Показано с 21 по 37 из 37
Тема: THD analyzer QA400 стоит ли брать
  1. #21
    По умолчанию Re: THD analyzer QA400 стоит ли брать
    Чему учить-то, сколько тебе нужно подмешать 3й гармоники, чтобы скомпенсировать её и в какой фазе?
    Да.
    PS: конечно нужна избыточная битность для этого, или второй канал пустить на компенсацию, в противном случае, но сегодня меньше 24бит вроде и цапов-то нет в аудио.
    У меня расчеты синусов в 64 битах.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 16:57 ----------
    всё работало наотличненько на атмеге8 PWM, как генераторе синуса с .002%, вместо .02%, ежели без компенсации(
    Может быть, на уровне 0.00х% это работает, а вот будет ли это работать на уровнях 0.0000х% и 0.00000х%, тоесть на 2-3 порядка меньших - есть некоторые сомнения. И будет ли оно при этом стабильным и одинаковым на разных частотах.
  2. #22
    я бы попытал щястье(.000х% снизить в 10 раз и для каждой частоты/амплитуды своя таблица), при наличии праздного времени, но ему1212 где-то на балконе в россии валяется, да и-то, все уже переехали. У меня АР на каждом шагу, никакого практического интереса к генераторам нет. Долго-ли проверить, если тебе действительно нужно.
    PS: на сколько я помню, старший ребёнок писал код, на атмеге было сделано подменю с настройкой уровней и фаз(0/180) только 2й и 3й гармоники (остальные уже легко рубились невысоким порядком LP), работало даже на реальной равномерной нагрузке с АС регенератором, а не только на PWM выходе.
    Последний раз редактировалось IVX; 20.05.2014 в 18:35.
  3. #23
    Эт понятно, а как подстраивались уровнь и фаза? На основании чего?
  4. #24
    фазу я просто менял на угад, как подойдёт, амплитуду предсказать просто, по результирующим FFT(из дб в вольты ты переведёшь). Жаль нет 3.5 джека-кабеля, я бы прямща на лэптопе с саундфорджа онлайн замесил к 1кгц 24бит -.5дб, 3кгц -90дб. Кстати, на таких уровнях, что ты захотел, без аналоговой фильтрации, никакой цап ничего похожего не даст, всё просто в его шуме потонет. Так что такая компенсация работает только если нойз флур оторван от уровня гармоник.
  5. #25
    Вот потому я и многие другие, используют генераторы Виктора, а не ЦАП с ДДС.
    Один из лучших представителей генераторов с ЦАПом - DS360, но посмотри на его THD
  6. #26
    ага, но топик-то про ацп/цап в отдельном ящичке со своим софтом, на что я и сказал - EMU лучше, универсальнее и дешевле, к тому же можно форфри ей снизить THD той самой таблицей, а чуду в ящичке вряд-ли.
  7. #27
    Точно также, там же тоже ЦАП, от эму это мало чем отличается.
    "АЦП/ЦАП в отдельном ящичке" разные бывают, в данном случае речь шла про весьма бюджетный 200-долларовый девайс, который и не претендует на выдающиеся параметры.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.05.2014 в 21:49.
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    ДДС конечно для измерений малых искажений непригодны (из-за больших искажений, обычно более 0.1%), а вот ЦАП имеет преимущество над аналоговыми генераторами (включая генераторы Виктора) в несравненно большей стабильности частоты и фазы, что позволяет использовать при измерении более глубокий FFT (если брать одинаковую достоверность результата), при аналоговом генераторе и при более 64К FFT достоверность полученных данных весьма мала. А получить с ЦАП очень малые искажения и одновременно малый шум позволяет ПФ нужного порядка и добротности (3-го порядка и добротностью 2 уже обеспечит ниже -140 дБ для нормального ЦАП).
  9. #29
    Чего чего???? В моем генераторе с ДДС искажения 0.003%, и их дает выходной ЦАП РСМ5102А, с ЦАПом получше было бы еще меньше, а искажения генерируемого ДДС синуса в цифре - Спектраплюсом не измеряются, ноль
    Его весьма не просто сделать перестраиваемым по частоте в широком диапазоне.
  10. #30
    ДДС
    это что?
  11. #31
    это что?
    Direct Digital Synthes
    http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_digital_synthesizer
  12. #32
    Я имел ввиду полностью интегральный ДДС (ещё не видел с искажениями менее 0.1% во всей полосе частот), а у Вас со внешним ЦАП, это совсем другое дело.
  13. #33
    интегральный ДДС
    Я вообще под "ДДС" подразумевал саму методику, а не ее конкретное вполощение в одной микросхеме.
    Просто в них в основном 8-10 битные ЦАПы стоят.
  14. #34
    попробовал свою компенсацию на DSP демобоарде, нефига не сработало, потому что 1кгц и 3кгц, не точно стоят и бьются интерференцией раз в полминуты. Попробовал из саундфорджа смешиванием двух файлов в один, тоже нефига не получилось, фаза не аккуратная видать. Короче, это канает, только циклически выгоняя из таблицы, где фазе деваться некуда.
  15. #35
    Тут замучаешься фазовые ошибки считать. Чего ты и не пытался. Но если попытаться сгородить такое на отдельном синтезаторе частоты (клок) и данные грузить в ЦАП жестко синхронно, то может и получится.
    Yours Aye, Ilya
  16. #36
    boatsman, ну в саудфордже-то должно было получиться, я даже не понял, откуда ошибка, возможно проблема в том, что я не делал финального микса 1 и 3кгц файлов, а крутил их онлайн в превью режиме. В реале это у меня работало только с таблицы.
  17. #37
    посмотрел тут АР2712 за $20000(или 15000, не помню точно) внутренний генератор на внутреннем THD аналайзере, то есть тот же луп бак, даёт .00014%, что недалеко от старинной ему1212 за $200 - почти тоже, в 100 раз дешевле
