Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 138
Тема: Земля компютер-уселитель.
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Земля компютер-уселитель.
    Здравствуйте.
    Столкнулся с проблемой.
    Есть ПК. звуковая карта asus. Поключаю к ней усилитель в колонках появляется фон(гудение).
    При подключении к другому источнику фона нет.
    Усилитель "качественный немецкий" из ветки усилители.
    Корпус усилителя заземлен и не соединен с сигнальной и силовой землей БП усилителя.
    В точке подключения звуковой карты получается происходит соединение сигнальной земли и заземления. (корпус ПК заземлен.)
    Пробовал соеденить корпуса ПК и усилителя фон только усиливается.
    Кто сталкивался?
    что делать?
    Haifa
    По умолчанию Re: Земля компютер-уселитель.
    Цитата Сообщение от Prochan Посмотреть сообщение
    получается их надо тогда отовсюду удалять? ПК фильтр итд. Или удалить только с ПК и все силовые земли разорвать. (сваять переноску без заземляющих контактов.)
    А заземлить корпус ПК - никак?
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    У меня усилитель подключается обычной вилкой, без заземляющего контакта, в БП компьютера PE контакт разъёма питания с корпусом не соединён, разности потенциалов у корпуса нет ни с нулём ни с фазой. Смысла ковырять другие устройства не вижу. Фон отсутствует как жанр, усилитель - мауро с 10к альпсом на входе, подсоединён к ПК кабелем из комплекта поставки звучки (обычный китайский). Усь какого-либо экранирования не имеет (как собственно и корпуса вообще ).
    Аватар для Prochan
    Заземления в доме нет.
    Только что накинул тестер по отношению ноль =11В по отношению фаза 220В Хз что творится.
    Дальше веселее.
    Давай отключать все подряд от ПК. Замечаю на разьеме HDMI тотже потенциал (идет с телевизора)
    Выдергую кабельное телевидиние на нем такойже потенциал. Т.е относительно экран-фаза 220. экран-0 =11в.
    Меряю на компе 0-корпус 95В Ф-корпус 125В.
    Последний раз редактировалось Prochan; 19.04.2014 в 13:33.
    Все правильно, так и должно быть. Средняя точка конденсаторов ЭМИ фильтра БП компьютера соединена с его корпусом, другие концы соотв-но соединены с 0 и Ф, на корпусе получается примерно половина напряжения сети. , если он не заземлен.
    Получается, что у Вас образуется "петля" (ground loop) сеть - компьютер - усилитель - сеть, поэтому или эту петлю надо разорвать или "свести в одну точку", образно говоря.
    ИМХО есть три выхода:
    1 - простой и ленивый - попробовать перевернуть вилку усилителя или компа в розетке, если это не даст приемлемого снижения фона, то
    2 - соединить корпус компьютера, корпус усилителя и "землю" схемы усилителя в одной точке, как правило в районе входных разъемов усилителя.
    3 - запитать или усилитель или компьютер через развязывающий трансформатор 220В/220В соответствующей мощности, это разорвет "земляную петлю". Я б развязал компьютер, т.к. развязывающий транс может влиять на звук усилителя.
    Ну есть еще 4-й, аццкий способ - использовать сигнальный развязывающий транс на входе усилителя
    Не надо сигнальную или силовую "землю" усилителя соединять с защитным заземлением, совершенно разные функции у этих проводов. Лучше наоборот оторвать корпуса устройств от сети - от нуля и от фазы и от РЕ, которого ни у кого нет.
    Аватар для Prochan
    Кондеры с БП ПК удалил. Напруга все равно есть по отношению к корпусу.
    Все остальное от компа отсоединено (а то в телеке те же фильтры ЭМИ, телек выдернут из сети)? И питается он не через удлинитель-фильтр (типа Pilot итд)?
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    По безопасности, лучше соединить, а чтобы "грязь" не лезла, через 35А диодный мостик, ну и PE в доме иметь тоже желательно.
    Прошу прощения, только сейчас обратил внимание, что корпуса ПК и усилителя "заземлены", как это реализовано? Это не между этим ли заземлением и нулём сети 11 вольт? Уж не на батарею-ли заземлено?
    Цитата Сообщение от 6c4c Посмотреть сообщение
    По безопасности
    Вот об том и речь...
    Аватар для Prochan
    Извините не правильно выразился.
    Заземления в доме нет. Т.е. Все вилки с третим контактом соединяются в месте в сетевом фильтре и удлинителе.
    "земля " залазила в систему через провод кабельного телевидения вот и получалось 11В и 170В. Отсоединил.
    По поводу РЕ согласен. Но думаю вряд ли разрешат бить контур во дворе. Да и этаж 5-й
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    с этими экпирементами........спалил усилок. (зацепил провод и разьем вылетел со звуковой карты )
    а просто поставить на вход цепочку С1R1, примерно 4,7мкф и 4,7кОм, обычно это обязательно для усилителей которые используются с ПК.
    Аватар для Prochan
    вход-земля?
    Нет, просто образовать ФНЧ,
    Аватар для Prochan
    оу, прошу прощенья, мой косяк не дочитал.
    ..... Но думаю вряд ли разрешат бить контур во дворе. Да и этаж 5-й
    Зачем контур бить, от щитка на лестничной клетке берете и все. Корпус щитка должен быть обязательно заземлен. У вас как соседи "стиралки" подключают, без заземления В моей пятиэтажке по крайней мере так.
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Не поверишь, у меня без
    Haifa
    Зря. Может добануть, костей не соберёшь.
    У новых машин внешний барабан карболитовый (кажется так) и на клипсах.
    Т.е. через какое-то время клипсы ослабевают и машина начинает подтекать.
    Ты можешь даже не увидеть этой тонкой плёночки воды на полу и оказаться
    под потенциалом : левая рука-правая нога, а это уже смертельно и при 220В.
    Красноярск
    Не спорю, электрический прибор работающий с водой вдвойне опасен.
    Но я надеюсь что пару лет она еще не потекет, а там перееду в новое жилье, там сети с заземлением уже будут
    Хотя бы через УЗО подключите, если РЕ лень пробросить.
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Для работы УЗО тоже нужно заземление.
    Сергей.
