Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Дисбаланс каналов в тоновом режиме Sansui-607
    Нижегородская область
    По умолчанию Дисбаланс каналов в тоновом режиме Sansui-607
    Не знаю, правильно ли написал, но суть проблемы вот в чем.
    Усилитель Sansui AU-alfa607kx, акустика Diatone DS-2000, источники: Denon DCD-1650AR и Pioneer PL-30Lii...сами понимаете все ДАЛЕКО не новое.
    1.Сначала воевал с фоном в режиме Фоно-победил-заземлил с щитка в подъезде.
    2.Затем !!! воевал с хрипом-скрипом в левом канале (не постоянным, а временами) промывал (без разборки) контактклинером все галетники и переменники. Отличался только галетник "Dorect\Off", остальные вели себя прекрасно, помогло со второго раза--промыл и через шприц закачал смазки для контактов (автомобильной против окисления клемм) закачал ДОСТАТОЧНО. Скрип-хрип пропал и вроде бы все отлично...НО (см. п.3).
    3.При воспроизведении LP стал замечать дисбаланс в режиме Off ( "Dorect\Off") т.е. когда работает темброблок и балланс. В ЛЕВОМ канале играет тише и меньше высоких и низких. Сначала думал что пластинка такая (совок, да же пластинку чуть не выкинул) но включив проверенный СD услышал то же самое. Когда включаю режим Dorect ("Dorect\Off") все играет ровно.
    зы: музыку слушаю не часто (некогда) и продолжу эксперимент с источниками...но хочется поиграться и тембрами...может у меня что с памятью, но кажется такого раньше не было, отсюда и вопросы:
    1. Это неисправность или что то еще, где искать причину?
    2. Не мог ли я навредить промывая и смазывая галлетник "Dorect\Off" ? (все таки мне кажется такого раньше не было, а появилось после промывок\смазок)
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Re: Дисбаланс каналов в тоновом режиме Sansui-607
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    А если через год два проблема повториться то всегда можно отмазаться.
    Не отмазаться
    .Типа износ усилился, выработка появилась итд. итп.
    Собственно так оно и бывает или вы считаете что предыдущие несколько лет эксплуатации до того как девайс положили в чулан в гараж и на помойку причем это самое хранение в этих самых местах тоже девайс не озонирует , в зачет не идут
    Не один нормальный ремонтник не когда не даст 100% гарантии на такой девайс а если надо вам гарантию то читайте классиков
    стопроцентную гарантию дает только страховой полис.
    Последний раз редактировалось killhumax; 21.04.2014 в 19:15.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    А на деле капля масла и о проблеме можно надолго забыть
    Бинго. Очень рекомендую на своем аппарате. Можно даже две капли.
    Может это делают супер мастера берущие за ремонт деньги
    Тема супермастеров раскрыта?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Я тут всем накапываю. Тащите и вам накапаю
    Вы уже достаточно "накапали"....подождём когда "прорастёт".
