    Я думаю, что прогрев не имеет смысла рассматривать как медленные тепловые искажения. Их спектр столь низок, что он не пройдет через выходной трансформатор, да и серво все подобные попытки пресекает.
    Вот, пока мы обсуждали, усилитель прогрелся, корпус открытый, выходные трансы холодные, а звук лучше. Значит уже одним пунктом меньше
  14. #34
    Частый гость Аватар для RSD
    Всем привет!
    Тема весьма интересная. Большинство самодельщиков считает, что основной вклад в этот эффект вносят электролиты питания. Некоторые даже специально подогревают конденсаторы.====
    Подогрев кондёров почти всегда благоприятно сказывается на звучании, этот факт давно известен. В старинных конструкциях японских усилов 70-80-х годов встречаются такие решения - конденсаторы питания внутри радиаторов выходных транзисторов. Но очевидно, что если даже это улучшает звучание, то не способствует сильному ускорению прогрева. Пока там эта вся байда выйдет на режим. Да и какой он, этот режим, от чего зависит, помимо температуры окружающей среды? Это очень индивидуально. Хотя есть основной эмпирический закон - усил. д.б. тяжелым и горячим 8), в пределе - ламповым .
    ===Но меня погрызывает чевряк сомнения. Я вот как-то не очень встречал этот эффект в ламповой технике. Т.е. он есть, конечно, но связан скорее с лампами, чем со всем остальным. Выход на режим ламповых конструкций оказывается при этом более коротким.===
    Это есть такое, выход на режим у них короче. В большинстве случаев из за того, что на говняное звучание девайса мало влияет прогрев, гы-гы. Исключение составляют, разве что, усилы нашего пр-ва .
    ===Кроме того, я как-то не слишком отмечал эту проблему в источниках звука: даках, транспортах и т.п. Отсюда может следовать только один вывод - проблема возникает там, где протекает большой ток. Тогда круг подозреваемых сокращается до маленькой мишени .
    Есть эта проблема и в источниках однозначно, может не так заметна по причине говняности источников. За исключением источников нашего пр-ва, ессно
    По теме могу добавить, что вряд ли мы найдём какое нибудь решение о "быстром выводе на звук", слишком много составляющих. Да и потом остаётся открытым вопрос о звуке вообще, его бы решить. А уж с какой скоростью этот звук появится после включения... Было бы чему появляться и то слава Богу.
    Сергей Рубцов.
  15. #35
    Мимо проходил
    Сергей, да за чем же дело встало?
    Давай решим что такое звук и как его получать
    У тебя какие мысли о передаче мелких ревербераций, которые передают воздух, объем. Что их может душить? Что они из себя представляют но общем фоне сигнала?
  16. #36
    Евродупло
    Эти тонкие материи жрут вибрации . В лампочках очень ярко выражено . Правда банки конденсаторов тоже нехилые "микрофоны".
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #37
    Мимо проходил
    Но коли их жрут вибрации, то транзисторы должны быть в выйгрыше. Что-то незаметно.
    Слышал я, что были проведены тесты о микрофонном влиянии на лампы. Выносили усилитель за стенку, что бы убрать акустическую ОС. У нормальных ламповиков звук не изменялся. На эту тему у меня своя теория, наверно я далеко не первый с ней. Сетка имеет невысокую жесткость, а ее положение сильно влияет на параметры передачи. У сетки есть свои моды колебаний, судя по конструкции ламп сделать сетку глухой невозможно. А теперь посмотрим на сколько изменяется напряжение анод-сетка. Модуляция этого напряжения весьма высока. Что это нам напоминает, правильно, электростатический громкоговоритель. Больше разность напряжений - они притягиваются. Таким образом происходит "возбуждение" лампы. Эти колебания амплитудно модулируют другие участки спектра сигнала. Теперь вспомним, что амплитудные модуляции могут изменять субъективное восприятие музыки, изменяя частоты и амплитуды модуляции можно достичь увеличения чувственности и других эффектов. Исследования модуляций описаны были у нас еще в 30-х годах, выдержки из них у АМЛ-а есть. Но ведь все триоды имеют разную конструкцию и соответственно разные жесткости сеток, разные моды колебаний. Это и обеспечивает разную окраску, вносимую триодами. А вот пентоды заметно ниже подвержены этому эффекту. Сила притяжения к аноду действует на последнюю сетку, а она заметно меньше влияет на передачу сигнала. Потому пентоды и имеют звук ближе к транзисторам, которые не вносят своих вибраций в сигнал.
    Похоже я нашел засланца. Питание выходного каскада сделано с фильтром на полевике. В затворе стоит 33мкФ электролит и 1мкФ полипропилен. Убрал электролит и выход на режим заметно сократился, а может мне кажется
  18. #38
    Евродупло
    Если использовать аналогию с ... мёдом , например , то электролиты и всяческие гели внутри мощных транзисторов с ростом температуры размягчаются , становятся более пластичными и текучими , соответственно и реакции на вибрации становятся другими . И ведь речь не о том , что конденсатор надо механически трясти - он сам ведь подвержен , какое хорошее слово - фрикциям , во время работы. К проводникам и их изоляции это относится в равной степени , вспоминаем шёлк и всякие натуральные х.б. нитки . До бесконечности можно фантазировать , кому надо , это всё знают
  19. #39
    Хабаровск
    Ну вот! А ты на трансы грешил Медленый какой то кандер попался. Ты пробовал ставить другие подобные?
    ИМХО: кандер имеет гадскую память последнего заряда и восновном выше него не набирается Это нужно резисторы в параллель вешать.
  20. #40
    Мимо проходил
    Резистором шунтировать нельзя, делитель получится. Это же стоит источник напряжения на высоковольтных стабилитронах и от него резистор на этот конденсатор - фильтр питания. Напряжение на конденсаторе повторяетсямощным мосфетом. Вообще то непонятно как он влияет. Этот конденсатор сигнал не пропускает, вся работа держать потенциал, да еще полипропилен помагал. Теперь только полипропилен остался.
    А что, в мощных транзисторах гели водятся? Я как-то не встречал, хотя и не все разбирал.
