Коротко суть: управляемый источник тока в катоде драйвера уменьшает искажения, вызванные падением сеточного тока на выходном сопротивлении драйвера на 30-40дБ.
Тестировалось с лампами:
драйвер - половинка 6Н6П
выходная - 6П45С
транзистор - MJE350
выходная - 6П45С
транзистор - MJE350
Вполне, именно так у меня в
forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68169
и сделано.
Только R2 надо брать побольше, чтобы не нагружать КП (задача же - исключить девиацию тока КП!)
а это значит, что нижний конец резика надо питать от повышенного напряжения (в макете - -600В от удвоителя, ток там не большой, удвоитель прокатит.)
fakel - идея понятна, только наверное опечатка -600В - на твоем макете там вольт 60 будет. Еще можно вместо R2 попробовать поставить ГСТ на n-p-n тр-ре или полевике.
Ясно - с анодной обмотки в минус удвоитель и если ещё анодное однополупериодный удвоитель, то в минус удвоитель несколько выправить перекос транса по полуволнам. Проще и меньше привкуса от транз-ов.
Анатолий
