Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Саб с ЭМОС от Rythmikaudio
    Давно не заходил
    Калининград
    По умолчанию Саб с ЭМОС от Rythmikaudio
    Года полтора назад сделал саб, в качестве динамика выбрал 15-ку с усилителем от http://www.rythmikaudio.com/index.html После того как все это пришло, занялся изготовлением корпусов. Попробую кратко описать, как происходила их постройка. Сначала решил сделать внутреннюю перегородку. Собрал насухую, прримерился. Потом склеил
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    В итого получилась такая внутренняя перегородка
    Затем к ней приклеил боковушки с четырех сторон
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Потом заготовил кресты для усиления панелей, сделаны они из планок 43х13 мм, были такие в наличии.
    Потом вклеил их в боковые панели.
    При помощи циркуля сделал отверстие под динамик.
    Также была сделана восмиугольная заготовка для усиления передней панели
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:04 ----------
    Она потом была распилена на четыре части, чтобы вклеилась, упираясь во внутреннюю перегородку
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Потом разметил две оставшиеся боковушки, и усилил их.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 23:10 ----------
    Выступающие части восмиугольника обрезал лобзиком и приклеил две усиленные боковушки.
    Последний раз редактировалось Snalan; 15.09.2014 в 00:24.
    Давно не заходил
    Калининград
    По умолчанию Re: Саб с ЭМОС от Rythmikaudio
    Бывают конечно лучше, но мне нравится, настольная Макита. Что в ней хорошо - это высота реза, под 90 градусов - 90 или 92 мм.
    Давно не заходил
    Snalan, а что о самом Ритмике скажете, оправдал надежды? Не пытались разобраться как у него датчик устроен, точнее, как компенсируется ЭДС наводимая "рабочей" катушкой, на катушке датчика?
    Давно не заходил
    Калининград
    Ритмик - да, надежды оправдал. И это с тем что у меня на фронтах стоят активные НЧ секции, и в принципе, особого недостатка не было. Но хотелось чтобы было - прям Ухх, реально когда смотришь фильм, например Аватар, где ракетами валят деревья, диван чуть ли не подпрыгивает, под спиной сотрясается сильно. Музыку на этой системе я не слушаю особо, но на музыке то же играет очень хорошо.
    Даже не заморачивался на (смысла не вижу в сем действии), воткнул кит в корпус - и слушаю))
    Давно не заходил
    Snalan, тут как бы "мое чисто субъективное э..э..э..." ИМХО, лучше NotaBene нет, т.к со 2-й катушки на "подвижке" полноценный сигнал не снять, а коль так, то и полноценной (более 20 дБ) по давлению ОС не сделать. Ритмик сделал свое дело, но им, как и нам впрочем, есть куда расти... Но в любом случае, Ваш труд, инженерный подход, и конечный рез-тат очень впечатляет!
    Давно не заходил
    Калининград
    Спасибо за оценку!! Ну дык, я не против НотаБене, а только за...Даже клич кинул, может кто наладил бы выпуск китов, но ничего не получилось. Я также попробовал поискать электронщиков, кто бы взялся за выпуск датчика и усилка - безрезультатно. Потому как лежит 12-ка Пирлесс ХХЛ, хотел на ней сделать. Но вот и пришлось у америкосов заказывать.
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Без какого либо шаманства просто втыкнул в ящик нужного размера и оно запело как надо?
    Tartaria
    Хотелось бы, конечно, каких-нибудь замеров увидеть... АЧХ, как минимум, сшивку с СЧ по фазе и амплитуде (и на какой частоте это спелось), возможно (в точке прослушивания). По SPL, естественно.
    Про КНИ - интересно, но не обязательно, раз на слух все - ОК
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 15.09.2014 в 21:39.
    Давно не заходил
    Хотелось бы, конечно, каких-нибудь замеров увидеть... АЧХ, как минимум, сшивку с СЧ по фазе и амплитуде, возможно (в точке прослушивания). По SPL, естественно.
    Уважаемый, Вы верите в то, что там что-то существенное кроме "пресса"? Я, например, не представляю себе, что с таким датчиком можно сделать (вероятно старею...)? Там же сигнал ОС "и весь наведенный мусур" вряд ли лучше 20 дБ (по напряжению),и что за ОС там может быть? Я неспроста задал вопрос о датчике. Мне кажется, достаточно посмотреть осциллограммы на "бурсте", и сразу все станет понятно.
