Показано с 21 по 30 из 30
Тема: TL или MLTL (на примере RS225p-8)
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию TL или MLTL (на примере RS225p-8)
    Есть у меня задумка сделать TL оформление для головки Dayton RS225p.
    Почитав статью Рогожина и еще немного в интернетах и покрутив Hornresp вот, что получилось:
    Если делать tapered TL:
    Попросил одного человека промоделировать мне ML-TL, вот что получается:
    Получается, что MLTL может играть ниже при меньшем объеме.
    Но вот в чем вопрос! Мне не совсем понятна разница в этих оформлениях в звуке. Тут на веге в поиске нашел, что кто-то пишет, что MLTL звучать ближе к ФИ... Мне не понятно, тк по теории природа резонатора четверть-волновая, а не гельмгольца, а порт конце позволяет только нагрузить линию, чтоб уменьшить ее длину. Запутался в общем... будет ли у MLTL такой же характер нерезонансного звучания в комнате как пишут про TL? Как дело обстоит с резонансами кратными в этих двух оформлениях? Очень бы хотелось с таким попробовать сделать АС...
    Ну и конечно, есть еще вариант сложить прямой лабиринт по рогожину... будет длиннее, но лучше?
    Буду рад за помощь и советы!
    Вот пост от MJK на дуйаудио.
ID:	220874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220875   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: TL или MLTL (на примере RS225p-8)
    Добрый вечер.Думаю,что на 10 герцах не стоит смотреть на Хmax.По симулятору , в моей системе в рабочем диапазоне частот,выход за Xmax начинается примерно с 15 ватт на частоте 47 Гц.В моей системе,на слух,первой перегружается СЧ головка.При этом,в комнате 18 метров,мощности АС достаточно для комфортного прослушивания музыки на громкости выше средней.
    Ребят, а не скажите, как можно в хорнреспе два динамика в TL простимулировать? На подобие Тора от ДАпполито? http://www.audioxcel.com/audioXpress...r%20Review.pdf
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Здрваствуйте!
    Пока нелзя, или я незнаю. Rogozhin упоминал в своём ФАК*е про лабиринты, на сколько я помню, что будет считатся центр между головами. Я так понял, что две будут работать как одна по середине них. Думал про Даполитик и я, очень заманчиво посадить было бы одну голову на 3F a другую на 5F. Вобще пробовать надо. Знаю только, что смещение порта ( не головки) даёт определёный результат, но расчитать с хорном тоже неполучилось, т.е. нелзя порт принимать за голову и складывать кривые АЧХ в каком нибудь графическом редакторе.
    С уважением, Robertas
    ---------- Сообщение добавлено 11.00 ---------- Предыдущее сообщение было 10.46 ----------
    Ой, нашёл голову статьи, на которую как я думаю, у меня есть ответ! При сужении канала действительно звук подобает больше на фи, но ещё негудит, и достаточно быстр. Но детальность баса страдает. У меня в одном конце примерно 380, у порта 110 и около 150 см длины на 8" голову. Если привыкли к сухому басу ТЛ может и нестоит так резко сужать, но я в принципе доволен результатом. Бас мягче, ласковее и ещё негудит.
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Заходишь в Tools; выбираешь строку Driver Arrangement и там уже ползунками ваяешь мечту как хочешь: параллельно, последовательно, изобарически.
    Вроде так.
    Вильнюс, Литва
    Вроде так.
    Разве для каждой головы можно выбрать определённое положение в канале?
    Московская область
    Нужно исходить из разумного - не стоит разбрасывать динамики в разных частях канала. Все-таки их стоит размещать как можно ближе друг к другу.
    По крайней мере, я не вижу в Help информации об опции, позволяющей указывать для каждой головки геометрическое положение в канале. Программа все-таки считает Offset исходя из того, что несколько динамиков (модуль) расположены в расчетной точке смещения, т. е. максимально близко к той точке, как и для одиночной головки.
    Программа позволяет выбрать количество и расположение модулей динамиков электрически соединенных последовательно, и или параллельно. Модуль может содержать один динамик, или до 9 динамиков,соединенных последовательно, либо параллельно,включая в изобарической конфигурации.Множество динамиков (модуль) делит рупорную систему: пред-рупорную камеру, горло рупора и заднюю камеру, на основании параметров введенных значений и, как показано на схеме (Tool/DriverArrangement). Для выбора этой настройки дважды щелкнете «мышью» (ND OD TH TH1 или CH) в текстовом поле в режиме редактирования(в нашем случае поле OD под полем Re).
    Это мое понимание инструкции и самого процесса.
    Последний раз редактировалось BigSerpent; 31.03.2015 в 12:25.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    а почему бы не сделать два канала, то есть отдельный для каждого динамика, в мтм это не сложно, отразить симметрично и все.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Московская область
    Думаю, что нет абсолютно одинаковых динамиков. В итоге в разных каналах они могут "дуть" немного по разному. В едином объеме они будут почти как одно целое.
    Но это на выбор автора.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Можно векторно сложить излучения двух четвертьволновиков чего угодно, что насимулируется. Писал я такую примочку, использовал экспорт хорнреспа. Картинки где-то в FAQ по лабиринтам...
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    Векторно сложить? Ссылку не помните где точно? А то ваши слова -- набор терминов
    Нашел: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1710637.
    А что тут мудреного? Респ вываливает в текстовый файл кучу совершенно доступной и читабельной информации, сами попробуйте.
    Анекдот вспомнил.
    Разговор в холле захваченной помещичьей виллы:
    - Василий Иваныч, книжку сильно мудреную читаю, ниасилю.
    - Написано: патриции вели гетер в термы.
    - Дык, элементарно. Термы - это бани, гетеры - деуки. Патриции... Хм... Опечатка. Партийцы.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 31.03.2015 в 22:23.
