Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Подскажите что з динамики?
    Украина, Полтава.
    По умолчанию Подскажите что з динамики?
    Всем доброго времени суток! Подскажите что за Дины такие? Этикетка оторвана но я думаю что это 4а18.
    Состояние дифузоров на 5-. Параметры еще не мерял.
    Их можно куда то применить? Или продать любителям?
    У меня есть пара колонок на 30гд30 в гараже. (Вместе с сабом Tapped Horn12 на МАG1201). Эти лучше играть будут на СЧ-ВЧ?
ID:	207695   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина, Полтава.
    По умолчанию Re: Подскажите что з динамики?
    Примерил параметры. Ну что сказать....
    Fs = 63, Hz
    Qms = 6,
    Vas = 50, liters
    Cms = 0,293 mm/N
    Mms = 21,78 g
    Rms = 1,437 kg/s
    Xmax = 2, mm
    Xmech = 3, mm
    P-Dia = 210, mm
    Sd = 346,4 sq.cm
    P-Vd = 0,0693 liters
    Qes = 1,555
    Re = 12,7 ohms
    Le = 2,2 mH
    Z = 15,24 ohms
    BL = 8,391 Tm
    Pe = 10, watts
    Qts = 1,235
    no = 0,775 %
    1-W SPL = 91,04 dB
    Не особо "круто". С измерениями может быть косяк. Вес может быть маловат добавочный. (применял 3 монеты по 25 копеек весом 2.9гр.) Поэтому все кроме резонанса может "гулять". Пойду повешу и подам 60гц пусть разомнутся.. ..немного.
    Но смысл понятен - добротность явно не ниже 1. и чуйка максимум 93.
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Dr.Gradus, Чуйка по НЧ не более 93. А по сч и 96 может быть. Как у альфарда
    Украина, Полтава.
    Fs=60-63 Qts=1.2-1.4 Vas=50-55l. SPL-91db*1w Оба дина за эти пределы не выходят.. Хлам похоже!!! (перемерял еще раз с другим добавочным грузом)
    Ну, для концертов может и хлам. А для дома... АЧХ снимать надо. Не всегда низкая Qts признак хорошести дина. Особенно ШП.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Ну есть у меня такие и 4а18 тоже. 30гд301 слушал-газовал ими долго в 80х на репах. Так вот 30гд301 30-50вт новодел дешевый, грубые динамики под жеский перегруз металл или чего другое визжаще рычащее в комбике на камнях в самый раз. А 4а28 6-12вт под акустическую гитару в ламповый комбик с мягким ламповым овердрайвом стиль джаз рок или рок"н-ролл классик. На первом бумага как из шкуры мамонта, а на втором гораздо мягчее и качествение. Ну и что в доме лучше будет, сами думайте и мерять там в принципе нечего. А 4а18 с родным фиолетовым дифузором так, это вообще совсем другое изделие по звуку.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 20.04.2014 в 19:06.
    всё украли до нас.
    Украина, Полтава.
    Послухал сегодня в сравнении с 30гд301. Последние по чуйке намного лучше, и звук мне больше понравился! 30гд у меня хорошие видать, диффузор не ребристый а прямой. и бумага там не оч толстая. (без радиальных колец) и визера я заменил на более легкие. Этот 4а18, или как его там, звучит как то не "прозрачно" и глухо..... Диффузоры да фиолетовые. и какие то текстурные - как ткань что ли.. Видать магниты слабые совсем! Чуйка да, где то 90 и есть. Так что параметры верны. Гитаристам подарить что ли?
    Жаль, я ожидал большего от этих кинаповцев!
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    Да еще бы! Древность такая! Каких годов то, магнитная система такой конструкции. Там они уже морально давно устарели, не то что физически
    Украина, Полтава.
    Были у меня тоже древние 25гдн. Так там магнит весли около 9кг. И BL и чуйка у динов была отличная!!! Так что возраст не показатель!
    Красноярск
    Dr.Gradus, я о конструкции магнитной системы. Там на твоих 25-ках то полюбому кольцевой магнит уже стоял.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Да и что то ты подзагнул, 9 гк магнит для 25-ки
    Иван555, А ты думаешь что кольцевые сильно лучше?
    Украина, Полтава.
    Да нет. Прогугли! Ах ладно.
    Низкочастотники КинАп 25ГДН-4 и 25ГДН-5
    Справка по басовикам от КинАпа 25ГДН. Описание основных технических данных и возможностей динамиков.
    Динамик КинАп 25ГДН-4
    Эффективный рабочий диапазон частот, Гц ...60 - 5000
    Неравномерность АЧХ, Дб ...16
    Номинальное электрическое сопротивление, Ом ...15
    Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт ...25
    Частота основного резонанса, Гц ...50 - 65
    Габаритные размеры, мм d380x211
    Масса, г ...8700
    _________________
    Подзагул я на 300 грам . И магнит там такой же как и на этих ящерах - литой, ну только больше. Сейчас не делают потому что дороже чем феррит
    Делают. Только эти динамики раза в два, а то и три стоят дороже своих ферритовых собратьев. Например Sonido делает и на феррите, и на кобальте. Вообще, единственный плюс феррита перед магнитом из сплава АльНиКо, это дешевизна.
    Украина, Полтава.
    Был бы нормальный "мотор" эти 4а18(28) наверное запели бы!! И добротность упала бы! А так сила магнита как на 13см 25гдн1-4
    Замерил параметры своих 30гд301.... Ну "огонь" по сравенеию с 4а18(28)
    Fs = 70, Hz
    Qms = 3,5
    Vas = 71, liters
    Cms = 0,207 mm/N
    Mms = 24,92 g
    Rms = 3,132 kg/s
    P-Dia = 250, mm
    Sd = 490,9 sq.cm
    Qes = 0,669
    Re = 9,5 ohms
    Z = 11,4 ohms
    BL = 12,48 Tm
    Qts = 0,562
    no = 3,51 %
    1-W SPL = 97,6 dB
    У обоих чуйка 97 дб и вес подвижки всего на 5 грам больше чем у динов на фото в первом посте!
    Красноярск
    Ну да. Мне кажется мощнее они гораздо.
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    А я думал мощнее
    Понятно теперь, в чем соль.
    Украина, Полтава.
    Иван555, Ну как глянул на 25гдн с весом 8.7 кг? Да еще и с литым "магнитиком"
    А я думал мощнее
    Вот так-то. Мощность конечно ещё и от качества магнита зависит, и от намагничивания, но в целом магниты из феррита стронция самые фиговые.
    Красноярск
    Поглазел Но 8.7 это общий вес, а не магнита, я-я?
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    А я думал новые технологии, все дела
    Частый гость Аватар для KNIG
    Украина, Донецк
    Здравствуйте! Кто мерял эти динамики, можете дать реальные ТС? http://podvesy.sells.com.ua/dinamik-...ound-wd-8/p985
