Страница 2 из 28 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Спасибо! Конструктивно при сужающейся ТЛ длина канала меньше на той же самой настройке чем в ТЛ постоянного сечения, что выгодно, к тому же пятая мода уходит выше, легче подавить, если будет мозолить ухо. Второй плюс непаралельные стенки.
    У Вас хорошый, удобный конструктив ТЛ.
    Что Вам самоу больше понравилось- маленькая вифа или фунтик?
    С уважением, Robertas
    СD-3 интересней.
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    ---------- Сообщение добавлено 23.01.2015 в 00.16 ---------- Предыдущее сообщение было 22.01.2015 в 23.32 ----------
    Доводилось пользоваться? Очень интересно. Иду рыть инет, может чего интерестного найду про её.
    Доводилось. Отличные бюджетные пищалки. Стояли в ПроАк2,5. Когда-то собирал их клоны по Троэлсу:
    http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/moi_...ce_2_5/4-1-0-5
    Сейчас я конечно не стал бы их в двухполоску пихать, а для трёхполоски очень даже.
    Вильнюс, Литва
    Спасибо!
    Как Вы думаете, данная 3/4" будет иметь примущества против 1" при высоком разделе? По моему то ей здесь и место (всё догадки)
    Тула
    Про преимущества не возьмусь утверждать. Вообще и дюймовые пищалки, на мой слух, очень даже неплохо себя ведут.
    Так как раздел сч-вч высоко, возможно и купол 3/4"
    По отзывам этот сис смотрю на высокий раздел.
    EU
    Робертас, совершенно верно - если с высоким разделом в 3-полоску по мне лучше брать что-то до 20мм (по крайней мере в бюджете до 70 евро точно, дорогих твитеров дюймовых не слышал - может какой 7100 творит чудеса на верху, по крайней мере так о нём пишут).
    Сколько слушал фирменных АС с такими твитерами - сразу бросается в уши более благородная, более переливчатая подача звука. Но так как слушал их в основном в 2-полосках от 6" и больше - то там были проблемы с серединой (сам имел на руках 20мм Визатон - на верху отлично, но с 6,5" не сошёлся - на середине дыра и всё)
    Последний раз редактировалось Гена Ишиватов; 23.01.2015 в 20:37.
    Вильнюс, Литва
    Цитата Сообщение от Гена Ишиватов Посмотреть сообщение
    совершенно верно - если с высоким разделов в 3-полоску по мне лучше брать что-то до 20мм
    Мне тоже так кажется и, не без Ваших постов....
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Алексей а что Вы можете сазать про примененный Георгием в его трехполоске мореле? Вот мнение Георгия по поводу Вашей аккустики "Пищалка 9700 оправдана, трансмиссионная линия для Пирлеса оправдана. Вифа ХТ и CD3 не нужно применять. Но Морель 338 лучше."
    г.Ейск
    Вы о каком мореле,30-том или 33-тем?33-ий не слышал,но многие ставят его выше сканспика 97000...30 -тый (САТ308 ) я лишь один раз использовал,в общем хороший ВЧ.Как уже писал,выбор ВЧ - вкусовщина ,кому морели,кому сканспики..на вкус и цвет....
    EU
    Морели не слышал, но кольцевые Вифы, дюймовые и 19мм-ые не раз - очень мягкие и ненавязчивые твитеры.
    Если допустить что кому-то нравится противоположный звук и учесть что ноги у Морелей растут из Динаудио (которых я тоже много переслушал и дома в том числе) - то предположу что звучание у них такое же агрессивное и навязчивое (тянут одеяло на себя).
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    С такими ВЧ никто не сталкивался?
    http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/25-1983.htm
    Ну какое у Морелей агрессивное и навязчивое? Надо очеь постараться при сведении, чтобы заставить их так звучать.
    А на кольцевых Вифах - любимых твитероах Троелса я сделал один из своих первых полочников минимонитор. Слушал его год, и не мог понять, почему хочется их выключить. Меряется отлично, играет до 40кГц. Потом заменил на 30 Морель эту ХТ25 и стало все нормально. Я думал, что там какие-то искажения, которые давят на мозг. Спутя 12 дет померили и точно:
    http://audiogurman.com/images/Vifa/X...04_2V83_HD.jpg
    у 32 мореля (похож на 30) вторая гармоника на 12 дБ выше:
    http://audiogurman.com/images/Morel/...2S_2V83_HD.jpg
    Возможно, это только я восприимчив к именно таким искажениям, но поделать не могу ничего с собой.
    Георгий Крылов
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    А как смотрится SEAS H1149 на фоне вышеперечисленных?
    Если корпус делать из фанеры, насколько это хуже?
    г.Ейск
    Приветствую,Георгий.Привожу АЧХ с ХТ на ВЧ.Я начал её "валить" достаточно высоко,где искажения уже ниже http://audiogurman.com/1.htm#xt25sc90 .Возможно это и есть причина по которой ,она в трехполоске не давит на мозг и звучит не утомляюще.В случае с двухполоской совсем другие условия работы у вифы....или я не восприимчив...но и владельцы этих АС тоже не отмечали утомляемости от ВЧ...
    Вильнюс, Литва
    Актуальные вопросы! Я делал тл и из фанеры и из мдф. По звуку незаметил большой разницы. Только фанера больше нравится как материал- легче, прочнее, шуруп держит лучще. А если хорошего качества то для себя можно и без шпона обойтись- марилка и лак. А вот пищики- вопрос неясный. Надо какой нибудь подобрать, который хорошо бы работал высоко, может и в ущерб нижней полосе и конешно адекватный по цене. Я думаю, что в этот проект ставить шикарного пищика который уверенно работает с 2 кгц нет смысла. А что поставить- незнаю, нехватка опыта.
    George Krilov, можете ответить, вообще, какой Ваш любимый твиттер, я понимаю MDT32S Вас удовлетворяет звучанием? У меня есть 3-х полоска как раз с MDT32S и я ни как не могу ее отдать потому что она не раздражает вообще на любой музыке…
    Надо выкрутить посмотреть может это MDT30 ? По морде они похожи..
    Последний раз редактировалось samodelkin; 24.01.2015 в 11:10.
    Всегда!!!
    EU
    Георгий, я год XT25 не слушал, но слышал в нескольких полочниках - Jamo, Polk Audio и T+A - все отличались очень мягкой, ненавязчивой подачей верха.
    Часто слушал их в напольниках у знакомого в салоне.
    Один раз как-то отмучившись там с полочниками и напольниками Triangle (и это на виниле!!!) подключили вместо них вот эти Naim Ariva - и всё сразу успокоилось, наладилось и заиграло как надо.
Название:	naim ariva.jpg
    EU
    Robertas, вот фото того Визатона G 20SC сзади (без металлического колпака)
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Алексей не выложите эскиз передней панели?
    Ну он простовато играет, но приятно.
    33 намного сильнее.
    32 это то же, что и 30, только фланец большой.
    Если плохо что-то с Морелем играет, значит криво сведено.
    ---------- Сообщение добавлено 02.06 ---------- Предыдущее сообщение было 02.05 ----------
    Да, выше, наверное, лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 02.07 ---------- Предыдущее сообщение было 02.06 ----------
    Ну это тоже понятно. Сведение многое решает.
    Вообще, я немного, наверное сильно обозначил свое восприятие кольцевых твитеров. Речь идет о нормально сведенных АС и нюансах звучания. Речь не идет о том, что немедленно хочется выключить все и убежать из комнаты.
    Ну и восприятие у народа разное. Троелс любит кольцевые твитеры, не любит Морели. Каждому свое.
    Георгий Крылов
