Вот на этом видео Behringer xm8500 с шуром58 сравнивают на голосе, послушайте, всё ли Вас устроит:
http://www.youtube.com/watch?v=f8kQjRjOM8c
Если честно, я подумал что mic1 это XM8500 а mic2 SM58, по этому mic2 лучше звучитА на деле оказалось наоборот.
Но я только что проснулся, котелок не варит...
И ещё один такой вопрос, мне показалось, или у неё все семплы стерео на правую колонку? Потому что левая у меня вообще не "пела"...
У кучи народу такая же беда, где то "снизу" микрофон играет, или где то сбоку, или вообще только один канал...
Это "нормально" или просто для чистоты теста не добавляют в стерео "зеральную" дорожку?
P.S.
я вкурсе что микрофон по умолчанию пишет моно, но ютуб же конвертирует в стерео.
Обыскав все магазины которые есть в Украине - я не нашел Behringer XM8500... Увы, все 34 интернет магазина что его "продают" - фейк, на самом деле его там нет в наличии и не заводят...
Аналогичная ситуация была с Behringer mic800 - его нигде не было, по этому пришлось брать б\у...
Сейчас записываю своим старым микрофоном Vivanco DM40, который хорошо заработал с предусилителем Behringer mic800. Правда "Input Gain" в Behringer mic800 надо выкручивать на максимум, иначе его почти не слышно...
И ещё есть небольшой "шум" из-за кучи переходников с 6.3мм штекеров на провода с 3.5мм, но он легко убирается в Audacity.
Но всё равно меня это немного не устраивает, хочется довести уже дело до конца. Ну или хотя бы купить нормальный микрофон.
В c приложении аудиозапись записанная на Vivanco DM40. 1.8мб - Yandex.disk Webfile.ru
Что кроме Shure SV100(уж очень он меня не устраивает на слух, после XM8500, даже на ютубе) в ценовом диапазоне до 400 гривен(50$) может более качественнее записывать, чем приложенная аудиозапись? Вот ссылка на то, что есть в этом ценовом диапазоне - Rozetka.com.ua
Краткие характеристики Vivanco DM40 - Динамический, Направленный, Чувствительность 75 дБ, Диапазон 50 - 12000 Гц, Максимальное сопротивление 500 Ом, Корпус ABS, Гарантия 6 месяцев
Последний раз редактировалось interactivprimar; 22.02.2014 в 00:19.
Осмелюсь повториться, выше предлагались Шур, Самсон, Аудикс, и пр. ...
В общем всё более-менее решилось - нашел где приобрести Behringer XM8500.
Осталась последняя проблема - шипение... Хрен его знает что шипит, скорее всего всё дело в встроенной звуковухе...
Слышится это шипение вот так - Yandex.disk Webfile.ru
Если приобрести что-то типа Asus Xonar DG Box, подключая так же через LineIn шума не будет?
И ещё, через что лучше подключать микрофон - XLR или TRS 6.3 мм? Точнее, от чего меньше шипеть будет?
Если нужен какой нибудь бюджетный микрофон, то можешь посмотреть что нибудь для себя здесь http://playandbay.com/ Авось найдёшь, тогда спасибо не забудь сказать)
