Показано с 21 по 33 из 33
Тема: Самодельная двухполосная акустика, прошу помощи.
    По умолчанию Самодельная двухполосная акустика, прошу помощи.
    Здравствуйте! Решил сделать двухполосную акустику. Везде пишут, что нужно использовать НЧ динамик в паре с ВЧ динамиком. А можно использовать широкополосный динамик в паре с ВЧ динамиком. Это мой первый опыт и я хочу сделать бюджетно, что бы не жалко было испортить.
    Подобрал несколько бюджетных динамиков в одном ценовом диапазоне, что из этих лучший широкополосный динамик:
    • 3ГДШ-2-8
    • 3ГДШ-1
    • 3ГДШ-4-4
    • 5ГДШ-4
    Высокочастотным динамиком выбрал 2ГД-36 - он годен?
    На счет оформления - закрытый ящик или закрытый ящик с фазоинвертором, что лучше?
    Заранее благодарю за помощь.
    Haifa
    По умолчанию Re: Самодельная двухполосная акустика, прошу помощи.
    Цитата Сообщение от wave_525 Посмотреть сообщение
    Я новый человек в этой теме и мне интересно, будут ли изменения при разных соотношениях сторон, но при этом с одним объемом.
    На НЧ - будут. Остальное - читать.
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    Можно сделать щиты поменьше,20*30см(из ламината) с бортиком 5...8см и снизу подпереть сабом в ЗЯ или фазоинвертере,звучать будет очень хорошо
    Добрый Аватар для Gudronov
    Почитайте насчет геометрии ящика здесь. Еще: ежели хочется минимально потратиться и получить достойный результат, поблуждайте вот тут, ибо на вышеперечисленных динамиках вряд ли получится что-то толковое.
    город у моря
    3ГДШ-2-8, 3ГДШ-1, 3ГДШ-4-4, 5ГДШ-4
    Этим динамикам место там где они стояли - в телевизорах, радиоприёмниках, радиоточках. Если хотите очень недорого и хороший звук купите Алфарды
    ЕТР 1623-Z1 - прекрасный звук! Овалы. Слушать можно бесконечно. Цена 900-1000 р.пара
    ЕТР 158-Z1 - лучше ЕТР 1623-Z1 , круглые.
    AL165T - двухполоска с пищалой. стоят копейки.
    Вчера отслушал все из перечисленных, звучат бесподобно, чувствительность приличная. Мегабаса от них ожидать конечно же не следует. Все динамики высокодобротные, поэтому оформлениеим им нужно соотвествующее - ОЯ, щит. Инфы и отзывов по этим динамикам в инете полно.
    Донецк
    да нет у альфардов никакой микродинамики,конечно если один динамик в колонке,то они звучат получше из за меньших искажениий нч,а на сч они никакие,5гдш-4 намного красивее,только надо его именно по сч пускать,иначе искажения большие
    город у моря
    Отслушано было много динамиков, в том числе и 3ГД38Е (5ГДШ-4). Усилители однотакт на 6П6, двухтакт на 6П14, транзисторный. ЕТР 1623-Z1 показал замечательный результат. Хорошие отзывы от ЕТР 1623 не только у меня, http://audioportal.su/showthread.php...Бокарёва/page4
    Спорить не буду, уши у всех разные , но 5гдш-4 просто никакой. Ни мощи, ни звука.. СЧ с него прут, потому что на АЧХ , как раз на СЧ у него горб почти 12 дб, тогда как у Алфардовского овала частотка ровнёхонькая и для ушей это очень приятно.
    Очень понравился 3ГД32, но опять же.. чуть дал больше на него и всё.. одно хрюканье.
    Я не агитирую за Алфарды, сам к ним отношусь настроженно, т.к. есть довольно много брака, то катушка не там вклеена, то ещё какие дефекты.. но послушав был приятно удивлён, видимо работают ребята над улучшением своей продукции.
    Методика сравнения динамиков была крайне проста. Один усилитель,один и тот же музыкальный фрагмент, в руках переключатель -щёлк-щёлк. В оценке звучания принимали кроме меня ещё три человека, всё музыканты, один с консерваторским образованием.
    Последний раз редактировалось SemenS; 14.04.2014 в 15:37.
    Донецк
    может сейчас уже лучше стали хз,я брал их раньше ,не было живости,такой звук у 5гдш-4 когда ему диффузор прополисом пропитать,все ровненько, но без души
    сейчас в сч остановился на 3 гд-32,пропитал ему гофр герленом с обратной стороны,заглушил корзину мастикой антишумофф,пустил через резистор 8 ом и кондер 20мкф,катушку зашунтировал режектором на резонанс-470мкф+6мГ ,звук песня
    город у моря
    Цитата Сообщение от ибуки Посмотреть сообщение
    звук песня
    Согласен. 3 гд-32 хорош даже без доработок.
    Похоже что да. Видок у них правда не очень, да и рама штамповка, а так.. если хочется сделать неплохо звучащую АС, то Алфарды вполне применимы и бюджет не пострадает
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    .. В оценке звучания принимали кроме меня ещё три человека, всё музыканты, один с консерваторским образованием.
    музыканты порой не как люди слушают. вероятно, у них условный сигнал кокой-нить радиоточки перекодируется в мысль о том, как это звучало на самом деле.
    Екатеринбург
    Если хорошая музыка или кино. Не громко , без вырожденных артефактов через пять минут по фигу на чем слушаешь и на чем смотришь, хоть с телефона . Главное вовлечься, а там всё перекодируется как надо
    Рязань
    Если вопрос про ОЯ (щит, с буртиками либо без), то важен не объем, и даже не площадь, а геометрия. С целью получения начала АКЗ (акуст. короткое замыкание) как можно ниже.
    Главное как надо вовлечься, а там и музыки не надо. Эт не шутка.
    консерваторское образование для такого вовсе не обязательно - почти любой гаражный рокенрольщик, который и нот-то не знал, каких-то 30 лет назад легко мог проделать аналогичный трюк по фонограмме, записанной в бомбоубежище через МД-200 на моягдвестетри
    я сам видел
