Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Вопросы по управлению AD1955 и другие важные мелочи
    По умолчанию Вопросы по управлению AD1955 и другие важные мелочи
    Всех приветствую! Прошу помощи у цапостроителей и разбирающихся в работе AD1955, так как даташит на неё мне скоро мозк сломает((
    Прилагаю наброски схемы. Приемник на DIR9001, сам цап уже назвал, фильтр на AD797. Прошлую мою тему (где я просил подсказать какой из ЦАПов собирать после PCM2702) админы снесли (например, можно было и перенести), не учитывая, что там я изложил все свои пожелания по поводу конструкции и некоторых особенностей. Добрые люди с этого форума успели всё-таки подсказать, что AD1955 должна быть неплоха. Поэтому буду краток.
    В схеме всё что выделил красным, вызывает у меня подозрения на счет правильности номиналов, а в некоторых случаях из даташитов я не смог понять какой номинал нужно ставить вообще, поэтому прошу внести ясность. Картинка в jpg, но если кому будет удобней в SPlan, то могу скинуть. Схемы включения микросхем даташитные. Питание от отдельных трансформаторов/обмоток. Если есть варианты нештатного включения, когда звук становится лучше, то прошу подсказать где найти схему.
    Вопросы:
    1. Подсказать некоторые номиналы на схеме (или ткнуть где почитать, чтобы их рассчитать самому).
    2. Если можно безболезненно прикрутить в эту схему что-то типа PCM27xx, для получения сигнала по USB, то прошу подсказать куда подключать, а то найденные мною схемы все разнятся и нет проверенных рабочих вариантов.
    3. Как без контроллера и/или ПЛИСки управлять микросхемами приемника и ЦАПа, чтобы они автоматически подстраивались под получаемый сигнал (джамперы в схемах меня вводят в ступор... когда нужно лезть в корпус и что-то переключать, это как то не то...). Дискретная логика меня не пугает, а читал где-то, что полное управление AD1955 можно реализовать из 5-10 корпусов копеечной логики. С DIRкой всё понятно, там я сам управление сделаю.
    4. Какими бусинами развязать земли? у каждой микрухи по две земли, и можно ли их "цифровые" земли просто соединить ближе к ЦАПу, или тоже нужно развязывать? Понимаю, что DIRка по сути полностью цифровая, но для удобства, я вторую землю обозвал "аналоговой".
    5. Можно ли получить хорошее качество при используемых мною стабилизаторах (номиналы на схеме). Предпочтение отдаю поверхностному монтажу.
    6. Есть ли качественные конденсаторы SMD, чтобы поставить в фильтры? Поиск ничего не дал... может я плохо искал...
    Если эта тема создана не там где нужно, прошу админов её сразу не сносить. Заранее спасибо!
Название:	Схема ЦАП (наброски).JPG
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Вопросы по управлению AD1955 и другие важные мелочи
    Цитата Сообщение от Andrulik-81 Посмотреть сообщение
    принимаю всё что не выше 24/96 стерео?
    Только AD1955 нужно переключать между 48кГц и 96кГц, иначе последние будут цапом захватываться через один, т.е. на 48кГц. Для переключения лучше всего, как уже говорилось, использовать микроконтроллер, который будет формировать и записывать в SPI порт AD1955 16-битные управляющие слова (конфигурации).
    Последний раз редактировалось AleXH; 07.08.2014 в 10:31.
    Джем
    Харьков
    Что, серьезно?
    Что, серьезно?
    В даташите на 1955 на первой странице есть функциональная диаграмма, на ней указано Master Clock Input -> Auto-Clock Divider и больше об этом ни слова. Вместе с тем сказано:
    Master Clock
    The AD1955 must be set to the proper sample rate and master
    clock rate using Control Registers 0 and 1.
    Ниже в таблице указано: для 176.4,192kHz требуется множитель х2, для 88.2,96kHz - х4, для 32-48kHz - х8. Смотрим описание управляющего 16-битного регистра - биты 9:8 определяют множитель жёстко, никакого авто не видно. По всей видимости "Auto-Clock Divider" относится к определению частоты дискретизации "внутри" установленного множителя и определяет будет ли это 32, 44.1 или 48кГц для х8, 88.2 или 96 для х4, но не для 48 или 96, так как 48 и 96 относятся к разным множителям.
