Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Еще вариант схемы WP
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Еще вариант схемы WP
    Мой вариант схемы усилителя В.Перепелкина, работающий в настоящее время:
    http://akotov.narod.ru/amp.gif
    Блок питания, защита, софт-старт:
    http://akotov.narod.ru/Ps.gif
    Изменена коррекция - для большой скорости нарастания (около 200 В/мкс без входных и выходных цепей) и точной передачи меандра; просто мне так звук больше нравится.
    Охвачены релюшки ООС.
    Добился идеальной термостабилизации установленным на радиаторе VT17.
    Неинвертирующий интегратор 2 порядка на ОУ OP07 поддерживает ноль на выходе не хуже 1-3 мВ.
    Искажения порядка 0,02%.
    Полоса без ООС около 450 кгц.
    Шум на уровне - 90 дБ, фон отсутствует. Для полного отсутствия фона длина земляных проводов от платы каждого канала до блока питания должна быть строго одинаковой. Так же длина входных кабелей от входа усилителя до плат должна быть одинаковой.
    Шунтирующие конденсаторы в питании оконечного каскада обязательно танталовые К52-2 (иные названия: ОСК, ЭТО), к ним в параллель 1-2 мкф пленочный (кроме К73).
    Чуствительность к радиопомехам и плохой фильтрации ультразвуковых помех с выхода КД-проигрывателя очень низкая; при этом использован в качестве входного кабеля симметричный кабель с припаянным к земле со стороны усилителя экраном.
    Звук быстрый и одновременно не резкий - редкое сочетание качеств.
    Вид и платы:
    http://akotov.narod.ru/ampplviev.jpg (первоначальная версия, при раздельном питании схема перегрузки от WP не работает, коррекция и шунты - снизу)
    http://akotov.narod.ru/amptop.jpg
    http://akotov.narod.ru/psplviev.jpg (есть ошибочная перемычка)
    http://akotov.narod.ru/pstop.jpg
    Частый гость Аватар для Finder
    По умолчанию Re: Еще вариант схемы WP