    Tartaria
    Может у меня "гранаты не той системы" (с)
    Давайте, все-таки, сначала выслушаем того, кто выслушал версию ЭМОС от Ритмик-Аудио, и не будем "спорить о вкусе устриц..."
    Мне также интересно услышать мнение ТС о поведении диффузора динамика (его экскурсии) при прослушивании музыкального контенса. Поясню - это связано с идеологией выбора порядка аппроксимации НЧ-звена на ИНЧ.
    Давно не заходил
    Nota Bene, Вам виднее. Но для меня как-то более всего информативнее "бурст".
    Давно не заходил
    Калининград
    Замеры я никакие не делал, завязал с этим давно, когда мерял мониторы, каждый раз получался другой график, отличный от предыдущих. Больше полагаюсь на уши. Но, как я уже сказал, саб входит в систему ДК - ресивер Онкио при включении и настройки системы через свою систему Адиссей все подстраивает сам.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Мне также интересно услышать мнение ТС о поведении диффузора динамика при прослушивании музыкального контенса. Поясню - это связано с идеологией выбора порядка аппроксимации НЧ-звена на ИНЧ.
    НЕ знаю о чем вы, надеюсь о хорошем))) Что конкретно в поведении динамика вас интересует?
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Приезжайте, померяйте))
    Давно не заходил
    Snalan, Вы уж извините, я не только "слушатель", я еще и "залезячник", поэтому и подход такой, с измерениями, осциллограммами...
    В любом случае, проделанная Вами работа очень впечатляет, а коль так, то радовать Вас она не то, что должна, а просто обязана!
    Tartaria
    Не знаю, как у вас, но у меня при проигрывании "нормальной" музыки диффузор НЧ динамика не совершает каких то "аномальных", видимых глазу перемещений (? минимальные переходные процессы? ). Говоря по-русски - бас есть, а динамик никуда не дергается (практически стоит на месте)
    А чего ему двигаться, если на него 2 ватта мощности подаётся.
    Давно не заходил
    Калининград
    спасибо, так оно и есть.
    Погонял сейчас, ради такого дела музыку, посмотрел на динамик - движения его то же не очень, на глаз не очень заметно, рукой - да, ощущается, но оно и не может такого быть, что бы бас появлялся из ниподвижного диффа) Но когда выключаю саб - реально вся картинка падает...исчезает.
    В кино - на взрывах и т.д. дергается сильно.
    Tartaria
    Да, "правильный" саб многое дает для "живой" музыки... Наслаждайтесь правильным звуком.
    Без прикола.
    Логично Понаблюдайте еще. На различной музыке. И можно не спешить с ответом.
    И еще - стоило ли городить такого "монстра" (в "мебельном" плане) для всего этого?
    Давно не заходил
    У нас про эти аномальные, видимые глазу перемещения диффузора динамика говорят, что динамик "дышит". А людям, которые приходят ко мне в мастерскую демонстрирую степень демпфирования диффузора при включенной и выключенной системе, постукивая по нему пальцем. При выключенной системе, как и положено, диффузор " отзывается" на частоте резонанса динамика в ящике, при включении этот звук пропадает/как будто стучишь по кирпичу/.
    Давно не заходил
    Калининград
    Хорошо, но он не для музыки делался))
    А в чем проблема с "городить"? Мне было не в напряг, заняла постройка с момента распиловки до окончательной отделки пару недель неспешной работы по вечерам и выходным.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:50 ----------
    Одно изделие - это фигня, тем более не очень большое))) Сложнее было мне, когда строил рупора, вот это заняло времени, 8 месяцев)))
    Tartaria
    Это разговор про систему с ЭМОС? Кстати, а как с этим у (ТС) Snalan?
    Ведь у Ритмик-аудио еще делается еще упор на то, что гасится (ослабляется) излучение внутренних послезвучий объема корпуса АС (ЗЯ). Что весьма логично.
    Давно не заходил
    Калининград
    Что то подобное есть, при выключении саба и постукивании пальцем - звук звонкий, при включении - глухой, но до кирпича конечно далеко)))
