Показано с 21 по 40 из 88
Тема: Внезапно: двухполоска или первый раз в первый класс.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    По умолчанию Внезапно: двухполоска или первый раз в первый класс.
    Пытаюсь свести двухполоску. SB15NRXC30-8 и Morel MDT29.
    У MDT29 резонансная 900Гц
    SB15
    MDT29
    Кросс
    Результат
    Делаю первый раз в жизни, любые замечания-предложения-помидоры приветствуются.
    hf2_30.txt - АЧХ ФЧХ пищалки
    lf2_30.txt - АЧХ ФЧХ мида
    mdt29_z.txt - импенданс пищалки
    sb15_z.txt - импенданс мида
    Все ФЧХ с учётом задержки, фаза НЕ минимальная.
    Последний раз редактировалось shkal; 25.07.2014 в 16:06.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Внезапно: двухполоска или первый раз в первый класс.
    L2- 0.2R
    L1- 0.15R
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Практически то же, что и в посте №20
    Барнаул
    увеличь L2 в полтора-два раза... или лучше C7...
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это 14мкф, но с фазой полный привет
    Барнаул
    ясно...
    можно попробовать ввести смещение пищалки назад оп оси и т.о. выровнять фазу... это эквивалентно приподниманию передней части АС...
    Завсегдатай Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По задержкам. Если вы снимите измерения 2х голов параллельно с одной точки( задержка по пищику) и потом в каде без фильтров сделаете тоже самое с вашими задержками, результаты совпадают?
    Последний раз редактировалось mr_RBG; 25.07.2014 в 20:56. Причина: ...
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Пищик я измерял с 15см, 30см и 1М, ничего принципиально не изменяется, те-же горбы. ECM8000 имеет полное право иметь неравномерность АЧХ выше 5КГц до 5 Дб, что честно
    нарисовано на его коробке.
    На коробке не ачх микрофона. Надо мерить все в одной точке чтобы моделирование лучше совпало с итоговым результатом.
    Надо мерить с одного расстояния по оси динамика. А в симуляторе правильно завести координаты.
    Георгий Крылов
    Вашингтон Д.С.
    Соглашусь. Если вы начнете двигать головки по dz в каде, то увидите, что от 1.5-2мм сильно меняется картина. Я, например, так точно передвигать на метр мик не смогу
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    ExiD, Проверил твою версию - графики полностью совпадают с моими . RLC режектор на пищалке на первых порах можно не ставить, если не обращать внимание на горб на 10КГц
    На коробке и в даташите АЧХ с неравномерностью 3-4 дб выше 5КГц.
    George Krilov, Я именно так и делал.
    Йошкар-Ола
    В lspcad можно вместо смещения задавать задержку в микросекундых, если не смотреть на диаграммау направленности то этот метод полностью идентичен выставлению координат но гораздо боле точен, задержки меряются артой и заносятстя в кад. Если занести задержку конкретно в замеры ТС и инвертировать пищалку получится тот же самый график что и ТС замерил без фильтров, правда с небольшим сдвигом по частотке
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    shkal, Если не доверяете АЧХ микрофона то просто уберите режектор, и послушайте как с ним и без него, у меня лично замерам ecm8000 не доверять причины нет. К томжу же есть сильное подозрение что фаза у вас все таки минимальная, тк как я писал выше при внесении в кад задержки график модели совпадает с тем что вы намерили. К тому же без задержки нет противофазного провала работы головок в районе 5кгц а при внесении задержки есть.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    ExiD, Вы под термином "минимальная фаза" что понимаете? Я понимаю опцию в Арте, которая фактически по АЧХ вычисляет ФЧХ т.е влючена опция view-minimal phase в окне сглаженной АЧХ
    Вашингтон Д.С.
    У меня к таким измерениям есть вопрос по точности выставленная микрофона на одно расстояния для разных голов.
    Это не важно. Ошибетесь на пару см при 50см расстояни - на симуляцию это не повлияет.
    Георгий Крылов
    Йошкар-Ола
    Я немножко не так делаю, я экспортирую данные полученные двухканальным методом а потом заношу задержку для полос, за 0 принимаю задержку пищалки.
    Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я не совсем понял ответ. Я так НЕ делаю, как описал.
    Вашингтон Д.С.
    ExiD, Вы при этом все координаты делаете (0,0,0)?
    Йошкар-Ола
    Нет по другому немного. например задержка до басовика измеренная артой для двухканального метода 3мс, до мида 2мс до пища 1мс(это условно,реальные задержки и разница между ними меньше) Теперь в каде выставляю задержку басовику 3 -1 = 2мс среднику 2 -1 = 1мс пищалке 0 соответственно. Если выставлять координаты то результаты совпадают, выставлял условное расположение двух динов, а потом геометрически высчитывал задержку по скорости звука, потом выставлял эту задержку вместо смещения, результаты совпали, что логично конечно) , но расстояния до центра излучения толком то не посчитаешь, а тут все предельно точно, единственное диаграмму направленности уже толком не посмотришь, но кому оно вообще надо)
    Вашингтон Д.С.
    Извини, но тут вы меня потеряли Геометрическое расположение — координаты x,y? z ноль при этом?
    Йошкар-Ола
    да, то есть выставление задержки равноценно указанию координат, координаты при этом все по нулям.
