Показано с 21 по 40 из 65
Тема: опыт переделки TECHNICS RS AZ6 на аморф
    Аватар для Spammer
    38RUS
    По умолчанию опыт переделки TECHNICS RS AZ6 на аморф
    Всем привет. переделал таки Techics RS AZ6 на хард.перм/аморфную голову CANON 360001.если кому интересно могу выложить поправки в схеме.
    По умолчанию Re: опыт переделки TECHNICS RS AZ6 на аморф
    Spammer, поставил пока бюджетную бошку,буду искать со сквозным каналом. есть вопрос-увеличился уровень воспроизведения раза в полтора и записи с высоким уровнем похрюкивают,что делать?
    Последний раз редактировалось ondrik76; 11.03.2015 в 12:42.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    тема жива?ув какой?
    Аватар для Spammer
    38RUS
    у электрона спросите http://igel.3nx.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=40 головы сквозные
    Всем доброго дня.
    Таки решил отписать свой отзыв по этой переделанной деке, так как являюсь ее владельцем. С товарищем spammer довольно таки знаком близко, вот и идея родилась около года с лишним назад.
    Ожидания того стоили.
    Напишу от лица простого пользователя.
    Где-то в глубине души надеялся и чаял, что затея не напрасна и что-то из этого выйдет. На худой конец - деку в расход, головку на другую поставить. Имелся опыт замены головки на RS-BX701. Там стоял ХП, поставил лазераморф. Дальше, видать, автоматика сделала своё дело, но это не интересно. Случай переделки AZ6 гораздо интереснее. Погнали.
    В 2012 году прикупил эту деку на барахолке по цене около 1килорубля. Как оказалось - голова дохлая. Разбираться не стал и забил на время. Думал подыскать родную голову, но дешевле этот аппарат, наверное, было выбросить. Вот и общаясь с товарищем спаммером решили рискнуть и посмотреть что из этого выйдет.
    Результат превзошел ожидания. Доводилось слушать AZ7 с родной живой головкой когда-то. По сравнению с тем же RS-BX701 звук сух и стерилен. AZ6 брался с расчетом собрать технарскую стоечку. Но теперь точно знаю, что менять его не буду. Ибо единственный в своем роде экземпляр, пока единственный (надеюсь).
    За время переделки - слушал кучу результатов по ходу наладки. Последний тест состоялся уже дома у меня, по прибытию деки.
    По началу на скорую руку не понятно было (куда там ночью то слушать и еще с низким уровнем звука). Полностью протестировал на запись и воспроизведение вчера и позавчера. Если честно - до сих пор не верится что AZ ТАК МОЖЕТ!!! Вчера специально записал кассетку 2 типа с музычкой послушать по дороге на работу в плеере. Звук как у первоисточника - без излишних прикрасов, ровный и точный. Тестировал на запись кучу кассет различного типа. Результат 1:1, за исключением некоторых балков (roneEs и им подобные). Балки писались с уровнем чуть ниже. Мои любимые старые басфы "прописывались" с уровнем в пике до +4 дб местами. Вроде без искажений. В дальнейшем еще предстоит потестировать, но первые впечатления не изгладимы. Воспроизводил записи сделанные на AZ6 на других деках - Revox 215, Studer A721, Teac 9000 и прочие. Естественно каждая из дек привносит свои нюансы в звучании, но общая картина на высоком уровне.
    Спасибо за переделку.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    спс)))не за что
    Новичок Аватар для Андрей_нт
    Средний Урал
    Выдалось свободное время на новогодние праздники, решил навести порядок у себя и обнаружил этого техникса с дохлой головой. В свое время, в нулевые годы безуспешно искал эту голову и в конце концов забросил этого технаря. В свое время снял с его плоский пассик для нужной деки.
    Теперь решил восстановить. Заменил насадку на валу двигателя подобного размера под «квадратный» пассик. Пассик с полудлиной 10-10,5мм. В остальном механика исправная, детонация 0,11-0,14 DIN RMS. Установил сквозную голову 3АВ24.010 с подстройкой высоты установки (по глубине захода совпадает с родной), CANON 360001 встал бы как родной. В схеме переделывал УВ только на плате которая на ЛПМ, основную не трогал. АЧХ на 1 типе лент линейная получается при коррекции УВ около 70мкс, обвязку An7356 не трогал (из-за этого 70мкс и получается). Дальнейшая калибровка по сервис мануалу. Получилась обычная бестолковая новодельная (применительно для 90х годов) дека
    Получилось так: (на тестовой ленте АЧХ шумового сигнала записана до 18кгц) АЧХ канала запись- воспроизведение на ленте BASF-FeExtra1
ID:	255033   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	technics rs-az6 an6558.png
ID:	255034   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	technics rs-az6 basf-fe1.png
ID:	255035   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Андрей_нт; 19.05.2016 в 14:29.