    Т.е. для того, чтобы понять, есть ли автомат внутри цапа, нужно подать на него семплы синуса 30-40кГц -2..0dB с дискретизацией 96kHz и посмотреть, что получим на аналоговом выходе.
    Последний раз редактировалось AleXH; 07.08.2014 в 14:10.
    Джем
    Харьков
    а как табличка называется, прочитал?
    Господа, тут собственно вопрос в другом, есть три таблички в разделе даташита "SPI REGISTER DEFINITIONS". Не могу понять что значит первая колонка в каждой табличке с названием "bit", простым сопоставлением со схемой видно, что это явно не ножки микросхемы, а как тогда их понимать? В этих табличках вижу, что управление осуществляется путем подачи на соответствующие выводы логического нуля или единицы, так вот как их читать?, как подавать, я знаю (без контроллера смогу сделать на логике), но куда подавать?
    Неужели по 4 ногам 23-26 только и управляется?
    23 - сброс, тут понятно
    24 - данные, все 16 бит, как их загонять, после сброса и синхронно с тактовым сигналом?
    25 - вроде как дает старт на прием данных, но как?
    26 - тактовый сигнал, какой?
    Что конкретно и на какую ногу нужно подать (1 или 0) если нужно слушать:
    1)16/44,1 стерео;
    2)16/48 стерео;
    3)24/96 стерео.
    Заранее прошу прощения, возможно вопрос покажется глупым, но не понимаю, хоть тресни...
    Последний раз редактировалось Andrulik-81; 17.08.2014 в 23:48.
    И еще нераскрытый ряд вопросов по ногам ДИРки, в частности что делать с 8, 21 и 28 ножками? В разных схемах вижу разное использование. В даташите вообще ни пойми что...
    BLR
    На даташит наезжать не надо. По крайней мере по этим пинам все расписано и указано.
    ДАташит читать, наверное.
    Читать даташит, стр.16: If the XTI source clock is not used, then the XTI pin must be connected to DGND
    , 21
    Это Reset, его как обычно - на RC цепочку, точнее одного С достаточно - резистор там внутренний, 51к имеется:
    стр.5: (2) TTL Schmitt-trigger input with internal pullup (51 kOhm typical), 5-V tolerant
    Или заводить с общего сброса всей платы. если таковой присутствует, например с супервизора питания.
    и 28 ножками?
    Стр. 5 даташита:
    CKSEL 28 IN Pulldown 5-V tolerant TTL Selection of system clock source, Low: PLL (VCO) clock, High: XTI clock(1)
    (1) TTL Schmitt-trigger input with internal pulldown (51 kOhm typical),
    т.е. если XT не используется - на землю посадить или никуда не подсединять (т..к пуллдаун).
    В даташите - все написано, см. выше.
    Читать просто надо.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.08.2014 в 11:23.
    XTI source clock
    это что за зверь такой? отображение текущей частоты?
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    подаю на него 5 вольт (видел в схемах еще через резистор на 10к), конденсатор на 10мкФ на массу?
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    ХТ это тоже самое что и ХТI ?
    Читай даташит.
    XT - это режим (внешний генератор), XTI - ножка входа внешнего генератора (XTO - ножка выхода внешнего генератора).
    Если ХТ используется - на ножки XTO/XTI вешается кварц, или на XTI подается сигнал с источника клока.
    Повторяю в десятый раз - в даташите ВСЁ написано, нужно его только читать.
    Последний раз редактировалось Alex; 29.08.2014 в 11:26.
    Новичок Аватар для arheep
    AD1955 управляется по 3-х проводному SPI интерфейсу, т.е. данные передаются последовательно
    24 ножка-данные CDATA
    25 ножка-выбор микросхемы CLACH
    26 ножка-тактовый сигнал CCLK
    Калуга
    Добавлю к последнему сообщению:
    Как писать данные в 1955, надо разбираться, изучая работу шины SPI, а не только даташита на 1955.
    Примеры:
    http://robocraft.ru/blog/arduino/518.html
    http://samou4ka.net/page/interfejs-s...ntrollerov-avr
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/spi
    http://habrahabr.ru/post/123145/
    Конечно, можно сделать конфигуратор на жесткой логике, но это - из области бреда.
