Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Твик ресиверов Yamaha
    Аватар для piter200
    Ukraina
    По умолчанию Твик ресиверов Yamaha
    В связи с массовым появлением качественной многоканальной музыки и видеоклипов решил приобрести ресивер Yamaha RX-V473. http://ru.yamaha.com/ru/products/aud..._g/?mode=model Выбор пал в основном из-за внешнего вида и удобного дислея, (а также восторженных откликов на форумах). Характеристики выходных каскадов у Ямы практически одинаковы, как и схемы, разница только в операционниках, потому и назвал тему общим термином "Yamaha" без конкретики модели.
    Общее впечатление - играет не намного лучше автомагнитолы, "Много басов" нет вообще, унылое плюханье, кстати, заявленные 115вт на канал вообще разводняк. Максимум 30-40. Начал искать пути улучшения. Пока только теория, аппарат на гарантии и можно в течении 2=х недель вернуть в лабаз.
    Что предполагается сделать в порядке реального прироста качества -
    1. замена/добавление електролитов в питание до 22000, сейчас 6800мкф на 5 каналов.
    2. перевод STK433-130N (тылы) и STK433-300 (фронты,центр) из класа Н в AB - довольно легко сделать + активное охлаждение.
    3. электролиты...их от регулятора громкости до выходников умудрились всунуть 4 штуки. Прилагаю схему, что скажете?
    4. замена операционников 4560 на более приличные.
    5. MUTE ключи - думаю, что вряд ли услышу разницу, пока оставлю. Кстати, несмотря на такую кучу "мутантов", аппарат иногда щелкает.
    И последнее - какая может быть альтернатива до 600$? Сам пробовал искать, вплоть до 5 усилков, но коммутация, управление, габариты... Остается только последнее - доработка.
ID:	209797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	473 main1.JPG
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Твик ресиверов Yamaha
    Лм 3886 по схеме Мауро Пенаса
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Новичок Аватар для U-RA
    Так именно это и есть бюджетное решение, учитывая функционал, мой знакомый перебрал кучу ямах, остановился на древней Yamaha RX-V2700, но вторую достать проблема,
    ..-2700 хороший аппарат, но и -1700 не хуже...за ~500 "зелёных" можно найти
    ..и предже чем "твикатb" - раз6еритесb в настройках...
    http://www.hi-fi.ru/forum/forum43/topic73941/
    ..приспичит "твикатb" -
    http://www.hi-fi.ru/forum/forum43/topic6596/
    http://www.hi-fi.ru/forum/forum43/topic11479/
    а зачем ресиверу HDMI ? чтоб покупать два провода и терять качество на переходе через ресивер ?
    По умному HDMI напрямую в телевизор, а звук в ресивер по коаксиалу или оптике.
    ..а если SACD , то по цифре толbко через HDМI
    ..а этот пока принимают назад НЕМЕДЛЕННО-!
    почему я и удивляюсь низкой мощи.
    ...методом Разглядывания Шыльдека, да
    Аватар для piter200
    Ukraina
    [QUOTE=U-RA;1913061]1/
    http://www.hi-fi.ru/forum/forum43/topic6596//QUOTE]
    ну вот, первый полезный пост.Пока не осилил всю ветку, но убедился, что все запланировано правильно, и лучше твикнуть дешевый аппарат, чем покупать то же самое но с большими наворотами (в основном програмными).
    Есть одна непонятка - платы везде односторонние с огромным количеством перемычек на верхнем слое. Эти никелированные перемычки рекомендуется менять на медные. Но мне интересно, что мешает сделать двухстороннюю печать? По идее, изготовление, монтаж этих перемычек должен стоить не мало, их больше,чем остальных элементов. Или в этом есть некий особый смысл?
    Кривий Ріг, Україна
    еще какой! эти платы разрабатывались при помощи автотрассировщика вместо живого человека (специалиста), труд которого стоит гораздо дороже . одно не понятно - при больших тиражах (а у ямахи они достаточные) оплата специалиста имеет смысл.
    по теме твика ресиверов есть толковая страничка. она по "пионерам", но принцип тот же
    Эти перемычки - специальная луженая медная проволока для перемычек. Не шипко грамотные люди считают белое - значит железо.
    Вы к этой пионерской басне на ХиФиру относитесь очень критично, там просто перлы.
