Показано с 21 по 40 из 87
Тема: DoSuSy - проект усилителя
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию DoSuSy - проект усилителя
    Проект усилителя:
    http://freedns.ru/andrew/dosusy/index.html
    Буду рад Вашим отзывам.
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Re: DoSuSy - проект усилителя
    Scop,
    Спасибо за информацию. Я попробовал так: рассогласовал каналы (пробовал
    изменением резисторов в цепях затвор-сток выходных мосфетов - не помогло.
    Тогда просто изменил одноиз сопротивлений в цепи обратной связи). Получил,
    конечно, 2-ю гармонику. После этого добавил второй генератор. В итоге на
    входе было 14 и 15KHz по сколько-то там вольт (по 1265mV). На выходе получил
    много интресного, а именно, островки гармоник с частотами (KHz):
    - 27 28 29 30 31 (~ -50db)
    - 42 43 44 45 (~ -70db)
    - 55 56 57 58 59 (~ -71db)
    - и ещё какая-то мелочь.
    То есть, симулятор, я так понимаю, "симулит". Но не получил опять же никаких
    разностей. Думаю, надо поразбираться с настройками. А то, о чём я тут
    сейчас писал, можно взглянуть здесь:
    http://freedns.ru/andrew/dosusy/14-15.pdf
    Андрей
    Частый гость Аватар для Scop
    Похоже, что один из сигналов имеет оч. большой уровень гармоник, а второй только добавляет интермодов в эту "гребенку". Причем характер искажений совершенно разный - для первого сигнала - что-то очень кривое, типа экспоненты, а для второго - что-то симметричное без четных гармоник.
    мифолог
    Аватар для anli
    Scop,
    "Один из сигналов" - ты имеешь ввиду "один из каналов"? Сигналы -
    идеальные генераторы. Кстати, уровень входных сигналов выбран уже близко
    к критическому для данного питания (single 50V) и тока (5A). Размах на
    нагрузке - около 53V, пиковая мощность - 86W. Это для того, чтобы больше
    всяких бяк вылезло.
    Тогда еще раз по порядку: куда включены генераторы, с какими напряжениями и где измерялся спектр?
    мифолог
    Аватар для anli
    Цель - померить интермодуляционные искажения. Два генератора 14 и 15KHz по
    по 1265mV последовательно подключены к конденсаторам входа. Смотрим спектр
    на нагрузке. Никак не поймаю 1KHz.
    Да, и для разсогласования каналов один из резисторов обратной связи изменён с
    200K на 220K.
    Рассогласование надо делать не резисторами, хотя и их не плохо менять в рамках допусков, но более транзисторами. У них передаточные характеристики изменяются на десятки процентов. И даже подобранные транзисторы не стыкуются до 10%. При отсутствии 2-й гармоники, что часто бывает при симулировании симметричных схем, не будет и разностного тона. Поэтому надо обязательно сделать несколько вариантов моделей транзисторов и в таком виде симулировать.
    Тогда криво работает симулятор.
    Значения частот интермодуляции определяются как Fi=|nF1+-mF2|, где F1 и F2 - исходные частоты, n,m-целые числа. Порядок интермодуляции равен n+m.
    Так вот, частоты 28, 29, 30 кГц - интермоды 2-го порядка, а 27 и 31 кГц - 4-го. В число интермодов 2-го порядка входит и 1 кГц, который по уровню должен быть равен составляющей 29 кГц.
    Составь себе табличку, да хоть в Exсele - станет понятно.
    мифолог
    Аватар для anli
    То, что ты написал, мне понятно без excel Видимо, надо просто про spice
    почитать. Пока руки до документации не дошли (как оно всегда и бывает).
    мифолог
    Аватар для anli
    Костя,
    А какие параметры модели двигать? Крутизну? Или что-то ещё?
    Имеет смысл "покрутить" кроме крутизны еще пороговое напряжение и емкости, последние отразятся на ВЧ.
    мифолог
    Аватар для anli
    OK. Уже подготовил и печатаю документацию по spice
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    anli,
    Очень советую посмотреть Вашу схему с моделями транзисторов типа .subskt (макромодели).Их можно найти на сайте IRF.
    мифолог
    Аватар для anli
    PSV, так я ими и пользуюсь! Но, как писал в этой ветке, в языке spice
    не очень пока, изучаю как раз в данный момент, чтобы рассогласовать
    мосфеты, оптимизировать время симуляции (видеть, всё, что нужно, но не
    ждать слишком долго), и т.д.
    Может, кто-нибудь использует (или хочет попробовать) LTspice (он freeware)?
    Я бы добавил на сайте ссылку на модель LTspice-овскую, если интересно.
    Ну хорошо если так.В текстовом виде написание таких моделей начинается .SUBCKT ....Те что были у меня в симуляторе (МicroСap 7) первоначально .model ....Первые значительно точнее, учитывают межэлектродные ёмкости , их зависимости от напряжений и тд.Снятые характеристики не плохо соответствуют даташитным.
    Посмотрел схему уся.Вопрос: зачем там двуполярное питание?
    Что бы сигнал подавать относительно земли, а не середины.
    мифолог
    Аватар для anli
    Собственно, земля обозначена только для удобства моделирования. А так - питание
    однополярное.
    Скоро сильно улучшенный вариант будет
    Андрей
    мифолог
    Аватар для anli
    Как и обещал - новая версия:
    http://freedns.ru/andrew/dosusy/DoSuSy-0.20.pdf
    Итог:
    1. Пульсации на выходе менее 1mV при конденсаторе в
    источнике питания (50V, 5A) 10000uF,
    2. Нет "триггерной" проблемы при включении, большом входном сигнале
    и рассогласованных (в смысле напряжения открытия) мосфетах.
    Андрей
    Костя,чем плохо подавать сигнал относительно середины?Получается существенная экономия по БП.anli,
    Надо попробовать моделировать с запараллеленными транзисторами.В реальной схеме столько мощности не рассеете.Ещё можно попробовать на выходе irf140/9140.Они в ТО-247.
    мифолог
    Аватар для anli
    PSV,
    Я попробовал irf140/9140 - параметры примерно те же. Но есть заковыка -
    они примерно раз в 5-6 дороже, чем 540. Может, все транзисторы в TO-3
    (в даташите я видел именно TO-3) дороже? Или есть какие-нибудь альтернативы
    (может, и не IR)? На два канала получается 12 мощных мосфетов всё-таки.
    Дело не в том, что я не могу купить их (я как раз могу , а в том, чтобы
    попытаться всё-таки оставаться в рамках, доступных любому (именно поэтому
    я очень радовался, когда получил небольшие пульсации при весьма скромном
    фильтре питания .
    Ну а если все TO-3 относительно дорогие (скажем, $5-6), то какие есть ещё
    варианты в этой категории?
    Почему я так занудно спрашиваю? - так как именно в "матчасти" у меня сейчас
    самое "узкое" место
    Часто в схемах бывает ток через землю, это не хорошо, но может оказаться выходом. Бывает еще неустойчивость при резистивной средней точке. На этапе первичного моделирования так удобнее. Я в своей новой конструкции ушел от земли и сделал среднюю точку.
    Не хочешь ТО3, параллель 540-е. По паре хватит на 50Вт в среднем. Конечно можно попытаться рассеять на каждом по 50, но для этого надо каждому транзистору свой радиатор и очень качественное крепление.
