Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Ростов МК-105С-1 Помогите разобраться
    По умолчанию Ростов МК-105С-1 Помогите разобраться
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Помогите оживить этот же девайс. Отдали
    мне его нерабочим,мол,играл-играл и
    замолк,да с дымком... Для прежнего хозяина
    это событие означает только одно-
    ТРУП,окончательно и бесповоротно. Но у
    меня был некоторый опыт общения с такими
    монстрами (Союз-110,Илеть,тож вроде
    110...),но очень скромный. Если бы не
    разница в звуке по сравнению с
    микрухами,то и не интересовался бы
    наверно... В общем,как привёз,включать не
    стал,полез проверять выходные транзисторы
    (КТ808АМ),один был дохлый. Плюс на плате
    УМ нашлось два чёрных резистора(R62;70)
    ,но при проверке они оказались живыми.
    Заменил их,транзистор и два предохранителя
    (4;5). Включил. Индикатор правого канала
    слегка дёргается,вместе с подсветкой и
    слышен гул в такт этим колебаниям...
    Секунд через 20 пошли спецэфекты в виде
    лёгкого ненавязчивого дымка. Оказалось
    задымил лак под диодным мостом UZ 1 в
    ВП... Уважаемые спецы,подскажите куда
    копать,чё смотреть? Заранее благодарен за
    все советы.
    По умолчанию Re: Ростов МК-105С-1 Помогите разобраться
    Цитата Сообщение от Kotyara Посмотреть сообщение
    А мне другая инфа по Сп3-30 попалась,там старая смазка с угольными опилками треск создаёт,а подковы целые. Я один разобрал - точно,подковка нормальная,но опилки и выработка на контактной пластине. Буду моделить;)
    Ну, мне редко попадались хрипящие регуляторы. Обычно менял на новые, чтобы не было танцев с бубном. Напишете результат оживления.
    Уффф... Один перебрал-уровень входного сигнала- он больше остальных "хрустел". Ну и геморное это занятие,скажу я вам!... Пока не включал,но судя по цешке всё пучком. Пошёл следующий ковырять...
    Значит замена на новые была правильным решением.
    дык WD40 налить
    потом можно спирту
    а вот потом уже выкидывать
    Примечание. "новые" в данном контексте - это которые 15 лет в гараже скучали
    Кстати,а никакие кондёры не могли способствовать треску? Просто менял в УВ и УЗ,попалось штуки четыре явно вытекшие и у пары-тройки очень легко отвалилось по ноге...
    О замене думал,но пошукав по своим закромам нашёл только такие же в остатках Союза-110. Они,помню,не"хрустели",но уже в гараже лежат года два... Поэтому и решил попробовать восстановить родные,зато если всё получится,то уже буду в них уверен
    Покупались на рынке.
    ---------- Сообщение добавлено 07:38 ---------- Предыдущее сообщение было 07:36 ----------
    так в чём проблема? Меняйте их и избавьте себя от лишней запарки.
    Два года на улице от -50 до +40... Я как-то не уверен... : )
    Попытка - не пытка. Всё равно они не задействованы. Это ж не специально Союз для этого барахолить.
    Блин,убедил. Пошёл в гараж: )
    второй раз...
    сначала WD40
    потом спирт
    (это всё без разборки и т.д.)
    и вот уже потом как всегда
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Тему по восстановлению Ростова -105-го , думаю не надо не упускать! У многих есть интересные предложения. Можно перейти на другую ветку Модернизация (Твик)
    Последний раз редактировалось CHCLF2; 15.09.2014 в 23:07.
    Цитата Сообщение от CHCLF2 Посмотреть сообщение
    Phlanger, почему ты можешь любую тему обгадить и зарубить?
    А он всегда себя так ведёт. Только его самого надолго отрубили. Спасибо Konkere. Почему-то этого никто не делает на форуме Радиотехника 20-го века.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Он в реальности, говорят, хороший человек. Не могу ничего сказать об этом, ибо не знаком с ним.
    Оффтоп:
    Если хороший, то пусть ведёт себя должным образом и в общении на форумах, а не пишет сообщения в унизительно-издевательской манере.
    г. Ставрополь
    А кто говорит?
    Наконец-то освободился и смог продолжить
    ковырять свой Ростов. Поменял кондёры в
    УВ;УЗ;ПредУ;УМ. Заменил потенциометры
    Уровень входа и Громкость. Включаю как
    усилитель и... снова непонятки... Уровень
    входа,что правый,что левый добавляется на
    оба канала. Громкость почти до конца
    добавляется на один канал,при любом
    уровне сигнала,и лишь в конце плавно
    появляется второй канал... Такое
    ощущение,что перепутал провода на каком-
    то потенциометре (или на обоих),хотя
    помечал и старался паять внимательно...
    Подскажите,пожалуйста,как проверить
    правильность подключения? Схему
    смотрел,но она какая-то не понятная,не смог
    разобраться... Или может быть ещё какая-то
    причина(хотя и сам сомневаюсь в этом)?
    И ещё одну вещь заметил - когда доходит
    примерно до середины общей громкости
    (громкость на всю,уровень входа около
    середины),появляется хрип,как при
    перегрузе,как при искажениях на большой
    громкости. Что это может быть? Или ноги
    растут оттуда же? Буду ОЧЕНЬ благодарен за
    помощь!
    г. Ставрополь
    Блин!!!!!!!!!!! Ну для начала возьми генератор и осцил. Копай с УМ и до входа! если нет возможности- отвези его в мастерскую.И разберись с правильной нагрузкой УМ.
    Нет ни того,ни другого,об их существовании знаю только теоретически. Из мастеров... Ну есть пара умельцев,которые могли бы взяться,но заломят цену,сколько сам аппарат не стоит,и КАК сделают под большим вопросом. Плюс ко всему этому есть желание сделать самому,да и паяльник в руках держать умею. Не хватает только знания теории,потому и прошу совета,куда смотреть и что проверять...
    г. Ставрополь
    НЕ ПАРЬ ГОЛОВУ ЛЮДЯМ!!!!!!!!!!!!!! Тебе уже ответили. Модератор, закрой эту тему.
    Тщательно проверить, не перепутал ли номиналы резисторов-регуляторов при замене и провода, котрые паяются к контактам. Если до замены всё играло нормально, наверняка есть механическая ошибка.
