Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 133
Тема: Трехполоска на СИС 1209+М15+66000
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на СИС 1209+М15+66000
    Добрый день. В связи с появлением новой версии АС с оформлением TL, удалил все что касалось варианта ЗЯ. Привожу схему кросса и эскиз корпусов.
Название:	кросс 1209+М15+66000.jpg
ID:	274373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 11.09.2016 в 07:02.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Трехполоска на СИС 1209+М15+66000
    Алексей Коваленко,
    конечно выкладывайте пассив, очень интересно и спасибо очередной раз за ваши труды!
    г.Ейск
    Какой же это труд-это удовольствие
    С уважением,Алексей.
    А почему в пассиве нижний срез выше, чем в активе? Вроде, наоборот должно быть.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для sid2612
    Графики приведены предварительные,скорее всего будут небольшие изменения,поэтому схем кроссоверов пока не привожу.
    Интересно посмотреть. Вы активно творите.
    г.Ейск
    Георгий,это получилось из-за низкого среза активом,я "подрезал" участок выше 50 Гц одной RC-цепью,второй RC-цепью сформировал спад выше 400 Гц(срез регулируемый в активном кроссовере).Пассивный график выровнял по "склону " активного выше 70Гц,для наглядности.Наверное ,в активе,можно нижний срез и ниже получить...
    г.Ейск
    Выкладываю схему пассивного кросса,возможно она не идеальна и более длительная настройка могла бы привести к более "совершенной" схеме и сшивке...но Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1209+М15+66000пассив кросс.jpg
ID:	202192 пока,нет времени этим заниматься к сожалению.
    Жуковский М.О.
    Без фвч на среднике он рано перегрузится и кричать начнет.
    Это двухполоска плюс саб в одном корпусе.
    Понятно, почему с пассивным фильтром срез выше. Накачка, и срез меряется относительно максимума НЧ с фильтром.
    Георгий Крылов
    г.Ейск
    Вы правы,я об этом и писал,в самом начале.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    Да,Георгий,это и пытался сказать,но не всегда могу правильно мысль поднести..спасибо за короткую и точную формулировку.
    ---------- Сообщение добавлено 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Можно и так...Но конденсатор перед СЧ в 60 мкФ меня пугает,в случае применения суприма,к примеру...
    Жуковский М.О.
    В нем нет ничего страшного, хороший звук того стоит. Зато на среднике не будут интермоды от низких частот искажения добавлять.
    Алексей Коваленко, здорово, что басовик и средник в фазе удалось свести, а, вот пищалка зачем в противофазе?
    Георгий Крылов
    г.Ейск
    Сегодня немного послушал пассивный вариант с разделом около 300 Гц и без обрезки,разница большая внизу,при разделе на 300 Гц пропадает панч,сразу слышно...На верху второй порядок получался,как я ни пытался сделать третий,не давал тот факт,что делителей нет,и когда электрическим вторым делал третий акустический-проваливался импенданс до 1.5-2 Ом("Милениум" ,правда, сей факт не заметил,а вот другой усь,боюсь сдох бы...).С 8-миомными головками легче в этом плане...Это касается активного варианта...в пассивном вариатнте ,скорее всего ,можно третий акустический получить-делители появились,но тот кросс (пассивный) родился за 15 минут,чисто по "просьбам трудящихся"...если приложить больше времени к нему,можно улучшить...но не сегодня...у меня "горят" другие ...
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Завидная у Вас производительность!
    Эт точно!
    Алексей Коваленко, но этот проект, выпадает из концепции народного и не дорогого, как остальные Ваши изделия. или поменялись задачи?
    у самого давно в голове крутится идея трехполоски с активным НЧ звеном и пассивным СЧ-ВЧ, как основа вариант трехполоски от С.Батя на 1288-1262-1149, но это для меня дороговато вот и приглядываюсь на свой кошелек. если найдется дешевле, то чтоб не сильно уступало в потере качества.
    устал...
    г.Ейск
    Нет,задачи не поменялись-это заказной проект.Готовлю более бюджетный аналог на RS270-8.
    г.Ейск
    Если дешевле по комплекту динамиков,то можно 830869(RS228-8)+D75+XT25SC90-04,такой вариант наработан почти,скоро будет ветка.Есть идея сделать напольник на меньшем калибре в лабиринте,пока такой комплект RS180-8+RS100-8+ XT25SC90-04 или другую,можно обсудить.
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Уважением, Анатолий.
    Жуковский М.О.
    Алексей, попробуйте научиться искажения измерять.
    Нам всем былобы интересно.
    Думаю данные об искажениях сами потом подскажут границы разделов.
    Через Вас много интересных динамиков проходит и конструкции довольно бюджетные.
    А еще бы фазовую характеристику и импульсную, но с этими данными я пока не знаю как оперировать.
    г.Ейск
    Да,с этим прокол...Надо осваивать однозначно,может к лету будет со временем полегче,чтоб вникнуть.Помогают пока данные по этим измерениям наших форумчан,за что им всем огромное спасибо!
    По границам разделов приходится много компромиссов учитывать и делать выбор в пользу одного из преоритетов,заложенных в тех.задание на проект.
    ---------- Сообщение добавлено 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    ВЧ рассматривал,при наличии следующих свободных денег ,будут закуплены.Остальные тоже интересны,надо рассмотреть и посчитать с учетом новых таможенных приколов...
    Тихвин/СПБ, Russia
    кстати, какая последняя инфа по таможне?
    г.Ейск
    Что слышал-150 евро лимит на посылку,что больше-30% пошлина.Один ревелатор М15 больше 150 евро ...жадность нашего государства ничем не ограничена...