    Dnepr
    Андрей_нт,
    Ленту калибрует?
    Средний Урал
    Цитата Сообщение от gena-63 Посмотреть сообщение
    Андрей_нт,
    Ленту калибрует?
    4 тип TDK-MA(MA-X) SONY-XR не калибрует
    2 тип TDK-SA, SONY-UX-S калибрует примерно 1 из 3 попыток
    1 тип BASF-FeExtra1, TDK-D(FE), SONY-EF(HF) калибрует, но перегрузочная способность низкая примерно MOL315 +2дб для BASF-FeExtra1, TDK-D. Скорее всего калибрует с низким током подмагничивания
    родная пишущая голова 75ом/12мГ у 3АВ24.010 37ом/11мГ, другие параметры пишущей головки неизвестны
    я воткнул 3ав24 только другую модификацию, поёт нормально,но писать не получается(она рассчитана на 2 тонвала) натяга ленты не хватает чтоб прижаться к пишущей башке. пробовал разные положения, бесполезно-либо пишет,либо поет.
    Средний Урал
    Ну если это 3АВ24Н1 , тогда да. Её рога в середине сендвича отводят фетровую подушку кассеты, и качественный прижим ленты только натяжением между тонвалами закрытого тракта. Если бошки не жаль, можно попробовать удалить рога, там в лентопротяге есть свои направляющие ленты перед прижимным роликом.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    браво,у меня все калибровало.Вы не забыли что на материнке корректирующие цепи которые сч в потолок поднимают?
    ---------- Сообщение добавлено 00.17 ---------- Предыдущее сообщение было 00.04 ----------
    в Москве есть слегка подпиленая голова от техникса 701,за 1500.если есть интерес человек отпишется тут
    А к An7356 головку можно подключить напрямую- на такой же микросхеме собрана дека RS-TR474, в ней увеличен коэффициент усиления УВ резистором обратной связи (увеличен номинал с 68-и до 470 килоом). Даёшь кратчайший путь сигнала Ещё есть идея взять сигнал с 6 -ой и 37 -ой ножек и через операционник подать сразу на линейный выход. Будет как у AZ7 direct play, только ещё круче. Переключение в этот режим сделать от кнопки MPX через релюшку(взять сигнал с дисплея от надписи MPX). Единственное нужно подумать над мутингом в режимах перемотки.
    Последний раз редактировалось smoked63; 08.04.2016 в 03:35. Причина: нашёл информацию о 474-й деке
    Аватар для Spammer
    38RUS
    не проще ув сделать и на выхлоп
    Господа подскажите как переделать (изменения в схеме) деку az7. Голова сдохла после падения. спасибо за понимание.
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Spammer почему-то лишон права ответа. Вопрос был адресован ему.
    Господа подскажите пожалуйста как связаться со Spammer. Очень надо.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    забанен был .спрашивайте.вроде в теме все расписано
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    кое какую ошибку я допустил .не поставил контур bias trap.хотя пролаза не наблюдал
    Помогите переделать az7 на простую голову(сендвич) просто я в электронике профан. Посмотрел схему az6 и az7 УВ различаются .
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Что там нужно добавить или убавить ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Какие данные головы нужны для доработки УВ ? Я так понимаю в схеме нужно удалить кое какие элементы .
    ---------- Сообщение добавлено 15:45 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    Голова от Marantz PMD222
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Как с Вами связаться помимо форума Скайп Ватсап
    Последний раз редактировалось Krokodil; 19.05.2018 в 12:20.
    Аватар для Spammer
    38RUS
    Профанам нежелательно заниматься. Тут опыт нужен. Телеграмм токмо есть.ув сможете спаять на отдельной платке?
    Плату спаять смогу мне бы схему хорошего ув. Руки вроде из правильного места растут. Ну и печатку в LAY было бы вообще замечательно.
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Здравствуйте. Тема жива? Переделываю AZ7 под аморфную голову. УВ изготовил отдельно от RS-B100(голова есть и УВ по звуку нравиться). Попробовал вначале применить описанное выше, в лоб не получилось, анализирую.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SerArt; 23.07.2019 в 18:35.
