Показано с 21 по 40 из 106
Тема: Динамик + оформление в полосу 18 - 40 гЦ 18 дюймов
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Динамик + оформление в полосу 18 - 40 гЦ 18 дюймов
    Есть желание попробовать переделать свой лабиринт на mag m1805 на более высокую настройку около 38 гЦ и добавить ещё одно звено в полосу 18-40 гЦ
    Отсюда вопрос
    Оптимальное оформление под задуманную полосу?
    Динамик думаю минимум 18?, какой ?
    Сам склоняюсь к лабиринту, может я не прав, подскажите лучшее оформление
    Динамик из тех что прикидывал в лабиринт неплохо становится Sound Splinter RLp-18d4
    http://www.soundsplinter.com/rlp18_subwoofer_information.html
    Бюджет на динамик до 20 тыщ
    Жду конструктивных предложений и советов
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Динамик + оформление в полосу 18 - 40 гЦ 18 дюймов
    Есть такой зверь http://www.madisoundspeakerstore.com...ning-feb-2012/, в ящике ЗЯ литров на 300 с корректором выдаст полосу как раз от 18, переварит 150вт по xmax и 300вт по xmech. 22мс задержки на 16гц. По громкости всего 112дб примерно, но я бы и не стал ждать от таких низкоиграющих динамиков большой громкости, все таки сильное увеличение хода с понижением частоты, низкая чувствительность от низкого резонанса и тд и тп. Из альтернатив вижу только ivk, но им и ящик нужен в разы больше. Цена конечно сильно выше объявленной, но я думаю найти такой дин чтоб и цена не кусалась, и по давлению до мага дотянул по мне так не реально, только 2-3 ставить.
    Был...
    г.Брянск
    Собственно комната
    IB не рекомендуют делать сзади а у меня как раз экран и фронтальная акустика будут на глухой стене напротив большого окна
    Дырка это то место где я не положил перекрытие
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
    ExiD,
    А как же мой пост на первой странице номер 4, это при 1 кВт всего 15 мм из 22 допустимых
    Кстати таких зверей за килобакс куча только в лабиринт из них мало что подходит даже не взирая на ход у некоторых по 30 мм на сторону
    С коррекцией не хочу связываться не потяну по знаниям
    Спасибо, rogozhin, но это Вы сейчас о другом говорите. Мы выше говорили про ухудшение звучания АС со срезом на 40 Гц, по отношению к более низкому и более высокому срезу. На практике же нижний срез на:
    45 Гц звучит лучше, чем 50,
    40 лучше чем 45
    35 лучше чем 40
    30 лучше чем 35
    и т.д.
    Словом, нет экстремума плохого звучания со срезом на 40 Гц. Кривая "улучшения звука" имеет плавный ход без перегибов.
    ---------- Сообщение добавлено 15:42 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    voldemar72664, с расположением можно не угадать. Я слышал примерно с таким: по стенке, где у Вас дверь, две головки возле самого пола по высоте, одна недалеко от двери, выше по вашему рисунку, другая - намного выше, недалеко от верхнего угла по вашему рисунку. На слух было довольно ровно, по крайней мере моды не "бросались в уши". В вашем случае, по идее будет сильные моды от размера 7 м и от высоты комнаты. Но как это будет слышно в реальности - вопрос.
    Почему о другом? Автор спрашивал как раз именно про частоту настройки резонатора, а не про срез!
    40 лучше чем 45
    35 лучше чем 40
    30 лучше чем 35
    и т.д.
    с уважением Александр
    Был...
    г.Брянск
    rogozhin,
    Если на 50 гЦ настраивать приходится канал зажимать что бы полку получить
    на качестве звучания это не скажется?
    Все отлично
    Был...
    г.Брянск
    rogozhin,
    Парочкой таких уже можно небольшой танц пол озвучить
    rogozhin,
    Вполне
    old chap Аватар для subsonic
    rogozhin,
    паре декоративных рыбок, нечего ловить против акулы
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Раз хотите поэкспериментировать и есть свободное место под полом, что нибуть такое замутить
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1808099
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1808099
    Что интересно - должно работать. При чем, работать будет в обеих камерах.
    Был...
    г.Брянск
    Что мало два по 130 дБ?
    Кто есть акула?
    Подозреваю что бп4 и уверен что Вы сможете вытянуть из него на таком дине на 6-7 дБ больше но ввалить в него надо будет порядка 2 х кВт
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 30.05.2014 в 18:35.
    voldemar72664, раз уж у вас комната под кино, нет ли возможности на противоположной стене установить маты-поглотители, а на передней - 4 головки в SBA? По бокам от окна, что по размеру 5 м, стали бы 4 головки. Объема им можно добавить за счет подпола. Были бы решены проблемы и НЧ и стояков.
    130 дБ на какой частоте?
    Был...
    г.Брянск
    gross,
    Разместить головки проблем нет думаю а вот с матами наверное вряд ли получится, там окно почти от самого пола и шириной в 2,90
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    От 50 до 80
    Он сейчас настроенный на 30 гЦ даёт давление в месте прослушивания на 30 126 дБ а дальше до 80 124 дБ
    меряли с шагом в 10 гЦ
    От 50 до 80
    124 дБ похоже...
    Был...
    г.Брянск
    124 дБ похоже...
    Похоже с настройкой как сейчас на 30 гЦ или с настройкой на 50 гЦ?
    Вообще совпало с симуляцией почти один в один почему не должно повторится при том же оформлении + тот же дин только с более высокой настройкой
    Скорее для 50 Гц.
    Был...
    г.Брянск
    Скорее для 50 Гц.
    Если бы меряли чем зря я бы с Вами без сомнения согласился
    но замер делали прибором который стоит как три этих мага
    одно меня смутило что он меряет только от 120 дБ
    Я мерил нормальным сертифицированным прибором NTI XL2 + M2211.