    кандёры заменил на К73-17(лучшие для звука кандёры. на порядок превосходят иминитые BG),
    заменил все ELNA (цепи обратной связи и смещения) на неполярные Jamicon 100*50v (такие чёрненькие но очень мал tg угла потерь-превосходят BG серииFX
    Ну и далее по тексту, сплошные залежи пионерской безграмотной хрени.
    После всех этих манипуляций только на помойку нести аппарат.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    На одном форуме есть раздел "радиовредительство". Почему бы нам такой не завести и складывать туда такие темы? Или "Корзина", как на очень известном форуме. С автосокращением. А то вторая страница бреда, это на форуме нужно?
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Совершенно верно, запретить ответы не по теме, а то форум из радиолюбительского превращается в баланан остряков-теоретиков.
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Цитата Сообщение от manowar_gub Посмотреть сообщение
    расскажите как изменили класс с H на AB!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=29670
    деревня Гадюкино
    Я не это имел ввиду, а содержание самого 1-го поста. Бездумные действия автора являются только порчей аппарата и появление таких тем на форумах никакой пользы, кроме вреда, никому не приносит.
    Аватар для piter200
    Ukraina
    Тут я сильно сомневаюсь, ведь растут затраты на монтаж, и есть побочный негативный момент - сигнал последовательно проходит через десятки переходов - дорожа-припой-проволока(понятно,что медная)-прирой-дорожка
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Именно мои действия и являются тщательно обдуманными -
    1. Питалово - никто не спорит? Рекомендуемые Sanyo 10000 мкф на каждую STK?
    2. Замена дешевых операционников - их меняют и в топовых ресах
    3. Електролиты в сигнале - что не так? Уверен, там стоят самые дешевые...
    Персчет фильтров - пока не нужно...
    Народ твикает даже кофеварки, так что мешает улучшить изделие эконом класса? что является "обдуманным решением"?
    балаган остряков-теоретиков
    золотые слова...
    Всяким радива полюблятилям и прочим твикарям вприсядку как правило, очень мешает папин ремень. Что несомненно правильно.
    Если вы не понимаете, что мешает его улучшить - _улучшить_, а не изуродовать так, что в приём цветмета не возьмут... ну, уродуйте дальше на здоровье. На сайтепаяльнег поцаны похвалят.
    Однако, Йама левак не ставит, а у нас твикают левым Жамиконом и к73-17, для придания звуку особой русской жести....
    Как твикали, можно поподробней? Хочу доработать свою Yamaha RX-V457, у нее с 540 одинаковый УМ. Нужен совет.
    Москва - Саратов
    473 и 457 разные усилки - один на микросхемах второй на транзисторах.
    если руки чешутся улучшить транзисторную версию - вкорячте пару доп. банок конденсаторов в блок питания.
    Если не ошибаюсь там стоят 6800uF /63v, поставьте ещё 2 шт по 10000uF
    басы станут убедительнее чуть чуть
    Новичок Аватар для user544
    Уфа
    Чем закончилась эта тема? я просто с не давних пор тоже стал обладателем ямахи rx-v781, и это конечно новодел, а они сильно напичканы функционалом, но благо все еще собираются на дискретных элементах, выбор пал именно на эту модель из за поддержки второй зоны, можно квартиру разбить на несколько зон и все будет независимо, то есть функционал конечно подкупает, толком с аппаратом не было времени ознакомится, брал с рук, и уехал в командировку, звучание не особо впечатлило, грешу на то, что все было не настроено,все важные настойки в нем через web морду, или через экран телека. На слух низов нет а есть гулкое звучание, это при том, что колонки - напольники и тяжелые, высокие - мутные, при этом использованны не плохие ЦАПы PCM5102a, по измерениям с забугорных сайтов, все не плохо, взаимное проникновение канаов как обычно 60-70 (. 7 каналов усиления , 2 по 95 Вт на 8ом при Кг 0.06. все вроде прилично. Глянув на схему, питание оконечника +- 61в, пред +-54В емкость фильтра по питанию 8200uf на 71V по одной в плече, потенциал совсем не плохой. Не самый хороший аппарат для доработок, а нормальные редко попадаются на вторичке и уже за совсем другие деньги с таким функционалом.Менять не на что другое не собираюсь, дома для музыки есть приличный усилитель и цап с колонками, но очень уж разительная разница между домашкой и этим ресом, ну не может такого быть, руки конечно чешутся, с чего начать бы
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    End off millennium, Helios 153, flamenco lite, Doctor Jkill, Conoro собирается...
